Einleitung
Benutze diese Anleitung, um einen schwachen Akku in deiner Apple Watch Series 3 zu ersetzen.
In der Anleitung ist das Standardmodell der Apple Watch Serie 3 mit GPS zu sehen, die Mobil/LTE-Version ist aber ähnlich. Wichtige Unterschiede sind im Text vermerkt.
Hinweis: Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Nimm vor Beginn der Reparatur die Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus.
Verwende einen iOpener (oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse), um das Display so zu erwärmen, bis es sich fast nicht mehr anfassen lässt.
Lasse den iOpener mindestens eine Minute auf dem Display liegen, so dass dieses überall heiß wird und der Kleber darunter aufweicht.
Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen oder auf dem Display bewegen, bis es überall heiß genug ist, um es abzuhebeln.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Safety Glasses$3.19
Setze eine gebogene Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und äußerem Gehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, nahe der Krone.
Drücke die Klinge mit viel Kraft gerade runter in den Spalt.
Wenn die Klinge drin ist, dann neige die Klinge seitwärts, um das Display etwas zu öffnen.
Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs in den Spalt.
Drücke das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt hinein und vergrößere ihn, wobei du es mit deinem Daumen abstützen kannst.
Setze ein Plektrum unter das Display und trenne die Force Touch Dichtung behutsam vom Display.
Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
Ziehe den Klebstoff mit einer Pinzette vom Display und dem Force Touch Sensor Kabel, während du das Display im 45° Winkel öffnest.
Fädle den Klebstoff hinter die Displaykabel und über das Display um ihn zu entfernen.
Entferne die Tri-Point Y000 Schraube, mit der die Metallabdeckplatte befestigt ist.
Entferne die Abdeckplatte mit einer Pinzette.
Um die beiden Laschen der Platte auszuhängen, musst du sie erst ganz nach oben klappen.
Dann muss sie wieder den halben Weg zurück geklappt werden. Jetzt kannst du sie herausheben.
Heble den Akkustecker gerade nach oben und trenne den Akku ab.
Biege den Stecker etwas nach oben, um sicherzustellen, dass er sich nicht versehentlich wieder verbindet.
Schneide mit einer Schere ein Plektrum so zurecht, dass es etwa so breit wie der Akku ist. Achte darauf, dass keine scharfen Kanten entstehen.
Setze das zugeschnittene Plektrum zwischen den Rand des Akkus und das Gehäuse auf der Seite ein, die der Krone gegenüber liegt.
Hebe den Akku langsam und vorsichtig aus dem Gehäuse, um ihn allmählich von dem Kleber zu lösen, mit dem er befestigt ist.
Wenn es nötig ist, kannst du auch gut an der Oberkante des Akkus gegen die Taptic Engine hebeln.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne den Akku.
Du kannst - wenn nötig - auch den vorhandenen Kleber zum Befestigen des Akkus benutzen. Alternativ kannst du es auch mit einem kleinen Stück doppelseitigem Klebeband probieren, wie z.B. Tesa 61395, oder einen flüssigen Kleber auftropfen, wie z.B. E6000.
Wenn du nur den Kleber und nicht den Sensor erneuern willst, benutze die Anleitung zum Verkleben, um neuen Kleber aufzutragen und das Gerät zusammenzubauen.
Wenn der Akku eingebaut ist, dann setze die Reparatur ab Schritt 10 dieser Anleitung fort und klebe deine Uhr abschließend wieder zu.
60 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Hi
I’m having problem with my Apple Watch series 3, a red snake shown in the watch, I bought a brand new battery here in ifix and i proceed to install it but I’m having the same problem. Can someone help me.
thanks
Have you checked our Apple Watch troubleshooting page for the charging issue?
followed all the steps properly. But the Apple watch does not switch on! The new battery does not seem to work.
After replacing the Battery will the watch be waterproof enough to swim with/ have the same water resistance as when it was new
If you cleaned both the backside of the lens and the case groove where the adhesive was very well and replaced the adhesive getting it squarely on the case lip just as the original one was installed, I would expect the watch to be as sealed and water resistant as it was when new.
