Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Force Touch Dichtung in deiner Apple Watch Series 4 auszutauschen.
Zum Austausch der Dichtung empfehlen wir, zuerst das Display zu entfernen. Wenn du dich sehr sicher fühlst, kannst du das auch ohne Ausbau des Displays tun.
Achte darauf, deine Apple Watch auf watchOS 5 oder eine aktuellere Version zu aktualisieren (und das gekoppelte iPhone auf iOS 12 oder eine aktuellere Version), um nach dem Displayaustausch Probleme mit dem Koppeln zu vermeiden.
Der Austausch des Displays kann zu Schwierigkeiten mit Apple Pay führen. Um das Risiko zu verringern, dass das passiert, lösche wenn möglich dein gesamtes Apple Pay Konto, bevor du mit der Reparatur beginnst, und stelle es wieder her, wenn das neue Display eingebaut ist.
Diese Anleitung zeigt die Vorgehensweise bei der Standard GPS Version der Uhr, bei der Mobil/LTE Version ist sie aber ähnlich.
Was du brauchst
Nimm vor Beginn der Reparatur die Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus.
Wenn der Touchscreen defekt ist und die Uhr sich nicht ausschalten lässt, kannst du sie mit dieser alternativen Methode ausschalten.
Da der Spalt zwischen dem Display und dem Uhrgehäuse sehr schmal ist, benötigst du zum Trennen der beiden eine sehr scharfe Klinge. Lies folgende Warnhinweise sehr aufmerksam durch, bevor du weiterarbeitest.
Verwende einen iOpener (oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse), um das Display zu erwärmen, damit sich der Kleber löst.
Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf der Uhr liegen, damit das Display überall gut erwärmt wird und der Kleber aufweicht, mit dem es am Gehäuse befestigt ist.
Setze eine gebogene Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und äußerem Gehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, nahe der digitalen Krone.
Drücke die Klinge fest gerade runter in den Spalt.
Wenn die Klinge drinnen ist, neige sie seitwärts, um das Display etwas zu öffnen.
Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Plastic Opening Tools in den Spalt.
Drücke das Plastic Opening Tool in den Spalt und hebe das Display an, wobei du deinen Daumen zum Abstützen benutzen kannst.
Wahrscheinlich bleibt der Force Touch Sensor eher am Display als an der restlichen Uhr hängen. Setze in diesem Fall ein Plektrum unter das Display und löse die Force Touch Dichtung vorsichtig vom Display ab.
Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Öffne das Display in einem Winkel von maximal 45° und ziehe den Klebestreifen zwischen Display und Force Touch Dichtung mit einer Pinzette heraus.
Führe den Klebestreifen um die Displaykabel herum und dann dahinter durch, um ihn ganz zu entfernen. Da der Klebestreifen sowieso ersetzt werden muss, kannst du ihn auch durchschneiden, das macht es einfacher.
Klappe das Display vorsichtig zurück, bis du genug Platz hast, um den Akku herauszuhebeln.
Setze die Ecke eines Plektrums zwischen den Akku und die Taptic Engine.
Schiebe das Plektrum an der Kante des Akkus entlang, um den Kleber abzulösen.
Heble den Akku langsam und mit stetigem Druck heraus, und löse ihn von dem Kleber ab, mit dem er an der Systemplatine befestigt ist.
Hebe den Akku vorsichtig bis zu einem Winkel von 75° an.
Benutze eine Pinzette, um den schwarzen Sticker von der Metallplatte zu lösen, die den Akkustecker bedeckt.
Heble das Akku-Flachbandkabel mit dem spitzen Ende eines Spudgers hoch und trenne es ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Entferne den Akku.
Tränke ein Q-Tip mit etwas hochkonzentriertem Isopropylalkohol und benetze damit die Rückseite der Klebefolie. Lass ihn etwa zwei Minuten einwirken.
Alternativ kannst du auch einen erwärmten iOpener auf das Display legen, um den Kleber zu lösen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten einwirken.
Löse das Klebeband, das die drei Display-Kabelstecker bedeckt, vorsichtig mit einer Pinzette.
Öffne die drei ZIF-Verbinder auf der Rückseite des Displays vorsichtig mit einer Pinzettenspitze.
Benutze eine stumpfe Pinzette, um die Seiten der schwarzen Folie, mit der die Kabel an der Rückseite des Displays befestigt sind, abzulösen.
Hebe das Gehäuse der Uhr an und schiebe vorsichtig einen Spudger unter das Display-Flachbandkabel, um den restlichen Kleber abzulösen.
Ziehe die Display-Flachbandkabel vorsichtig aus ihren ZIF-Verbindern.
Löse das Display von der restlichen Uhr.
Entferne die Metallplatte, die den Force Touch Stecker abdeckt, mit einer Pinzette.
Heble den Stecker der Force Touch Dichtung mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf den Force Touch Stecker, um den Kleber darunter aufzuweichen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$7.99
Nimm etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig), ein Wattestäbchen oder ein Reinigungspad und entferne damit behutsam alle Klebstoffreste der Force Touch Dichtung vom Gehäuse und vom Display.
Löse die neue Force Touch Dichtung mit einer Pinzette von der durchsichtigen Deckfolie ab. Achte darauf, dass beide Schutzfolien auf der der Force Touch Dichtung kleben bleiben.
Ziehe die Schutzfolie von der Unterseite der Force Touch Dichtung ab. Das ist die Seite mit dem Force Touch Stecker.
Ziehe die Force Touch Dichtung diagonal über das Displaykabel drüber. Achte darauf, dass der Force Touch Stecker nahe beim Home Button ist.
Justiere die Dichtung mit der Spudgerspitze und drücke sie fest.
Um deine Apple Watch 4 wieder zusammenbauen und das Display/den Akku wieder einzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
I have an Apple Watch SE 40mm that had a very cracked screen after falling on a tiled floor. Gift from my daughters for father's day, ouch!
Reputable service wanted 140.00 to replace the screen. I got cheap and got a kit on Amazon that had a screen with digitizer. Looked at videos on Apple Watch SE screen replacements on YouTube. Some great, & some bad. Watched over and over again the good ones.
Was able to get the screen off using heat gun. Released the latches and gently removed the three ribbon cables. Removed the adhesive strip that was kind of clear in appearance. Saw a light brown strip in the channel around the base of the watch. Thought it was part of the adhesive and pulled it out. Then I thought, sh*^t, was that the Force Touch Gasket! To make matters even worse the two ribbon cables on each side tore. I think they insulate the signals?? Looks like my beloved SE is toast thanks to me being a bone head! Should have sent it in for 140.00!
Do I need to replace the Force Touch gasket even though it isn‘t used anymore sine WatchOS 7?
I mean while replacing a display glass do I need to keep the Force Touch intact?
Yes because you need to glue and fix the Display. It’s also for the water resistants. :)
