Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%, bevor du weitermachst. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls sie beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die zwei 3,9 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Lightning Connector.
  2. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Display abkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Display abkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Display abkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
    • Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
    • Dies hält Glasscherben zusammen und erzeugt eine glattere Oberfläche für mehr Haftung. So lässt sich das Display besser vom Rückgehäuse lösen.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern, die sich während des Reparaturvorgangs lösen können, zu schützen.
  3. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten hebst du das Display vom restlichen Teil des Gehäuses ab. Das Display setzt sich zusammen aus dem Bildschirm und einem Plastikrahmen mit Metallklammern.
    • Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
    • Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
    • Wenn der Rahmen sich bei deinem Display abgelöst hat könnte es hilfreich sein, diesen vor dem Zusammenbau mit einem dünnen Streifen doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
  4. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  6. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn du keine Anti-Clamp besitzt, benutze einen einzelnen Saugheber, um die Frontscheibe anzuheben:
    • Drücke einen Saugheber direkt über dem Home Button auf das Display fest.
    • Damit der Saugheber gut haftet, muss er vollständig auf dem Display aufliegen.
  7. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Display Einheit anheben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das Frontpanel ist mit Clips festgemacht und es gibt mehrere Flachbandkabel, die es mit dem übrigen Telefon verbinden. Dein Ziel hier ist, die Clips zu lösen und das Telefon gerade so weit zu öffnen, um die Kabel lösen zu können. Gehe langsam und behutsam vor, um Schäden zu vermeiden.
    • Achte darauf, dass der Saugnapf knapp über dem Home Button fest auf der Display Einheit sitzt.
    • Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Display Einheit auf der Home Button Seite etwas vom hinteren Gehäuse zu entfernen.
    • Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg von der Display Einheit, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
    • Nimm dir Zeit und übe einen konstant kräftigen Zug aus. Die Display Einheit ist wesentlich fester eingepasst als bei den meisten anderen Geräten.
  8. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Versuche nicht, die Display Einheit vollständig vom hinteren Gehäuse zu lösen, da beide immer noch durch mehrere Flachbandkabel verbunden sind.
    • Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu öffnen.
    • Entferne den Saugnapf vom Bildschirm.
  9. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Öffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer, die das Home Button Kabel bedeckt, offenzulegen.
    • Öffne das Telefon nicht zu weit oder du riskierst eine Beschädigung des Home Button Kabels oder seines Anschlusses auf dem Logic Board. Das Kabel sollte locker sein – wenn es straff gespannt ist, ist es zuviel.
    • Nur die Original Home Button Einheit ermöglicht die Nutzung der Touch ID Funktion. Falls das Kabel beschädigt wurde, stellt die Installation einer neuen Home Button Einheit nur die normalen Funktionen wieder her, nicht aber die Touch ID Funktion.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammer freizulegen und sie mit einer Pinzette zu entfernen.
    • Die nächsten beiden Schritte beziehen sich auf den Zusammenbau. Überspringe sie und fahre bei Schritt 12 fort.
  10. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Beim Wiederzusammenbau musst du die Touch ID Kabelhalterung wieder einsetzen. Die obere Kante der Halterung muss sich vor die Metalllasche zwischen den Akku und dem Kabelstecker des Touch ID Kabels schieben. Die Unterkante muss über dem Stecker einrasten.
    • Schiebe die Oberseite von links nach rechts über den Anschluss des Touch ID Kabels.
  11. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drücke beim Wiederzusammenbau die Vorderseite der Touch ID Abdeckung mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten über den Anschluss.
    • Wenn sich die Abdeckung nicht bündig abschließen lässt, musst du sie vielleicht entfernen und erneut über den Anschluss schieben.
  12. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Home Button Kabelanschluss trennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Home Button Kabelanschluss trennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Home Button Kabelverbindung nach oben aus ihrem Anschluss zu hebeln.
    • Vergewissere dich, dass du die Kabelverbindung von ihrem Anschluss trennst und nicht den ganzen Anschluss nach oben hebelst. Der Anschluss befindet sich auf seinem eigenen festverklebten Kabel, das nach oben gehebelt werden kann, wenn du nicht aufpasst.
  13. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Sobald der Stecker gelöst wurde, ziehe die Einheit am Ende mit dem Home Button weg vom hinteren Gehäuse, indem du das obere Teil des Telefons als Drehgelenk benutzt.
    • Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
    • Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
    • Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
  14. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen.
