Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Essential Phone Display austauschen
Was du brauchst
    1. Essential Phone Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Telefon aus, bevor du beginnst.
      • Entlade den Akku vor dem Zerlegen, falls möglich. Wenn der Akku geladen ist, besteht ein erhöhtes Risiko eines gefährlichen thermischen Ereignisses, falls der Akku während der Reparatur überhitzt oder beschädigt wird.
      • Wenn dein Display gesprungen ist, klebe es vollständig mit Paketband ab, um Glassplitter zu binden und Verletzungen zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Essential Phone Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Essential Phone Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Erwärme den Rand des Displays, um den Displaykleber zu weichen.
      • Falls vorhanden, verwende eine Heizplatte oder ein Wärmekissen. Lege das Essential Phone mit der Vorderseite nach unten und erwärme es für mindestens 15 Minuten auf 85 °C.
      • Andernfalls verwende ein Heißluftgebläse, um den gesamten Rand des Displays gleichmäßig zu erwärmen, bis es zu heiß zum Anfassen ist. Versuche, die hohe Temperatur für 15–20 Minuten beizubehalten – beachte jedoch, dass du das Display leicht zerstören kannst, wenn du die Temperatur nicht genau kontrollieren kannst.
      • Trage bei Bedarf hitzebeständige, antistatische Handschuhe, um das Telefon nach diesem Schritt sicher handhaben zu können.
      Frag FixBot
    3. Essential Phone Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Essential Phone Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • In den folgenden Schritten löst du das Display-Panel und die Abdeckung aus der Gehäuseeinheit des Essential Phone.
      • Zur Orientierung: Die Rückseite des Display-Panels ist links dargestellt. Achte auf die Konturen des Display-Panels. Werkzeuge können nur an der Kamera-Aussparung oben und entlang des sehr dünnen (etwas über 1 mm breiten) schwarzen Randes um das Display sicher eingeführt werden.
      • Das Einführen von Werkzeugen an jeder anderen Stelle birgt das Risiko dauerhafter Schäden am LCD.
      Frag FixBot
    4. Essential Phone Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Essential Phone Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Essential Phone Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Während das Smartphone noch warm ist, bringe einen Großen Saugheber auf der oberen Hälfte des Displays an.
      • Nachdem der Saugheber positioniert ist, drücke ihn vorsichtig fest und schließe den Griff, um den Saugheber sicher auf der Displayoberfläche zu befestigen.
      • Wenn dein Display stark gerissen ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht. Überspringe den folgenden Schritt und versuche, mit deiner Klinge so gut wie möglich unter das Display zu gelangen.
      Frag FixBot
    5. Essential Phone Display austauschen, Display anheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Essential Phone Display austauschen, Display anheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe am Griff des Saughebers, um einen kleinen Spalt zwischen der oberen Kante des Displays und dem Titangehäuse des Essential Phone zu öffnen.
      • Du benötigst nur einen sehr kleinen Spalt, aber das erfordert möglicherweise einen erheblichen Kraftaufwand. Wenn du Schwierigkeiten hast, erwärme den Bereich erneut und versuche es noch einmal.
      Frag FixBot
    6. Essential Phone Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Essential Phone Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Essential Phone Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe eine dünne Klinge oder ein Öffnungswerkzeug in die Kameraaussparung oben am Display ein.
      • Der Spalt, in den du gefahrlos ein Werkzeug einführen kannst, ist nur etwa 5 mm breit. Wenn du mit deinem Werkzeug auf das LCD triffst, beschädigst du es.
      • Verwende deinen Saugheber und eine Klinge oder ein Öffnungswerkzeug, um den Spalt oben am Display zu verbreitern, bis du ein zweites Werkzeug unter dem Glas, näher an der Ecke, einführen kannst.
      Frag FixBot
    7. Essential Phone Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Essential Phone Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Essential Phone Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Führe einen Halberd-Spudger nicht mehr als 1 mm unter das Display ein und schneide den Displaykleber entlang der gesamten oberen Kante durch.
