Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia Z3 Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Sony Xperia Z3 Akku Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Akku Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Akku Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Erhitze die Rückabdeckung deines Sony Xperia Z3, um den darunterliegenden Klebstoff zu lösen.
    • Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugnapf an, damit ein Schlitz zwischen Rückabdeckung und Mittelrahmen entsteht.
    • Bewege vorsichtig ein Plektrum in dem Schlitz entlang um die Ecken herum und entlang der Seiten des Smartphones, um den Klebstoff zu trennen.
    • Führe das Plektrum nicht zu tief ein, sonst könntest du kleine Komponenten innerhalb des Telefons beschädigen.
  2. Sony Xperia Z3 Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Zwei Klebestreifen in der Mitte des Smartphones halten die Rückabdeckung fest. Du musst sie entfernen, um das Telefon zu öffnen.
    • Nachdem der Kleber von den Kanten gelöst ist, hebe die die Rückabdeckung an.
    • Nutze eine Pinzette, um die zwei schwarzen Streifen, die an dem Kleber befestigt sind, zu greifen.Aber ziehe noch nicht.
  3. Sony Xperia Z3 Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Akku Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die beiden Klebestreifen vorsichtig und parallel zur Rückabdeckung heraus.
    • Falls die Klebestreifen reissen, nutze eine Plastikkarte, um die Rückabdeckung vorsichtig abzulösen. Erhitze den Kleber mit einem iOpener oder einem Fön, falls notwendig.
  4. Sony Xperia Z3 Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Akku Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nachdem du die Klebestreifen entfernt hast, hebe die Rückabdeckung an und nimm sie heraus.
  5. Sony Xperia Z3 Akku Austausch, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Akku Austausch, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne die Verbindung des Akku-Flachbandkabels.
    • Nutze eine Pinzette, um den Klebestreifen an der unteren Kante des Akkus abzuziehen.
  6. Sony Xperia Z3 Akku Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Akku Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger links im Handy zwischen Akku und Rahmen ein, um die Batterie herauszuhebeln.
    • Sei vorsichtig mit dem Spudger - unter dem Akku befinden sich Kabel!
    • Nimm den Akku heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.268 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.243 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
En hoe krijg je ‘m dan weer goed dicht?
Tijmen Brozius - Antwort
If the original tape won’t hold anymore, you could replace it with double sided adhesive tape to reseal the back cover. Take a look here:
Tesa 61395 Tape
or directly in the EU Store for shipping to the Netherlands:
https://eustore.ifixit.com/en/Tools/Cons...
Tobias Isakeit -
When I opened up my phone to replace the battery, almost everything in this guide was still correct except that now the battery is screwed in with 1.2mm star screws.
Marisha Parker - Antwort
Once replaced do i need to recalibrate the phone to show charge level correctly or should this happen automatically? As phone seems to discharge to 8% then stay there for a couple of hours?
Craig - Antwort
This guide worked for me.
But during step 3, the tabs ripped off, and I had a hard time separating the battery from the back cover.
So instead I used a tweezer to disconnect the battery (step 5), and slowly pried the battery off, along with the back cover. After that, you can have more space to work with removing the battery from the cover.
Chawit Leosrisook - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 32,721
