Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
iPhone SE Logic Board austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone SE Logic Board austauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%, bevor du weitermachst. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls sie beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die zwei 3,9 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Lightning Connector.
  2. iPhone SE Logic Board austauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
    • Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
    • Dies hält Glasscherben zusammen und erzeugt eine glattere Oberfläche für mehr Haftung. So lässt sich das Display besser vom Rückgehäuse lösen.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern, die sich während des Reparaturvorgangs lösen können, zu schützen.
  3. iPhone SE Logic Board austauschen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten hebst du das Display vom restlichen Teil des Gehäuses ab. Das Display setzt sich zusammen aus dem Bildschirm und einem Plastikrahmen mit Metallklammern.
    • Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
    • Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
    • Wenn der Rahmen sich bei deinem Display abgelöst hat könnte es hilfreich sein, diesen vor dem Zusammenbau mit einem dünnen Streifen doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
  4. iPhone SE Logic Board austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Ãœberspringe die nächsten zwei Schritte.
  6. iPhone SE Logic Board austauschen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn du keine Anti-Clamp besitzt, benutze einen einzelnen Saugheber, um die Frontscheibe anzuheben:
    • Drücke einen Saugheber direkt über dem Home Button auf das Display fest.
    • Damit der Saugheber gut haftet, muss er vollständig auf dem Display aufliegen.
  7. iPhone SE Logic Board austauschen, Display Einheit anheben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das Frontpanel ist mit Clips festgemacht und es gibt mehrere Flachbandkabel, die es mit dem übrigen Telefon verbinden. Dein Ziel hier ist, die Clips zu lösen und das Telefon gerade so weit zu öffnen, um die Kabel lösen zu können. Gehe langsam und behutsam vor, um Schäden zu vermeiden.
    • Achte darauf, dass der Saugnapf knapp über dem Home Button fest auf der Display Einheit sitzt.
    • Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Display Einheit auf der Home Button Seite etwas vom hinteren Gehäuse zu entfernen.
    • Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg von der Display Einheit, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
    • Nimm dir Zeit und übe einen konstant kräftigen Zug aus. Die Display Einheit ist wesentlich fester eingepasst als bei den meisten anderen Geräten.
  8. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Versuche nicht, die Display Einheit vollständig vom hinteren Gehäuse zu lösen, da beide immer noch durch mehrere Flachbandkabel verbunden sind.
    • Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu öffnen.
    • Entferne den Saugnapf vom Bildschirm.
  9. iPhone SE Logic Board austauschen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Öffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer, die das Home Button Kabel bedeckt, offenzulegen.
    • Öffne das Telefon nicht zu weit oder du riskierst eine Beschädigung des Home Button Kabels oder seines Anschlusses auf dem Logic Board. Das Kabel sollte locker sein – wenn es straff gespannt ist, ist es zuviel.
    • Nur die Original Home Button Einheit ermöglicht die Nutzung der Touch ID Funktion. Falls das Kabel beschädigt wurde, stellt die Installation einer neuen Home Button Einheit nur die normalen Funktionen wieder her, nicht aber die Touch ID Funktion.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammer freizulegen und sie mit einer Pinzette zu entfernen.
    • Die nächsten beiden Schritte beziehen sich auf den Zusammenbau. Ãœberspringe sie und fahre bei Schritt 12 fort.
  10. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Beim Wiederzusammenbau musst du die Touch ID Kabelhalterung wieder einsetzen. Die obere Kante der Halterung muss sich vor die Metalllasche zwischen den Akku und dem Kabelstecker des Touch ID Kabels schieben. Die Unterkante muss über dem Stecker einrasten.
    • Schiebe die Oberseite von links nach rechts über den Anschluss des Touch ID Kabels.
  11. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drücke beim Wiederzusammenbau die Vorderseite der Touch ID Abdeckung mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten über den Anschluss.
    • Wenn sich die Abdeckung nicht bündig abschließen lässt, musst du sie vielleicht entfernen und erneut über den Anschluss schieben.
  12. iPhone SE Logic Board austauschen, Home Button Kabelanschluss trennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone SE Logic Board austauschen, Home Button Kabelanschluss trennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Home Button Kabelverbindung nach oben aus ihrem Anschluss zu hebeln.
    • Vergewissere dich, dass du die Kabelverbindung von ihrem Anschluss trennst und nicht den ganzen Anschluss nach oben hebelst. Der Anschluss befindet sich auf seinem eigenen festverklebten Kabel, das nach oben gehebelt werden kann, wenn du nicht aufpasst.
  13. iPhone SE Logic Board austauschen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Sobald der Stecker gelöst wurde, ziehe die Einheit am Ende mit dem Home Button weg vom hinteren Gehäuse, indem du das obere Teil des Telefons als Drehgelenk benutzt.
    • Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
    • Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
    • Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
  14. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen.
  15. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallabdeckung aus deinem iPhone.
