Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Backbone One Rechte Taste austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
74
Insgesamt:
2.095
Kommentare: 3
1 Kommentar zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um die rechte Taste deines Backbone One auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Backbone One Rechte Taste austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 5,9 mm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Backbone One Rechte Taste austauschen, Oberes Teil drehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Backbone One Rechte Taste austauschen, Oberes Teil drehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Backbone One Rechte Taste austauschen, Oberes Teil drehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe die obere Abdeckung des Controllers an.
      • Schwenke die obere Abdeckung um und lege sie auf das Controller-Gehäuse.
      • Achte darauf, dass das Verbindungskabel nicht unter Spannung steht.
      Frag FixBot
    1. Backbone One Rechte Taste austauschen, Schutzband entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Backbone One Rechte Taste austauschen, Schutzband entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Backbone One Rechte Taste austauschen, Schutzband entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne das gelbe Schutzband, das über dem Verbindungskabel und dem Stecker liegt, mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    2. Backbone One Rechte Taste austauschen, Verbindungskabel-ZIF-Steckverbinder öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Backbone One Rechte Taste austauschen, Verbindungskabel-ZIF-Steckverbinder öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Backbone One Rechte Taste austauschen, Verbindungskabel-ZIF-Steckverbinder öffnen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Öffne die graue Klappe des Verbindungskabel-ZIF-Steckverbinders, indem du sie mit der Spitze eines Plektrums nach oben drückst.
      Frag FixBot
    3. Backbone One Rechte Taste austauschen, Verbindungskabel trennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Backbone One Rechte Taste austauschen, Verbindungskabel trennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne das Kabel, indem du es gerade aus dem ZIF-Steckverbinder herausziehst.
      Frag FixBot
    4. Backbone One Rechte Taste austauschen, Telefonanschlusskabel trennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Backbone One Rechte Taste austauschen, Telefonanschlusskabel trennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Backbone One Rechte Taste austauschen, Telefonanschlusskabel trennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trenne die Telefonanschlusskabel mit einer Pinzette von ihren Anschlüssen.
      Frag FixBot
    5. Backbone One Rechte Taste austauschen, Oberes Gehäuse abnehmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Nimm das obere Gehäuse vom linken Controller-Griff ab.
      Frag FixBot
    6. Backbone One Rechte Taste austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 5,9 mm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. Backbone One Rechte Taste austauschen, Abzug ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Backbone One Rechte Taste austauschen, Abzug ausbauen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne den Abzug.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Das Öffnen lief nicht wie geplant? Forum für Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Adriana Zwink
69.558 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
where can I buy a right trigger replacement?
pelony felony - Antwort Teilen
Ricardo Gazo Rosario - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 2,095