  15. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallabdeckung aus deinem iPhone.
  16. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss zerstören oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
  17. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Noch eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Diese 1,7 mm Schraube wird in der Regel nicht von einem magnetisierten Schraubenzieher angezogen. Passe auf, dass du sie beim Entfernen nicht verlierst.
    • Es ist besonders wichtig, beim Wiederzusammenbau die Reihenfolge der Schrauben zu beachten. Beim versehentlichen Verwenden der 1,3 mm Schraube oder der 1,7 mm Schrauben im rechten unteren Loch wird ein beträchtlicher Schaden am Logic Board verursacht, der dazu führt, dass das Telefon nicht länger einwandfrei bootet.
    • Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen. Wenn diese sich nicht einfach rein drehen lassen haben sie vielleicht die falsche Größe.
  18. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
  19. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Frontkamera sowie das Sensorkabel zu trennen.
  20. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass der Akku abgetrennt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt abtrennst oder wieder verbindest.
    • Trenne den LCD Kabelstecker ab.
    • Beim Wiederzusammenbau kann das Displaykabel sich vom Anschluss lösen. Dies kann beim Anschalten zu weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm führen. Wenn das passiert verbinde das Kabel einfach erneut und setze dein iPhone zurück. Der einfachste Weg, das zu tun, ist, den Akkuanschluss zu trennen und wieder zu verbinden.
  21. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Trenne schließlich die Kabelverbindung des LCDs.
  22. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
  23. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterungen der oberen Komponenten befestigt ist:
    • Eine 4,0 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Es ist zwingend erforderlich, dass die Schrauben in die jeweils passende Öffnung geschraubt werden. Andernfalls kann das LCD Display beim Zusammenbau stark beschädigt werden.
  24. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Richte das Gerät wie dargestellt aus, mit dem Home Button oben und dem Ohrhörer-Lautsprecher unten.
    • Entferne vorsichtig den Clip nahe der linken unteren Ecke der Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers aus seiner Vertiefung auf dem Display.
    • Heble nicht zu stark, da die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers zerbrechlich und verformbar ist.
    • Bewege die Halterung mit einer Pinzette nach links, um sie zu lösen.
  25. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung vom Display.
  26. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette.
    • Wenn du deine Finger benutzt, sei vorsichtig, dass du nicht die goldenen Kontakte am Display berührst. Fingerfett kann einen guten Kontakt verhindern.
  27. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Beim Einbau des Ohrhörer-Lautsprechers ist am einfachsten, wenn er zusammen mit der Halterung montiert wird:
    • Platziere die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers so, dass der Lautsprecher gut geschützt festsitzt.
    • Schiebe den linken Haken der Halterung in die Kerbe über die linke obere Ecke der Frontkamera.
    • Drehe die Halterung so, dass sie flach auf dem Rückgehäuse aufliegt und die beiden Schraubenlöcher aufeinander ausgerichtet sind. Drücke die Halterung fest und achte darauf, dass der Haken auf der rechten Seite der Metallhalterung auf dem Display einrastet.
  28. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Frontkamera und Sensorkabel: Schritt 28, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $19.99
    Kaufen
    • In diesem Schritt entfernst du die Frontkamera und das Sensorkabel von deinem Display.
    • Die Frontkamera und das Sensorkabel sind mit einem milden Kleber auf dem Display befestigt.
    • Das Benutzen eines iOpeners, der den Kleber weich macht, wird dir helfen ihn leicht zu entfernen. Folge unseren iOpener Anweisungen, um ihn zu benutzen.
  29. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Pinzettenarms oder einen Spudger aus Metall, um das Kontaktkabel des Ohrhörer-Lautsprechers vorsichtig nach oben zu hebeln, damit dieser Abschnitt des Kamerasensor-Kabels vom Kleber darunter getrennt wird.
    • Heble nur direkt unter den Kontakten des Ohrhörer-Lautsprechers – beim Hebeln anderswo könnten Sensoren und Mikrochips beschädigt werden.
  30. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Umgebungslichtsensor und den Näherungssensor aus ihrer Vertiefung in der Display Einheit zu hebeln.
    • Dort ist eine kleine, quadratische Haltevorrichtung aus Kunststoff und Metall für den Näherungssensor, die essentiell für dessen Funktion ist.