  16. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss zerstören oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
  17. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Noch eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Diese 1,7 mm Schraube wird in der Regel nicht von einem magnetisierten Schraubenzieher angezogen. Passe auf, dass du sie beim Entfernen nicht verlierst.
    • Es ist besonders wichtig, beim Wiederzusammenbau die Reihenfolge der Schrauben zu beachten. Beim versehentlichen Verwenden der 1,3 mm Schraube oder der 1,7 mm Schrauben im rechten unteren Loch wird ein beträchtlicher Schaden am Logic Board verursacht, der dazu führt, dass das Telefon nicht länger einwandfrei bootet.
    • Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen. Wenn diese sich nicht einfach rein drehen lassen haben sie vielleicht die falsche Größe.
  18. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
  19. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Frontkamera sowie das Sensorkabel zu trennen.
  20. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass der Akku abgetrennt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt abtrennst oder wieder verbindest.
    • Trenne den LCD Kabelstecker ab.
    • Beim Wiederzusammenbau kann das Displaykabel sich vom Anschluss lösen. Dies kann beim Anschalten zu weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm führen. Wenn das passiert verbinde das Kabel einfach erneut und setze dein iPhone zurück. Der einfachste Weg, das zu tun, ist, den Akkuanschluss zu trennen und wieder zu verbinden.
  21. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Trenne schließlich die Kabelverbindung des LCDs.
  22. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
  23. iPhone SE Logic Board austauschen, Sim Einschub: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone SE Logic Board austauschen, Sim Einschub: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM Karten Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM Einschub ein.
    • Drücke darauf, um den Einschub herausspringen zu lassen. Dazu brauchst du eventuell recht viel Kraft.
  24. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM Einschub vom iPhone.
    • Achte beim Wiedereinsetzen darauf, dass die SIM Karte im Einschub richtig ausgerichtet ist.
  25. iPhone SE Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone SE Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um vorsichtig den Button aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Achte darauf, dass du nur den Anschluss nach oben hebelst und nicht die Fassung auf dem Logic Board. Wenn du die Fassung des Logic Boards hochhebelst, kann der Anschluss gänzlich brechen.
  26. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um den Lightning Connector aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Klappe den Lightning Connector vom Logic Board weg.
  27. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Antennenkabel nach oben aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu heben.
  28. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Kabel der hinteren Kamera aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu lösen.
  29. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne jegliche Klebestreifen von der Kamerablitz-Halterung.
  30. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die folgenden Schrauben vom Logic Board:
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Diese Schraube hält zusätzlich einen kleinen Metallkontakt unter dem Logic Board. Dieser liegt unter einer Plastikabdeckung, aber kann sich lösen. Wenn dies passiert, lies hier wie du ihn ganz entfernen kannst.
    • Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Vier 2,8 mm Abstandsschrauben
    • Abstandsschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben oder passendem Bit entfernt.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  31. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Plastic Opening Tool, um das Logic Board weit genug zu heben, damit du es mit deinen Fingern greifen kannst.
  32. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Logic Board ein wenig von der hinteren Kamera weg.
    • Versuche nicht, das Logic Board jetzt schon zu entfernen, da es hinten immer noch durch das Antennenkabel verbunden ist.
    • Klappe das Logic Board in Richtung des Akkus um, als ob du eine Seite in einem Buch umblätterst.
  33. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers um das Antennenkabel auf der Rückseite des Logic Boards zu lösen.
    • Entferne das Logic Board vom iPhone.
  34. iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone SE Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Nun ist ein Metallplättchen nahe der hinteren Kamera lose und löst sich möglicherweise aus seiner Vertiefung.
    • Da es sehr klein ist und leicht zu lösen ist, ist es das beste, dieses Plättchen zu lösen und zur Seite zu legen, während du an deinem Telefon weiterarbeitest.
    • Benutze eine Pinzette, um das Plättchen von seinem Platz unter der Klemme links der hinteren Kamera zu entfernen.
    • Beim Wiederzusammenbau des Plättchens, richte den kleinen Aufhänger nach rechts und die längste flache Seite nach oben aus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
92 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Ãœbersetzer:innen:
en de
100%
Diese Ãœbersetzer:innen helfen uns, die Welt zu reparieren! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.970 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
where can I buy a logic board?
slatersharleen - Antwort
There is not much of a used market for these yet so they will be hard to come by. Most will be from dead units. You can try ebay for broken phones just be careful what you buy.
Eddie -
If the phone is dead, is ir viable to buy the logic board, or ir wont work? How can I know wich to buy? Is there an important issue or information to know obout logic boards. I will really apreciatte if someone tell me all the necessary things to know. Thanks
Elisa bihan -
Were can I buy a new motherboard for iPhone se
Korin Cotton - Antwort
Can i get iphone se motherboard plz
Sangeeth Krishnan -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 97
Letzte 30 Tage: 621
Insgesamt: 127,434
