Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen
Was du brauchst
  1. Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Smartwatch ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Smartwatch ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Trenne die Smartwatch vor Reparaturbeginn vom Ladegerät und schalte sie aus.
    • Wenn der Touchscreen zerbrochen ist und sich die Smartwatch nicht ausschalten lässt, kannst du sie auch mit dieser Methode ausschalten.
  2. Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Sicherheitshinweise: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Sicherheitshinweise: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Sicherheitshinweise: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Der Spalt zwischen Display und Rahmen ist sehr eng, deswegen brauchst du ein dünnes Metallwerkzeug zum Auftrennen. Beachte folgende Sicherheitshinweise, bevor du die Reparatur beginnst.
    • Schütze deine Finger, indem du sie aus der Reichweite des Trennwerkzeugs hältst. Benutze im Zweifelsfall einen stabilen Handschuh, z.B. aus Leder oder einen Gartenhandschuh.
    • Drücke nicht zu stark auf das Werkzeug, es könnte abrutschen und dich oder die Uhr verletzen.
    • Benutze eine Schutzbrille. Das Glas könnte so brechen, dass Splitter herumfliegen.
    • Befestige die Armbänder, oder löse sie ab, je nachdem, wie sich die Uhr gut während der Reparatur halten lässt.
  3. Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Schrauben der Sensor-Baugruppe lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Schrauben der Sensor-Baugruppe lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Pentalobe P5 Schraubendreher, um die vier 2,2 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Sensor-Baugruppe befestigt ist.
  4. Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Kleber der Sensor-Baugruppe aufweichen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens 2 Minuten lang auf die Sensor-Baugruppe, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte nutzen, sei aber vorsichtig, um die Apple Watch nicht zu überhitzen, da das Display und der Akku sehr hitzeempfindlich sind.
  5. Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Lücke erstellen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Lücke erstellen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Lücke erstellen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe einen iFlex in die kleine Lücke zwischen dem Uhr-Rahmen und der oberen Kante der Sensor-Baugruppe, um eine kleine Lücke zu schaffen.
    • Drehe den iFlex vorsichtig, um die Lücke zu vergrößern.
    • Wende nicht zu viel Kraft an, sonst könnte die Baugruppe abspringen und die Kabel der Sensor-Baugruppe könnten kaputt gehen.
  6. Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Lücke, die du eben erstellt hast.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm hinein, um zu verhindern, dass die Kabel der Sensor-Baugruppe beschädigt werden.
    • Entferne den iFlex.
  7. Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Kleber der Sensor-Baugruppe durchschneiden: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Kleber der Sensor-Baugruppe durchschneiden: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Kleber der Sensor-Baugruppe durchschneiden: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechten Ecke der Sensor-Baugruppe und an der rechten Kante entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
  8. Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und entlang der unteren Kante, um den Kleber aufzuschneiden.
  9. Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke und entlang der linken Kante, um den verbleibenden Kleber aufzuschneiden.
  10. Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Informationen zum Entriegeln des Armbands: Schritt 10, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Informationen zum Entriegeln des Armbands: Schritt 10, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Informationen zum Entriegeln des Armbands: Schritt 10, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • In den nächsten Schritten kann es passieren, dass die Armband-Entriegelungsknöpfe aus der Uhr fallen. Achte beim Zusammenbau darauf, die Knöpfe wieder an ihre richtige Position zu bringen.
    • Die Armband-Entriegelungsknöpfe sind mit einer kleinen Feder an jedem Ende ausgestattet. Diese Federn gehen schnell verloren, sind aber grundlegend wichtig für die Funktionalität dieser Knöpfe.
    • Wenn ein Armband-Entriegelungsknopf aus der Uhr fällt und die Federn sind nicht mehr am Knopf, dann kann es sein, dass sich diese noch in der Uhr befinden. Benutzte eine Pinzette, um sie aus der Uhr zu nehmen und setzte sie wieder gerade auf die dafür vorgesehen Vertiefung auf dem Knopf.
  11. Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Sensor-Baugruppe anheben: Schritt 11, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Sensor-Baugruppe anheben: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Die Sensor-Baugruppe ist mit zwei Kabeln mit der Uhr verbunden. Eins von den Kabeln ist extrem kurz und der Stecker wird automatisch von der Uhr abgetrennt, wenn die Sensor-Baugruppe angehoben wird.
    • Um den kleinen Druckstecker beim Zusammenbau wieder anzuschließen, musst du die Sensoreinheit am Rahmen ausrichten und vorsichtig eindrücken.
    • Hebe vorsichtig die obere Kante der Sensor Baugruppe mit dem Plektrum an, bis du sie gut mit den Fingern fassen kannst.
    • Versuche noch nicht die komplette Baugruppe zu entfernen, da diese immer noch mit der Uhr verbunden ist.
  12. Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Sensor-Baugruppe aufklappen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Sensor-Baugruppe aufklappen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Sensor-Baugruppe aufklappen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig, damit du nicht die Kabel nicht beschädigst, wenn du die Baugruppe hochhebst.
    • Hebe die Sensor-Baugruppe an und ziehe sie vorsichtig in Richtung Unterkante der Uhr.
    • Klappe die Sensor-Baugruppe wie im Foto soweit hoch, dass die senkrecht steht.
  13. Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Kabel der Sensor-Baugruppe abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Kabel der Sensor-Baugruppe abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Der Armband-Entriegelungsknopf, der sich beim Kabel der Sensor-Baugruppe befindet ist an jedem Ende mit einer winzigen Feder ausgestattet. Sei vorsichtig, damit du diese nicht verlierst.
    • Benutze einen Spudger, um das Sensor-Baugruppen Kabel aus seinem Anschluss zu hebeln und abzutrennen.
  14. Apple Watch Ultra Sensor-Baugruppe tauschen, Sensor-Baugruppe entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die Sensor-Baugruppe.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Benutze etwas hochprozentigen Isopropylalkohol (>90°) und ein Reinigungstuch oder ein Wattestäbchen, um den restlichen Kleber von den Kanten des Uhrgehäuses und des Displays zu entfernen, bevor du neuen Klebestreifen befestigst, sonst hält der Kleber nicht so gut.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
253.418 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.380 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
The back of the apple watch not the sensor what is that material.i know the sensors are ceramic coated but what about the surrounding area of the watch in which the screws go in ??
HUNTER - - Antwort Teilen
Woher bekomme ich diesen Bauteil?
Mein Sensor Glas ist defekt, habe in Euren Store nichts gefunden
Danke Lg
Ge Zw - Antwort Teilen
Where can you purchase another sensor? My sensor is cracked after 3 months from purchase, did not drop it and Apple not willing to replace. I'm not willing to spend another $500 for it. Thoughts?
Jesse Burlingham - Antwort Teilen
I have the same problem. cracked after a few months from purchase. ceramic and sensors material is weak compared to the front (titanium material). Its weak point in ultra watch need to be fixed by Apple
Abdulghani Aldhufeeri - Teilen
The back casing is a huge Achillies heal of the Ultra watch. When the crack first occurred (two months after purchase, and occurred simply while removing the watch over a bathroom counter), it was so minor that I noticed no loss of functionality. After six more months, the heart rate monitor stopped working. Then the battery life plummeted. Now at 10 months since purchase, I'm deciding between $500 Apple service, NYC-based repair services, or do it yourself repair.
mnoll02 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 270
Insgesamt: 14,755
