Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Rückkameras im iPhone 12 Pro Max ausgetauscht werden können. Die Kameramodule werden als Einheit ausgetauscht.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
Klebe sich überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands auf das Display, bis es komplett abgedeckt ist.
Wenn der Saugheber in den nächsten Schritten nicht hält, falte ein Streifen starkes Klebeband (wie Panzertape) zu einem Griff und hebe das Display damit an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Clamp$24.95
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
Setze ein Plektrum unter die Kunststoffeinfassung des Displays ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang bzw. bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn am unteren Rand des Smartphones an, aber nicht zu nahe an der Kante.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
Erhitze die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
Erhitze die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
Öffne das iPhone von rechts her, so wie man einen Buchdeckel aufschlägt.
Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Entferne die vier 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist.
Klappe die Abdeckung an der linken Seite hoch, bis sich die kleine Raste auf der rechten Seite löst.
Trenne den Stecker am Kabel zu den Frontsensoren mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Entferne die fünf 1,5 mm Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung der Rückkameras befestigt ist.
Hebe die Abdeckung an der Kante direkt am Logic Board hoch und entferne sie.
Heble den Stecker am Kabel der ersten Kamera mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
Heble den Stecker am Kabel der zweiten Kamera mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
Hebe die Kameraeinheit mit der Spudgerspitze aus dem iPhone heraus.
Entferne die Rückkameras.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 12 Max Pro Forum nach.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
I am having issues with image focusing after replacing the back camera for this model. The camera is able to focus on wide angles but not on 1x zoom or higher. We have reset the device and ensured it is fully up to date and the issue has persisted. My conclusion is that the camera is faulty and I will need a new replacement camera. Anything else I might be missing?
This guide should start by saying that an iPhone 12 camera repair or replacement can NOT be made without access to a proprietary Apple tool which is only available to technicians authorized by the company. The issue was confirmed by an Apple training guide, which informs technicians that they will need to run Apple’s proprietary, cloud-linked System Configuration app in order to carry out camera repairs or replacements.
In short, this prevents DIY repairs at home, as well as those by third-party companies who do not have access to the online software tool …
So the repair guide is great. However you should not buy the camera from ifixit. You need to go to https://selfservicerepair.com/ and buy the camera there. You can get all the tools and anything you need from ifixit but you need to order the part from the apple selfservicerepair and enter your serial number. Then follow this guide and contact them through your order details to initiate the calibration. The process requires you to contact the service rep and have them connect to your phone and lead you through the calibration. Worked like a charm and wasn't that hard of a repair. Thanks ifixit for all of the info!
Would this fix a buzzing noise coming from the camera?