      • Der Rand um das Display-Panel ist etwas mehr als 1 mm tief. Wenn du dein Werkzeug tiefer einführst, kannst du das Display beschädigen.
      Frag FixBot
    8. Essential Phone Display austauschen, Display vorsichtig lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Essential Phone Display austauschen, Display vorsichtig lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Essential Phone Display austauschen, Display vorsichtig lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Fahre vorsichtig damit fort, den Displaykleber an den oberen Ecken und an beiden Seiten des Displays zu lösen.
      • Führe dein Werkzeug nicht tiefer als 1 mm ein.
      • Hebele oder schneide noch nicht an der unteren Kante. Das FPC-Kabel des Displays ist unter die untere Kante gefaltet und könnte beschädigt werden.
      Frag FixBot
    9. Essential Phone Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Essential Phone Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe vorsichtig am Saugheber, um die Oberkante des Displays vom Gehäuse weg zu schwenken.
      • Lasse die Unterkante vorerst verbunden; der Kleber hält sie höchstwahrscheinlich weiterhin an Ort und Stelle.
      Frag FixBot
    10. Essential Phone Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Öffne vorsichtig die Klammer am Saugheber, um die Saugwirkung zu lösen, und nimm den Saugheber ab.
      Frag FixBot
    11. Essential Phone Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Essential Phone Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Essential Phone Display austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Klappe das Display etwa 90° auf und stütze es gegen einen stabilen Gegenstand, damit es während der Arbeit nicht verrutscht.
      • Eine ungeöffnete Limonaden- oder Suppendose eignet sich gut als Stütze.
      • Falls nötig, kannst du vorsichtig ein Gummiband verwenden, um das Display zusätzlich zu sichern.
      Frag FixBot
    12. Essential Phone Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Displaykabel sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    13. Essential Phone Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Essential Phone Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe vorsichtig ein Metall-Plektrum unter das Displaykabel, um den Kleber zu lösen, der es an der darunterliegenden Metallabschirmung hält.
      • Falls nötig, erwärme den Bereich leicht, um den Kleber aufzuweichen und das Lösen zu erleichtern.
      • Die beiden Klebestreifen, die das Displaykabel halten, sind leitfähig und sollten beim Zusammenbau wieder fest angedrückt werden. Ersetze die Klebestreifen bei Bedarf.
      Frag FixBot
    14. Essential Phone Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Essential Phone Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Displaykabels gerade nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
      Frag FixBot
    15. Essential Phone Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Verwende deinen Halberd Spudger, um vorsichtig alle verbleibenden Klebereste entlang der Unterkante des Telefons zu lösen.
      Frag FixBot
    16. Essential Phone Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Display entfernen.
      • Entferne vor dem Einbau des Displays alle Klebereste, reinige dann die Klebeflächen des Gehäuses und des Displays (falls du es wiederverwendest) mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch und bereite sie vor.
      • Schließe das Display an und schalte das Essential Phone ein, um deine Reparatur zu testen, bevor du das Display-Panel fest verklebst.
      • Du kannst das Display mit einem starken doppelseitigen Klebeband befestigen, wie zum Beispiel 1 mm Tesa 61395.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Jeff Suovanen
454.896 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.303 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare zur Anleitung
Hi, do I need glue to put it back? Cause when I removed it, I also had to removed all the glue/rubber in the contours.
santiago-alejo - Antwort Teilen
My screen came with adhesive tape that was white but after doing some research I heard white tape lets in light and impacts the quality of the picture so I purchased 1mm wide tape from amazon.com. Worked great no light leaks.
MSaran - Antwort Teilen
Hi thanks so much for this! But how do you replace a cracked screen with a new one? Thanks!
To be more specific I am hoping you can provide further clarification around step 16. Thanks again!
Thank you SOOOOOOOO much for this!!!!
Nikita Rushmanov - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 33,366
