Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Apple Watch 7 geöffnet werden kann.
Hinweis: der Öffnungsvorgang ist für das 41 mm und 45 mm Modell der Apple Watch 7 gleich. Die Anleitung gilt für beide Versionen.
Die Anleitung zeigt die Mobil/LTE Version der Uhr, die GPS -Version ist aber ganz ähnlich.
Zum Zusammenbau benötigst du passende Klebestreifen.
Was du brauchst
Trenne die Smartwatch vor Reparaturbeginn vom Ladegerät und schalte sie aus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFlex Opening Tool$11.99
Der Spalt zwischen Display und der restlichen Uhr ist sehr eng, deswegen brauchst du ein dünnes Metallwerkzeug z.B. das iFlex zum Auftrennen.
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf das Display.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Cut-Resistant ESD Gloves$19.99
Setze das iFlex schräg nach unten geneigt zwischen die Unterkante des Displays und den Rahmen ein.
Drücke den Rahmen der Uhr fest mit einer Hand nach unten, damit sie stabil liegt.
Hale das iFlex mit der freien Hand und drücke die Kanten zusammen, damit es steifer wird.
Heble das Display so weit hoch, dass das iFlex flach liegt.
Lasse das iFlex unter dem Display stecken.
Halte das iFlex flach, um einen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zum Einsetzen des Plektrums zu erhalten.
Setze ein Plektrum zwischen Display und iFlex ein.
Entferne das iFlex.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante nach oben.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die Ecke herum und an der langen Kante entlang, die der Krone gegenüber liegt.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers um die Ecke herum an der kurzen Kante nahe bei der Krone entlang.
Hebe das Display hoch und ziehe es behutsam zur Krone hin.
Klappe das Display etwa rechtwinklig auf.
Schalte nach der Reparatur - wenn möglich - die Uhr ein und teste sie ausgiebig, bevor du sie wieder zuklebst.
Um die Apple Watch Ultra wieder zusammenbauen, folge den Schritten in der Reihenfolge.
Reinige beim Zusammenbau die notwendigen Stellen mit Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
