Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen
Was du brauchst
  1. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Auswurfwerkzeug für SIM-Karten in das Loch im SIM-Kartenfach an der linken Kante des Telefons.
    • Drücke das Auswurfwerkzeug hinein, um das SIM-Kartenfach auszuwerfen.
    • Entferne das SIM-Kartenfach.
  2. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um alle Klammern zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  4. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Kippe das Plektrum, um die Rückabdeckung ein wenig anzuheben.
    • Beim Fingerabdrucksensor befinden sich noch zwei weitere Plastikklammern. Löse sie, indem du die Rückabdeckung behutsam wegziehst.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  5. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  6. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den SIM-Karteneinschub ein. Drehe es zur Seite hin, damit sich die Kunststoffraste löst.
  7. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiter um den oberen Teil des Mittelrahmens, um die Plastikrasten zu lösen.
  8. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Öffne mit dem Plektrum die Plastikrasten an der langen Kante des Mittelrahmens und an der unteren Kante.
    • Stelle sicher, dass die Rasten an der langen Kante gelöst sind. Der Mittelrahmen kann hier leicht brechen, wenn die Rasten nicht richtig abgelöst sind.
  9. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Stelle sicher, dass alle Rasten gelöst sind.
    • Entferne vorsichtig den Mittelrahmen.
  10. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen, Akku trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen, Akku trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Verwende die Kante eines Spudgers, um das Akku-Kabel, welches sich unten rechts auf der Hauptplatine befindet, hochzuhebeln und zu trennen.
  11. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter dem Akku zu lösen. Legen den iOpener für mindestens zwei Minuten auf der Rückseite des Telefons auf.
  12. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Versuche, den Akku während des folgenden Ausbauprozesses nicht zu verformen. Aus Soft-Shell-Lithium-Ionen-Akkus können gefährliche Chemikalien auslaufen, sie können Feuer fangen oder bei Beschädigung sogar explodieren. Wende keine übermäßige Kraft an und benutze keine Metallwerkzeuge, um den Akku zu entferen.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die linke untere Ecke des Akkus und heble vorsichtig nach oben.
    • Der Klebstoff befindet sich nur unter den Kanten des Akkus, sodass du nicht die Mitte des Akkus nicht mit dem Spudger anheben musst.
    • Wenn der Akku sich nur schwer anheben lässt, ist der Klebstoff möglicherweise noch zu fest. Du kannst etwas Isopropylalkohol unter jede Ecke des Akkus träufeln und einige Minuten einwirken lassen, um den Klebstoff zu lösen.
  13. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte untere Ecke des Akkus und heble vorsichtig nach oben, um den verbleibenden Kleber zu lösen.
  14. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Verwende den Akku nach dem Entfernen nicht wieder, da dies ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Ersetze den Akku durch einen neuen.
    • Entfernen vor dem Einsetzen eines neuen Akkus den verbleibenden Klebstoff vom Smartphone und reinige die geklebten Stellen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Verklebe den neuen Akku mit vorgestanzter Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Um den Akku richtig zu positionieren, platziere den neuen Klebstoff an den Stellen im Smartphone an denen sich der alte Kleber befand. Drücke den neuen Akku 5-10 Sekunden lang fest.
  15. Achtung: Die Schritte 15-18 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zum Aufweichen des Klebers unter der Rückkamera 30 Sekunden lang über den oberen Teil des Smartphones.
  16. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die linke Seite der Rückkamera und heble sie behutsam hoch. Achte darauf, dass der Kleber darunter komplett gelöst ist.
  17. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  18. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fasse die Hauptplatine unten an und hebe sie vorsichtig hoch.
    • Die Hauptplatine ist in der Nähe der Rückkamera mit einer kleinen Kunststoffraste befestigt.
    • Ziehe die Hauptplatine behutsam zur Unterkante hin, so dass sie sich aus der Kunststoffraste nahe der Rückkamera löst.
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem Rahmen heraus.
    • Vorsicht - die beiden Kameras sind immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
  19. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen, LCD-Display & Digitizer: Schritt 19, Bild 1 von 3 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen, LCD-Display & Digitizer: Schritt 19, Bild 2 von 3 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen, LCD-Display & Digitizer: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel zum Touchscreen ist mit dem Kunststoffgehäuse verklebt. Weiche den Kleber mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse auf.
    • Der an diesem Nexus 5X gezeigte Touchscreen ist nicht durch eine Folie geschützt. Wenn sie bei deinem Gerät vorhanden ist, dann ziehe sie einfach ab.
    • Du musst diese Schutzfolie anschließend auf dein Ersatzteil kleben.
    • Schiebe deinen Spudger mit dem flachen Ende behutsam in den Spalt zwischen Akkugehäuse und dem Flachbandkabel zum Touchscreen ein, oder löse das Kabel sorgfältig mit den Fingern ab.
  20. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heat Gun
    $24.99
    Kaufen
    • Weiche den Kleber unter den Kanten des Displays mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse auf.
    • Wenn du mit einem Heißluftgebläse arbeitest, dann halte es etwa 20 cm vom Display entfernt. Bewege es dabei etwa zwei Minuten lang vor und zurück.
  21. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Befestige einen Saugheber und ziehe das Display vom Rahmen weg, so dass ein schmaler Spalt entsteht.
    • Dafür sollte nicht zu viel Kraft nötig sein. Erwärme lieber nochmals, damit der Kleber schön weich wird.
  22. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Display und Kunstoffgehäuse ein.
    • Schiebe das Plektrum unter dem Displayrand entlang, um den Kleber abzulösen.
  23. Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Nexus 5X LCD-Display& Digitizer ersetzen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne die LCD- und Touchscreen-Einheit..
    • Führe das Touchscreenkabel behutsam durch den Rahmen.
    • Übertrage den Ohrhörer und Lautsprecher-Gitter auf das neue Display.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Richard
30.087 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare
Good guide, but not the end all - this guide doesn't accurately reflect how difficult the cameras and battery can be to remove. Also, if you are replacing the LCD+digitizer+frame, you will need to remove the LED, headphone jack, and vibration motor
Jay Miley - Antwort
Hello Jay! Thank you for your comment. I've added some of the details you mentioned to help our readers. Guide specifics can vary since it's not always possible to judge the state of a reader's particular device, but that's the beauty of a repair wiki! We can all pitch in and create a comprehensive guide.
You are correct—additional components and/or parts may need to be transferred or removed depending on the replacement. You certainly can remove the LED panel, headphone jack, and vibration motor, but it is not required to free the LCD screen and digitizer in this guide. The cameras are removed in this guide due to their fragility and the potential for component damage during the replacement.
Always research replacement kits and parts before ordering, and make sure you've got everything you need for a successful repair!
Richard -
This guide helped tremendously, things got a little confusing after step 10 (my replacement screen came with the frame, which I think is the better option). As Jay Miley pointed out there are several other steps required for moving components from the old frame (and unfortunately it's easy to overlook some of the smaller pieces), but it was still nice to have this guide to reference.
Craig - Antwort
Hiya Craig! I'm glad to hear that your replacement went well even though you had the +frame replacement part. There are two screen replacement options for the 5X; the +frame replacement part for the 5X requires additional components and gaskets to be transferred from your old frame. I'll try to get a guide up for the LCD & digitizer +frame replacement part in addition to this guide.
Richard -
I had a pre-assembled screen / frame so the only real difference was:
* heatgun and remove headphone jack
* power / volume buttons also needed to be switched over (very small flat head screw driver to pop-up)
Andrew Baron - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 29,694
