Einleitung
Für eine leichtere Reparatur kannst du unseren Fix Kit Reparatursatz benutzen. Folge dazu dieser kürzeren Anleitung, um die komplette Displayeinheit auszutauschen.
Wenn du mehr Erfahrung hast, hilft dir diese Anleitung "nur" die LCD und Touchscreen Einheit des iPhone 5s auszutauschen (d.h. das reine Frontpanel). Du musst dazu verschiedene Bauteile vom alten Bildschirm auf das Neuteil übertragen, bevor du es einbaust, inklusive der Frontkamera, dem Ohrhörer-Lautsprecher, der LCD Abschirmung und der Home Button Einheit.
Bei allen Bildschirm/Display Reparaturen ist es sehr wichtig, den originalen Home Button vom alten auf das neue Display zu übertragen, um die Touch ID Funktionalität beizubehalten.
Du kannst auch mit Hilfe dieser Anleitung folgende Teile ersetzen:
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die zwei 3,9 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Lightning Connector.
Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten zwei Schritte.
Wenn du keine Anti-Clamp besitzt, benutze einen einzelnen Saugheber, um die Frontscheibe anzuheben:
Drücke einen Saugheber direkt über dem Home Button auf das Display fest.
Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Display Einheit auf der Home Button Seite etwas vom hinteren Gehäuse zu entfernen.
Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg von der Display Einheit, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu öffnen.
Entferne den Saugnapf vom Bildschirm.
Öffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer, die das Home Button Kabel bedeckt, offenzulegen.
Nur die Original Home Button Einheit ermöglicht die Nutzung der Touch ID Funktion. Falls das Kabel beschädigt wurde, stellt die Installation einer neuen Home Button Einheit nur die normalen Funktionen wieder her, nicht aber die Touch ID Funktion.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammer freizulegen und sie mit einer Pinzette zu entfernen.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Home Button Kabelverbindung nach oben aus ihrem Anschluss zu hebeln.
Sobald der Stecker gelöst wurde, ziehe die Einheit am Ende mit dem Home Button weg vom hinteren Gehäuse, indem du das obere Teil des Telefons als Drehgelenk benutzt.
Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die folgenden Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
Eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Eine 1,2 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Eine 1,3 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Noch eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Frontkamera sowie das Sensorkabel zu trennen.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterungen der oberen Komponenten befestigt ist:
Eine 4,0 mm Kreuzschlitzschraube #000
Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #000
Entferne vorsichtig den Clip nahe der linken unteren Ecke der Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers aus seiner Vertiefung auf dem Display.
Bewege die Halterung mit einer Pinzette nach links, um sie zu lösen.
Platziere die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers so, dass der Lautsprecher gut geschützt festsitzt.
Schiebe den linken Haken der Halterung in die Kerbe über die linke obere Ecke der Frontkamera.
Drehe die Halterung so, dass sie flach auf dem Rückgehäuse aufliegt und die beiden Schraubenlöcher aufeinander ausgerichtet sind. Drücke die Halterung fest und achte darauf, dass der Haken auf der rechten Seite der Metallhalterung auf dem Display einrastet.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$19.99
Die Frontkamera und das Sensorkabel sind mit einem milden Kleber auf dem Display befestigt.
Benutze die Spitze eines Pinzettenarms oder einen Spudger aus Metall, um das Kontaktkabel des Ohrhörer-Lautsprechers vorsichtig nach oben zu hebeln, damit dieser Abschnitt des Kamerasensor-Kabels vom Kleber darunter getrennt wird.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Umgebungslichtsensor und den Näherungssensor aus ihrer Vertiefung in der Display Einheit zu hebeln.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig den Kabelabschnitt der Frontkamera von der Display Einheit wegzuziehen.
Löse die Kabeleinheit vorsichtig vom LCD Abschirmblech, um sie vom Display zu entfernen.
Löse die einzelne unverlierbare Kreuzschlitz #000 Schraube, die das Home Button Kabel befestigt.
Klappe das Home Button Kabel nach unten, so dass es der Home Button Halterung nicht im Weg ist.
Entferne die beiden 1,4 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben von der Home Button Halterung.
Heble mit der Spitze eines Spudgers unter die Home Button Kabeleinheit.
Arbeite dich mit dem Spudger behutsam unter das Kabel, um das Home Button Kabel vom Display zu trennen.
Drücke vorsichtig die linke obere Ecke des Home Buttons nach oben weg vom Display.
Löse den Home Button ganz vom Display, indem du vorsichtig mit einem Spudger hebelst.
Entferne die 2,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube von der Rückseite der Display Einheit.
Entferne zwei 1,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von jeder Seite des LCD-Rahmens (vier insgesamt).
Entferne das LCD Abschirmblech vom Display.
Das LCD mit Touchscreen bleibt übrig.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
1141 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
93 Kommentare
FYI Vibrate motor
Just did one of these last night, worked perfectly except that the vibrate motor stopped working, took it back apart and realized that the little prong on the ear speaker cover sometimes gets bent a little with removal. I just pushed it back in and the vibrate motor then had enough room to work again. Make sure that you push it back in all the way first time unless you want to do more work than you have to! These phones have no space to spare!
For some reason after doing this the home button seems to have sunk and requires a much much harder press for it to work. I think it's the adhesive? Any ideas?
If the rubber gasket is not seated correctly, it may have wrinkle in it, thus hindering is action.
During reassembly be very, VERY careful when pressing the display assembly into the rear frame. Many displays are damaged because the phone was dropped and the rear frame hit a hard surface. The rear frame may be slightly bent or out of shape. When pressing the new display in place it might not fit easily and applying even light pressure can BREAK the new display assembly (I know from experience). Supper lame to get literally to the very last step and crack the new display. %&*#!!!
just happened to me i also got reboot logo stuck
