Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ist das Display deiner Apple Watch gesprungen? Zeit, es zu reparieren. Folge dieser Anleitung, um das Display – inklusive OLED Display und Front Panel (Touchscreen) – auszutauschen.
Um dein Gerät nicht weiter zu beschädigen wird bei dieser Anleitung als Vorsichtsmaßnahme der Akku abgesteckt. Leider muss er dafür komplett entfernt werden.
Was du brauchst
Komplettpaket für die Reparatur
Diese Kits enthalten alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für diese Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
Nimm vor Reparaturbeginn die Uhr aus dem Ladegerät und schalte sie aus.
Bereite einen iOpener vor (oder benutze einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse) und erwärme die Vorderseite der Uhr, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Lasse den iOpener für mindestens eine Minute auf der Uhr liegen, so dass das Display komplett erhitzt wird. Dadurch wird der Kleber weich, mit dem das Display am Gehäuse befestigt ist.
Platziere die gebogene Seite der Klinge auf der Lücke zwischen Bildschirm und Gehäuse an der unteren Kante der Uhr, und drücke die Klinge senkrecht nach unten fest in die Lücke.
Drehe das Messer nach unten, sobald das Glas etwas angehoben ist, um die Lücke zu vergrößern.
Sobald die Lücke groß genug ist, setze ein Plektrum in der Lücke unter den Bildschirm.
Schiebe das Plektrum an der unteren Kante entlang, um den restlichen Kleber zwischen dem Gehäuse und dem Bildschirm zu lösen.
Bewege das Plektrum um die Ecke Richtung Krone und löse so weiter den Kleber und trenne den Bildschirm vom Gehäuse.
Bewege das Plektrum um die obere rechte Ecke und an der Oberkante der Uhr entlang.
Arbeite dich um den restlichen Bildschirm herum die linke Seite herunter und durchtrenne den letzten Kleber.
Halte das erste Plektrum an seinem Platz fest, und fahre mit einem zweiten Plektrum erneut um alle Kanten herum, um sicherzustellen, dass jeglicher Kleber gelöst ist.
Heble vorsichtig an der rechten Kante des Bildschirms, um ihn vom Kleber zu lösen, mit dem er befestigt ist.
Heble auch an der linken Kante – aber versuche nicht den Bildschirm zu entfernen, da er noch mit den beiden Kabeln befestigt ist.
Die obere Schicht des Sensors kann an der Rückseite des Displays festgeklebt sein – wenn das der Fall ist, dann drücke ihn wieder herunter und löse sie dann.
Hebe das Display an und bewege es vorsichtig nach links – achte dabei auf die Displaydaten- und Touchscreen-Kabel.
Platziere die Uhr auf einer kleinen Erhöhung, mindestens 1 cm hoch – eine kleine Box oder die Kante eines Buches funktionieren super. So kann das Display vertikal hängen und du hast besseren Zugang zum Akku.
Zerschneide ein Plektrum mit der Schere so, dass es etwa so breit ist wie der Akku. Achte darauf, dass keine scharfen Kanten entstehen.
Setze das zugeschnittene Plektrum zwischen der rechten Kante des Akkus und dem Gehäuse ein.
Drücke fest und gleichmäßig, so dass der sich der Akku langsam aus der Klebeverbindung zur Hauptplatine löst und herauskommt.
Bei den größeren Modellen (42 mm) sitzt die Hauptplatine direkt unter dem Akku. Daher musst du hier besonders aufpassen, dass du nicht versehentlich an der Hauptplatine hebelst. Setze das Plektrum nur so tief ein, dass du unter den Akku gelangst, nicht unter die Hauptplatine.
Tröpfle, falls nötig, etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) um und unter den Akku, so dass der Kleber aufgeweicht wird.
Hebe den Akku an und drehe ihn leicht aus dem Weg, um an den Kabelstecker zu kommen.
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug gegen die Unterseite des Gehäuses, um den Akku-Kabelstecker vom Akkukabel der Uhr zu trennen.
Entferne den Akku aus der Uhr.
Klappe das Display nach oben und rechts, um die darunter liegenden Kabel freizulegen.
Drehe die Klammer mit einem Plastic Opening Tool weg vom Lautsprecher und Richtung Display.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Stütze die Klammer auf der linken Seite mit den Fingern oder einer Pinzette.
Setze gleichzeitig einen kleinen Flachschraubendreher (1 mm) unter die kleine Lasche an der rechten Seite.
Setze zum Schluss einen Finger hinter die Lasche und drücke die Klammer kräftig zwischen deinem Finger und dem Schraubendreher, bis sich die Abdeckung löst.
Fasse die Abdeckung mit der Pinzette und schiebe sie in Richtung Oberkante der Uhr, so dass auch die letzte geschlitzte Lasche frei kommt. Entferne dann die Abdeckung.
Heble die Kabel vom Display und vom Front Panel vorsichtig hoch und trenne sie von ihren Anschlüssen.
Entferne das Display.
Benutze unsere Force Touch Sensor Anleitung ab Schritt 22, um dein Gerät wieder zu verkleben und die Reparatur abzuschließen.
396 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
69 Kommentare zur Anleitung
Does anyone know if I can replace my glass display for the saphier one??
Yes, they are cross compatible. Look under features at Apple Watch (42 mm, Original & Series 1) Screen
First of all WHERE CAN WE BUY A OEM GENUINE AUTHENTIC APPLE GLASS REPLACEMENT?
My question is if Apple doesnt sell oem genuine ones who will?
There are replacement touch screen/digitizer available on eBay. But the question is how do you separate the OLED display from your damaged touch screen to just replace the glass?
