Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Was du brauchst
    1. Öffnungsvorgang, Display öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Öffnungsvorgang, Display öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Öffnungsvorgang, Warnhinweise: Schritt 2, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Warnhinweise: Schritt 2, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Warnhinweise: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Da der Spalt zwischen dem Display und dem Uhrgehäuse sehr schmal ist, benötigst du zum Trennen der beiden eine sehr scharfe Klinge. Lies folgende Warnhinweise sehr aufmerksam durch, bevor du weiterarbeitest.
      • Schütze deine Finger und halte sie fern von der Schneide. Schütze im Zweifelsfall deine freie Hand mit einem schweren Handschuh, wie z.B. einem Arbeitshandschuh aus Leder oder einem Gartenhandschuh.
      • Sei vorsichtig und wende nicht zuviel Druck mit dem Messer auf, es könnte sonst abrutschen und dich verletzen oder die Uhr beschädigen.
      • Trage eine Schutzbrille. Das Glas oder das Messer könnten brechen, so dass Splitter herumfliegen könnten.
      • Du kannst das Armband dranlassen oder abnehmen, je nachdem, wie du die Uhr beim Reparieren besser halten kannst.
      Frag FixBot
    3. Öffnungsvorgang: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Verwende einen iOpener (oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse), um das Display zu erwärmen, damit sich der Kleber löst.
      • Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf der Uhr liegen, damit das Display überall gut erwärmt wird und der Kleber aufweicht, mit dem es am Gehäuse befestigt ist.
      • Unter Umständen musst du den iOpener mehrfach erwärmen und diesen Vorgang wiederholen, bis der Displaykleber ausreichend aufgeweicht ist.
      Frag FixBot
    4. Öffnungsvorgang: Schritt 4, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 4, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Lasse dir Zeit und arbeite sehr sorgfältig. Das Uhrengehäuse darf nicht durch den iFlex zerkratzt werden.
      • Setze den iFlex nicht tiefer als 2 mm ein, damit der ForceTouch-Sensor nicht beschädigt wird.
      • Setze den iFlex in den dünnen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen nahe bei der digitalen Krone ein.
      • Kippe den iFlex nach unten, um das Display ein wenig hochzuhebeln und einen Spalt zwischen dem Display und dem Uhrengehäuse zu erzeugen.
      Frag FixBot
    5. Öffnungsvorgang: Schritt 5, Bild 1 von 2 Öffnungsvorgang: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Öffnungswerkzeugs aus Plastik in den Spalt.
      • Drücke das Öffnungswerkzeug in den Spalt und hebe das Display an, wobei du deinen Daumen zum Abstützen benutzen kannst.
      • Achte darauf, das Display noch nicht ganz zu öffnen oder abzulösen.
      Frag FixBot
    6. Öffnungsvorgang: Schritt 6, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 6, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wahrscheinlich bleibt der Force Touch Sensor eher am Display als an der restlichen Uhr hängen. Setze in diesem Fall ein Plektrum unter das Display und löse die Force Touch Dichtung vorsichtig vom Display ab.
      • Um die Force Touch Dichtung nicht zu beschädigen, heble vorsichtig unter der Kante des Displays. Falls die Force Touch Dichtung reißt, wenn du das Display anhebst, oder wenn du die einzelnen Schichten der Dichtung voneinander löst, musst du auch die Force Touch Dichtung selbst ersetzen.
      • Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, um zu vermeiden, dass andere Komponenten beschädigt werden.
      Frag FixBot
    7. Öffnungsvorgang: Schritt 7, Bild 1 von 2 Öffnungsvorgang: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Versuche, die Kabel nicht zu sehr zu spannen, wenn du das Display aufklappst.
      • Öffne das Display zur Seite, wie ein Buch.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tränke ein Q-Tip mit etwas hochkonzentriertem Isopropylalkohol (>90%) oder benutze ein Reinigungs-Pad, um sorgfältig den restlichen Kleber oben auf der Force Touch Dichtung zu entfernen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
78.382 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 169
Insgesamt: 13,216
