Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln
Was du brauchst
  1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln, Akku/Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Kontroller so, dass die Tasten nach unten zeigen.
    • Sei beim Entfernen der Abdeckung vorsichtig und breche nicht die Laschen ab, mit der die Abdeckung am Kontroller befestigt ist.
    • Schiebe die Akkuabdeckung in Pfeilrichtung hoch und entferne sie vorsichtig.
  2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die beiden AA Akkus/Batterien an einem Ende hoch und ziehe sie heraus.
  3. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln, Vibrationsmotor: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln, Vibrationsmotor: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln, Vibrationsmotor: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Brich nicht die Plastiklaschen ab, mit denen die Griffabdeckungen am Rückteil des Controllers befestigt sind.
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oben am Controller ein und löse die Griffe ab.
    • Lasse das Werkzeug die ganze Naht entlang laufen und heble damit behutsam den ganzen Griff ab.
  4. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 2,3 mm Torx T8 Schrauben.
    • Vier dieser Schrauben befinden sich in der unteren Griffspitze und oben am Griff, nahe an den Auslösern des Controllers.
    • Die letzte Schraube findest du unter einem Aufkleber in der Mitte des Batteriefachs.
    • Mache mit dem Torx T8 Schraubendreher ein Loch in den Aufkleber und drehe die Schraube heraus.
  5. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe den Controller um, so dass die Tasten nach oben zeigen, damit verhinderst du, dass die Vibrationsmotoren herausfallen.
    • Hebe das Steuerkreuz unten hoch, ziehe es nach oben und entferne es.
    • Hebe die vordere Abdeckplatte behutsam nach oben und entferne sie.
    • Ziehe die Joysticks oben weg und entferne sie.
  6. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne den kleinen schwarzen Einsteller von der Vorderseite des Controllers.
    • Die Rückseite klemmt ein bisschen unten am Anschluss, zum Entfernen musst du sie vorsichtig abhebeln.
    • Sei beim nächsten Schritt vorsichtig, wenn du die Haupteinheit von der Rückseite abziehst. Da s Flachbandkabel, welches die beiden verbindet, darf nicht beschädigt werden.
    • Ziehe die Rückseite und die Haupteinheit auseinander.
  7. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das kleine Flachbandkabel verbindet die Rückseite mit den inneren Bauteilen des Controllers.
    • Ziehe das Kabel nahe an der Rückseite mit einer Pinzette parallel zur Oberfläche der Leiterplatte und trenne es ab.
  8. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Markiere die Motoren. Die Vibrationsmotoren sind verschieden und dürfen nicht vertauscht werden.
    • Merke dir, wo das rote und das schwarze Kabel angeschlossen ist, sie sollen später wieder genauso angelötet werden.
    • Drehe den Controller um, so dass die Joysticks nach unten zeigen.
    • Nimm eine Pinzette und einen Lötkolben und entlöte (Lötanleitung) das rote und das schwarze Kabel von der Hauptplatine.
    • Nun sind die Vibrationsmotoren frei von der Hauptplatine.
  9. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln, Tasten: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln, Tasten: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7 mm Torx T6 Schrauben direkt über der Fassung der Vibrationsmotoren.
    • Beschädige nicht die vier Kabel, welche die Tasten mit der Hauptplatine verbinden.
  10. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Unsere Lötanleitung hilft dir beim Ab- und Anlöten der Kabel.
    • Merke dir, wo wo das graue und das schwarze Kabel angeschlossen ist, damit du sie später wieder genauso anbringen kannst.
    • Entlöte die vier Kabel, mit denen die obere und die untere Platine verbunden ist und entferne sie von den Tasten.
  11. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verliere nicht die kleine Audiobuchse unter der Hauptplatine.
    • Ziehe die obere Platine hoch und entferne sie.
    • Hebe die kleine Audiobuchse behutsam von der Hauptplatine ab.
  12. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7 mm Torx T6 Schrauben an jedem Auslöser, also insgesamt vier.
    • Trenne den Auslöser aus Plastik von seiner Feder. Ziehe dazu das Plastikteil nach oben und drücke den Federmechanismus nach unten.
  13. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 7 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die untere Platine am Kunststoffrahmen des Controllers befestigt ist.
    • Entferne mit dem Spudger die silberne Einheit, welche die linke und rechte Schultertaste befestigen. Hebe dazu die Plastiklasche Nähe am Ladeanschluss der Xbox hoch.
    • Ziehe die untere Platine zum Entfernen langsam hoch und dann zu dir.
  14. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne das kleine grüne Plastikteil aus der Silikonmatte.
    • Ziehe die graue weiche Silikonmatte über den Tasten nach oben und entferne sie.
  15. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 15, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tasten auswechseln: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe die sieben Tasten nacheinander heraus.
    • Jede Taste passt nur genau an eine bestimmte Position.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cara
1.534 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thanks for the guide!
I found two little things that you could improve:
The green part on step 14 does not belong in this place. It is the pairing button. (I can send you a pictore of the correct placement)
The cable connectors are flip up / down ones. so you need to flip them up to reinsert them and they are much easier to remove if you flip them up.
rossi94 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 28,241