    • Wenn du den Näherungssensor ersetzt, achte darauf, dass die Haltevorrichtung an der Rückseite des Displays angeklebt bleibt. Wenn die Haltevorrichtung mit dem alten Näherungssensor abfällt, entferne sie vom alten Sensor und benutze ein winziges bisschen Klebstoff, um sie wieder an der Rückseite des Displays zu befestigen.
  31. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig den Kabelabschnitt der Frontkamera von der Display Einheit wegzuziehen.
  32. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Wenn du das LCD Abschirmblech auf das neue Display überträgst, brauchst du die Kabeleinheit nicht entfernen – überspringe diesen Schritt einfach.
    • Löse die Kabeleinheit vorsichtig vom LCD Abschirmblech, um sie vom Display zu entfernen.
    • Sei vorsichtig, dass du nicht das Digitizer-Kabel erwischst, wenn du das Frontkamera- und Sensorkabel löst.
  33. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Home Button Einheit: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, Home Button Einheit: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Löse die einzelne unverlierbare Kreuzschlitz #000 Schraube, die das Home Button Kabel befestigt.
    • Die unverlierbare Schraube ist am Home Button Kabel mit einem Federkontakt festgemacht. Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass der Kontakt richtig ausgerichtet ist – auf der Seite der Schraube, die am nächsten am LCD ist.
    • Wenn dein Ersatzteil die unverlierbare Schraube mit Federkontakt nicht enthält, musst du sie auf das neue Kabel übertragen.
  34. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Klappe das Home Button Kabel nach unten, so dass es der Home Button Halterung nicht im Weg ist.
  35. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,4 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben von der Home Button Halterung.
  36. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Entferne die Home Button Halterung von der Display Einheit.
  37. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spitze eines Spudgers unter die Home Button Kabeleinheit.
    • Das Home Button Kabel ist mit einem leichten Kleber fixiert.
    • Arbeite dich mit dem Spudger behutsam unter das Kabel, um das Home Button Kabel vom Display zu trennen.
    • Entferne den Home Button noch nicht, da er immer noch mit dem Display verbunden ist.
  38. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Falls nötig, entferne das Tape über dem Home Button auf der Vorderseite deines gesprungenen Displays.
    • Drücke vorsichtig die linke obere Ecke des Home Buttons nach oben weg vom Display.
    • Drücke den Home Button nicht ganz weg – du brauchst nur eine freie Ecke, so dass du ihn mit einem Spudger weghebeln kannst.
    • Diese Membran ist sehr dünn. Wenn du das Gefühl hast, dass der Button beschädigt wird, erwärme ihn leicht und versuche es erneut.
  39. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Löse den Home Button ganz vom Display, indem du vorsichtig mit einem Spudger hebelst.
  40. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne die Home Button Einheit vom Display.
  41. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln, LCD mit Touchscreen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube von der Rückseite der Display Einheit.
  42. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Entferne zwei 1,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von jeder Seite des LCD-Rahmens (vier insgesamt).
    • Um zu vermeiden, dass die letzte Schraube beschädigt wird, kann es hilfreich sein, zuerst alle vier Schrauben leicht zu lösen, bevor man die erste entfernt.
  43. iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone 5s LCD mit Touchscreen wechseln: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Entferne das LCD Abschirmblech vom Display.
    • Das LCD mit Touchscreen bleibt übrig.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
1142 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.958 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
93 Kommentare
FYI Vibrate motor
Just did one of these last night, worked perfectly except that the vibrate motor stopped working, took it back apart and realized that the little prong on the ear speaker cover sometimes gets bent a little with removal. I just pushed it back in and the vibrate motor then had enough room to work again. Make sure that you push it back in all the way first time unless you want to do more work than you have to! These phones have no space to spare!
Adrianne - Antwort
For some reason after doing this the home button seems to have sunk and requires a much much harder press for it to work. I think it's the adhesive? Any ideas?
Andrew G - Antwort
If the rubber gasket is not seated correctly, it may have wrinkle in it, thus hindering is action.
Fausto Lebron -
During reassembly be very, VERY careful when pressing the display assembly into the rear frame. Many displays are damaged because the phone was dropped and the rear frame hit a hard surface. The rear frame may be slightly bent or out of shape. When pressing the new display in place it might not fit easily and applying even light pressure can BREAK the new display assembly (I know from experience). Supper lame to get literally to the very last step and crack the new display. %&*#!!!
kevindfrye - Antwort
just happened to me i also got reboot logo stuck
arley alaniz -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 109
Letzte 30 Tage: 633
Insgesamt: 1,041,886
