Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 2009-2010 SSD tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac 2009-2010 SSD tauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac 2009-2010 SSD tauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac 2009-2010 SSD tauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Folge den nächsten Schritten, wenn du die Festplatte durch ein SSD-Kit ersetzt.
    • Wenn dein Festplatteneinschub so wie auf dem ersten Bild aussieht, dann folge stattdessen dieser Anleitung hier.
    • Richte die SSD-Stecker mit den Anschlüssen des Metalleinschubs aus.
    • Drücke das Laufwerk gegen die Anschlüsse des Einschubs bis die SSD gut sitzt.
    • Die SSD lässt sich nur in einer Richtung mit dem Einschub verbinden. Wenn die Stecker nicht passen, drehe die SSD um und versuche es erneut.
  2. iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier silbernen Schrauben (zwei auf jeder Seite) an den Kanten der SSD einzusetzen, um sie am Einschub zu befestigen.
  3. iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze das mitgelieferte sensoraktive SATA-Netzkabel in den Anschluss des Einschubs.
    • Das Kabel kann nur in einer bestimmten Richtung eingesetzt werden. Wenn das Kabel nicht passt, drehe es um 180° und versuche es erneut.
  4. iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die weiße Schutzfolie von der Rückseite der kleinen Temperatursensor-Platine ab, um den Kleber frei zu legen.
    • Klebe die Temperatursensor-Platine auf die freilegende Metalloberfläche der SSD nahe am SATA-Stecker.
    • Biege die überstehenden Drähte des Temperatursensors so weg, dass sie beim Einbau des Einschubs nicht im Weg sind.
  5. iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Montiere die Haltestifte der alten Festplatte mithilfe eines T8 Schraubendrehers auf die Seiten des Einschub.
  6. iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Befestige alle Halterungen, die von der alten Festplatte abmontiert wurden, auf dem Einschub.
  7. iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Verbinde das SATA-Netzkabel des iMacs mit dem anderen Ende des neuen sensoraktiven SATA-Kabels.
  8. iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verbinde das SATA-Datenkabel des iMacs mit dem Anschluss des Einschubs.
  9. iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Die in diesem Schritt gezeigten Bilder stammen von einem 2017er iMac. Unter Umständen sehen deine Kabel etwas anders aus, aber der Vorgang bleibt der gleiche.
    • Schiebe den SSD-Einschub in den Platz, der vorher von der Festplatte eingenommen wurde.
    • Verlege die SATA-Kabel so, dass sie anderen Komponenten nicht in die Quere kommen.
    • Versuche, die Kabel auf keinen Fall zu knicken, und verlege sie so, dass sie nicht eingeklemmt werden.
  10. iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac 2009-2010 SSD tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Motherboard über einen Anschluss für einen Festplatten-Temperatursensor verfügt, folge diesem Schritt, um die Sensorkabel einzustecken.
    • Finde den Stecker auf dem Motherboard, der als HD TEMP oder HDD TEMP ausgezeichnet ist.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, ihn zu finden, folge dem zwei-drähtigen Temperatur-Kabel, das du von der alten Festplatte abgetrennt hast.
    • Falls das vorherige Temperatur-Kabel noch mit der Platine verbunden ist, trenne es ab und entferne es. Du brauchst es nicht mehr.
    • Verbinde das zwei-drähtige rot-schwarze Kabel des Temperatursensors mit dem Stecker auf dem Motherboard, der als HD TMP oder HDD TEMP ausgezeichnet ist.
    • Der Stecker passt nur in einer Richtung. Wenn er nicht passt, drehe ihn um 180° und versuche es erneut.
    • Verlege das überschüssige Kabel so, dass es anderen Komponenten nicht in die Quere kommt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
254.151 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 5,845
