Zum Hauptinhalt wechseln
100 % Reparatur für die Warnung “Kein-Original-Akku”/ Wichtige Akku-Meldung auf iPhone XS und höher
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Einführungsvideo
  1. 100 % Reparatur für die Warnung “Kein-Original-Akku”/ Wichtige Akku-Meldung auf iPhone XS und höher, Warum die wichtige Akku-Meldung erscheinen kann:: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Warum erscheint die Nachricht nach einem Akkuwechsel?
    • Die neuen Chips, die im Akku des iPhone XS und höher verwendet werden, besitzen ein Authentifikations-Modul. Dieses speichert die Informationen, die zum Koppeln der Akkuzelle mit dem Logic Board des Smartphones verwendet werden können.
    • Um die "Wichtige Akkumeldung" zu entfernen, können wir das Akku-Managementsystem des Originalakkus auf den Ersatzakku übertragen.
  2. 100 % Reparatur für die Warnung “Kein-Original-Akku”/ Wichtige Akku-Meldung auf iPhone XS und höher, Originales BMS entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hier verwenden wir eine neue iPhone XS Akkuzelle.
    • Entferne zuerst vorsichtig das Isolierband am originalen Akku-Managementsystem und dann die Schutzabdeckung. Entferne anschließend das Akku-Managementsystem mit der Schneidzange.
    • Sei hierbei sehr vorsichtig. Reiße nicht am Akku-Flexkabel und beschädige nicht das Akku-Managementsystem.
  3. 100 % Reparatur für die Warnung “Kein-Original-Akku”/ Wichtige Akku-Meldung auf iPhone XS und höher, Originales BMS schweißen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nun müssen wir das Original-BMS auf die neue Akkuzelle schweißen.
    • Schneide einen Teil des Nickelblechs an der neuen Akkuzelle ab. Platziere dann das BMS an der richtigen Stelle. Vertausche nicht die Anode mit der Kathode!
    • Fahre mit dem Schweißen des BMS mit dem Schweißgerät fort. Bringe anschließend die Schutzabdeckung und das Isolierband an.
  4. 100 % Reparatur für die Warnung “Kein-Original-Akku”/ Wichtige Akku-Meldung auf iPhone XS und höher, Test: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Aktiviere den Akku mit der Aktivierungsplatine. Dann kannst du den Akku einbauen.
    • Verbinde zuerst den Bildschirm und dann den Akku mit dem Logic Board.
    • Schalte das iPhone ein und teste es.
    • Wenn alles geklappt hat, gibt es keine wichtige Akku-Meldung mehr.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Phryne
20.386 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Thanks for sharing! What device can be used for welding the parts? I don’t want to damage the cells of the battery in this proces?
Also will the new battery will be displayed as 100% in the settings menu?
halders - Antwort
You need a welding machine as shown in the video to finish the job. And you will get the same battery health as before.
HAKU_LYU -
No need for a welding machine according to this youtube vid (see around 2 mins in). Just a cheap soldering iron can be used.
ieffedit -
Now you gave ideas to apple to make the BMS module like the one from laptops: once you disconnected the cell it will require re-programming (which is not possible because of a security key) :)
Florin Neagu - Antwort
Instead of welding, would silver conductive glue work to attach the BMS to the new battery?
duff - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 41,589
