Einleitung
Hörst du schon Stimmen? Oder hörst du gar nichts mehr? Anhand dieser Anleitung kannst du den rechten Lautsprecher deines 15 Zoll MacBook Pro Retina Mitte 2015 auswechseln.
Bitte beachte, dass der Lautsprecher, den wir meinen, sich rechts befindet, wenn du an deinem Computer arbeitest, aber links ist, wenn du ihn zur Reparatur öffnest.
Was du brauchst
Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,1 mm
Zwei 2,3 mm
Von der Kante, die dem Scharnier am nächsten liegt, hebst du das untere Gehäuseteil vom MacBook Pro weg.
Hebe vorsichtig jede Seite des Akkusteckers an, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
Biege den Stecker in Richtung Akku zurück, und stelle sicher, dass der Akkustecker nicht versehentlich mit dem Logic Board in Berührung kommt.
Nutze einen Spudger um die drei AirPort-Antennenkabelstecker nach oben aus ihren Buchsen auf dem AirPort Board zu hebeln und biege sie nach oben und aus dem Weg.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu schieben.
Ziehe die AirPort-/Kamera-Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
Entferne die vier 2,2 mm T5 Torx Schrauben, welche die Steckerabdeckungen des I/O Board Kabels befestigen.
Entferne die Steckerabdeckung links.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das linke Ende des I/O-Board-Kabels von der Buchse auf dem Logic Board nach oben zu ziehen.
Entferne die rechte Steckerabdeckung.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das rechte Ende des I/O Board Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
Ziehe das I/O-Board-Kabel von der Klebeverbindung zum Lüfter ab.
Entferne das Kabel.
Entferne die folgenden drei Torx T5 Schrauben, welche den rechten Lüfter am Logic Board befestigen:
Eine 5,0 mm Schraube mit einem 2,0 mm langen Bund
Eine 4,0 mm Schraube mit breitem Kopf
Eine 4,4 mm Schraube
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Halteklappe am ZIF-Anschluss des rechten Lüfter-Flachbandkabels nach oben zu klappen.
Hebe den Lüfter an und schiebe ihn vorsichtig nach hinten, um das Lüfterkabel aus dem Anschluss zu ziehen.
Entferne den Lüfter.
Ziehe die linke Gummiabdeckung vom Lüfter ab und klappe sie aus dem Weg.
Entferne die folgenden drei Schrauben, welche den rechten Lüfter am Logic Board befestigen:
Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube mit Breitkopf
Eine 5,0 mm T5 Torx Schraube mit einem 2,0 mm langen Bund
Eine 4,4 mm T5 Torx Schraube
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Halteklappe am ZIF-Anschluss des linken Lüfter-Flachbandkabels nach oben zu klappen.
Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
Hebe das Ende der SSD so weit an, dass es über dem direkt dahinter liegenden Lautsprecher ist.
Ziehe die SSD gerade aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verriegelungsmechanismus des I/O-Board-Steckers nach oben zu klappen.
Drehe den Spudger um und schiebe das I/O-Kabel mit dem flachen Ende aus dem Stecker heraus.
Hebe die Innenkante des I/O-Boards leicht an und ziehe sie zur Mitte des MacBook, also von der Seite des Gehäuses weg.
Entferne das I/O Board.
Entferne die beiden 2,2 mm T5 Torx Schrauben, welche die Abdeckung des Touchpad-Kabelsteckers am Logic Board befestigen.
Entferne die Abdeckung.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Touchpadkabels von seiner Buchse auf dem Logic Board zu trennen.
Entferne die folgenden sechs Schrauben, mit denen die Logic Board Einheit am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 3,8 mm T5 Torx Schraube
Zwei 5,7 mm T5 Torx Schrauben
Eine 5,6 mm T5 Torx Schraube (diese ist silberfarben und hat einen höheren Kopf als die anderen)
Eine 2,6 mm T5 Torx Schraube
Eine 3,2 mm T5 Torx Schraube
In den folgenden Schritten wird detailliert beschrieben, wie du diese sechs Anschlüsse trennst. Lies dir unbedingt jeden Schritt durch, da diese Anschlüsse verschiedene Bauformen haben und deshalb auch auf unterschiedliche Weise zu trennen sind.
Mikrofonkabel
Kabel des linken Lüfters
Tastaturdatenkabel
Kabel des rechten Lüfters
Tastaturhintergrundbeleuchtungskabel
Displaydatenkabel
Klappe mit der Spitze eines Spudgers die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Mikrofon-Flachbandkabels nach oben.
Ziehe das Mikrofon-Flachbandkabel parallel zum Logic Board aus der Buchse.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
Falte das Kabel vorsichtig nach oben vom Logic Board weg und aus dem Weg.
Mit der Spitze eines Spudgers kannst du jetzt die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Tastaturdatenkabels hochklappen.
Ziehe das Tastaturdatenkabel aus seiner ZIF-Buchse heraus. Achte darauf, dass du parallel zum Logic Board ziehst und nicht gerade nach oben.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur von der Buchse auf dem Logic Board nach oben zu ziehen.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des Displaydatenkabels nach oben zu klappen und ihn in Richtung MagSafe 2-Powerport zu drehen.
Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus der Buchse auf dem Logic Board heraus.
Biege das Displaydatenkabel vorsichtig zum Displayscharnier hin, um die Schrauben auf dem MagSafe 2 Board freizulegen.
Hebe die ganze Logic Board Einheit an und ziehe sie von der Wand des oberen Gehäuses weg.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
2,7 mm T5 Torxschraube
6,9 mm T5 Torxschraube (mit einer 4,5 mm Schulter)
5,6 mm T5 Torxschraube
Ziehe das rechte Lautsprecherkabel deshalb vorsichtig ab, um es vom oberen Gehäuse zu lösen.
Entferne den rechten Lautsprecher, indem du ihn leicht von der Seite des oberen Gehäuses weg und unter der Aluminiumlasche herausziehst, die ihn im Gehäuse hält.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
113 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
36 Kommentare
My Mac book pro 15” Mid 2015 got the right side speaker issue. I have ordered the speaker from iFixit and I am able to replace the speaker by following the steps given above. Thanks to iFixit.
Is there any way replace right speaker without remove the mainboard? Can we cut off the cable socket of fail speaker to get speaker out without remove the mainboard, and then when reassembling, we put the cable wire lie on the mainboard?
Thank you!
Tai Le.
I know this is 2 years too late probably, but you can by removing just the IO board and a few screws from the right side of the motherboard. You should be able to flex it enough without damaging it to gently pull the speaker cable out from under the board.
Zach -
thanks zach. was super easy this way.
Chris J -
Excellent. Successfully replaced RH speaker in my 2015 retina MBP. Took about 3 hours.
Tricky bit: Before screwing main board back into case I forgot to first make sure the left speaker wire, keyboard light cable, etc were all poking above the board (rather than squidged underneath), so had to retrace some steps…. i.e., make sure that none of the connectors are stuck under the board.
My tips:
1. use correct screwdrivers which are also magnetic (to hold screws), and also to use a plastic spudger where shown in instructions.
2. Get a couple little bowls (like might hold sauce) and place screws for case in one, and some other bits in another.
3. Use couple of upturned post-it notes and stick the little screws on the tacky strip while noting with pen underneath what size, and what for.
4. For some bits (cable end cover plates, logic board, etc) rather than try to keep track of all these different screws I immediately loosely placed them back in the chassis mounting holes for safekeeping, after removing each part.
