Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Xbox One Elite Controller (Model 1698) Rumble Motor Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Rumble Motor Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the five 2.3 mm screws with the TR8 Torx Security screwdriver.
  • Four of the screws are located at the bottom tip of each grip and at the top of each grip, near the triggers of the controller.
  • The last screw is located in the center of the battery tray beneath a sticker.
  • Use a TR8 Torx Security Screwdriver to puncture the sticker and remove the final screw.
Entferne die fünf 2,3 mm Torx T8 Schrauben.
Vier dieser Schrauben befinden sich in der unteren Griffspitze und oben am Griff, nahe an den Auslösern des Controllers.
Die letzte Schraube findest du unter einem Aufkleber in der Mitte des Batteriefachs.
Mache mit dem Torx T8 Schraubendreher ein Loch in den Aufkleber und drehe die Schraube heraus.
-[* red] Remove the five 2.3 mm screws with the T8 Torx screwdriver.
+[* red] Remove the five 2.3 mm screws with the TR8 Torx Security screwdriver.
[* icon_note] Four of the screws are located at the bottom tip of each grip and at the top of each grip, near the triggers of the controller.
[* icon_note] The last screw is located in the center of the battery tray beneath a sticker.
-[* orange] Use a T8 Torx Screwdriver to puncture the sticker and remove the final screw.
+[* orange] Use a TR8 Torx Security Screwdriver to puncture the sticker and remove the final screw.
