Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Samsung Galaxy S25 Edge abgetrennt wird.
Was du brauchst
Schalte das Smartphone ganz aus und trenne alle Kabel ab.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung, damit der Kleber aufweicht.
Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der Unterkante.
Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Die Rückseite ist um den Rand des Rahmens herum mit Kleber befestigt. Nimm dieses Bild beim Auftrennen des Klebers als Hilfe.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um den Kleber der Rückseite aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum weiter um den Rand der Rückseite herum, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Entferne die Rückseite.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Telefon wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
Kontrolliere die Rückkameras auf Verschmutzungen. Wenn nötig , wische sie mit einem fusselfreien Tuch weg.
Der Kleber für die Rückseite wird entweder am Rahmen oder der Rückseite selbst angebracht. Wenn er auf die Rückseite passt, verwende diese Anleitung. Wenn er auf den Rahmen passt, verwende diese Anleitung.
Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladeeinheit mit der Spudgerspitze an der Oberkante nach oben.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die elf 2,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladeeinheit und der Lautsprecher befestigt ist.
Setze eine gewinkelten Pinzette in die Kerbe an der linken Kante des Lautsprechers und löse ihn.
Hebe die Einheit aus Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher mit zwei Händen heraus.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
