Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 3 Display-Modul tauschen
Was du brauchst
  1. Fairphone 3 Display-Modul tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Display-Modul tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Handy aus, bevor du anfängst.
    • Setze deinen Daumennagel oder ein Hebelwerkzeug (z.B. Spudger) in die Kerbe unten rechts an der Rückabdeckung.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um die Plastikrasten zu lösen.
  2. Fairphone 3 Display-Modul tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 3 Display-Modul tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 3 Display-Modul tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Arbeite dich um die untere rechte Ecke der Rückabdeckung herum, um die unteren Plastikrasten zu lösen.
    • Hebe die Rückabdeckung an, um die restlichen Plastikrasten zu lösen, und entferne sie vom Handy.
    • Um die Rückabdeckung wieder anzubringen, drücke sie fest an, bis alle Plastikklammern hörbar einrasten, und die Rückabdeckung nahtlos in den Rahmen übergeht.
  3. Fairphone 3 Display-Modul tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Display-Modul tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze deinen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug (z.B. Spudger), um den Akku an der markierten Kerbe aus seiner Vertiefung herauszuheben.
    • Hebe den Akku an, bis du ihn gut greifen kannst.
  4. Fairphone 3 Display-Modul tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Display-Modul tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku aus seiner Vertiefung heraus und entferne ihn.
  5. Fairphone 3 Display-Modul tauschen, Displayeinheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn wir Kreuzschlitzschrauben #00 erwähnen, kannst du sie auch mit einem #0 Bit oder Schraubendreher lösen.
    • Entferne die dreizehn Kreuzschlitzschrauben #00 (4 mm Länge).
  6. Fairphone 3 Display-Modul tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fairphone 3 Display-Modul tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fairphone 3 Display-Modul tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum an der rechten Kante des Handys zwischen Mittelrahmen und Display-Modul.
    • Achte darauf, das Plektrum zwischen den Mittelrahmen und das Displaymodul einzusetzen und nicht in schmalen Spalt neben dem Display. Sonst löst du das Glas vom Display ab, anstatt das gesamte Displaymodul.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Plastikklammern des Display-Moduls zu lösen.
  7. Fairphone 3 Display-Modul tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Display-Modul tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke und öffne damit die unteren Plastikklammern des Display-Moduls.
  8. Fairphone 3 Display-Modul tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Display-Modul tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Seite, um das Display-Modul hochzuhebeln.
    • Das Display-Modul sollte sich bei diesem Vorgang vom Mittelrahmen lösen. Falls nicht, prüfe nochmals, ob alle Klammern gelöst sind.
  9. Fairphone 3 Display-Modul tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Display-Modul tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displayeinheit.
    • Um das Display-Modul wieder einzubauen, drücke es an allen Seiten fest, sodass die Plastikklammern hörbar einrasten, um sicherzugehen, dass es bündig mit dem Rahmen abschließt.
    • Falls du ein neues Display einbaust: Das neue Display kommt mit einer weißen Abdeckung über den Anschlüssen, diese wird von zwei Schrauben gehalten. Entferne die Schrauben und die Abdeckung, bevor du das neue Display einsetzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll  fachgerecht.
44 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.418 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare
Pick goes in much easier on the left side. Then round the bottom and work it onto the right side.
Bert Ober - Antwort
bonjour,
Excellent tutoriel, merci!
Mon Fairphone ne se sent plus de joie!
Martine
Martine R - Antwort
Bonjour,
Mon écran est noir depuis une chute, mais il n’y a aucun impact.
Je voudrais bien le changer, mais comment être sure que le problème ne vient que de l’écran? A 90e la pièce, ça m’embêterait de me tromper de problème… Merci de votre aide
hélène Petit - Antwort
Bonjour,
Je suppose que depuis ce temps là vous avez trouvé une solution…
Mais, à toute fin utile dans cette page, le démontage (nettoyage des contacts) remontage a permis de refaire fonctionner l’écran d’un FAIRPHONE3 qui ne répondait plus au toucher !
La déconnexion-reconnexion de la carte mère y est aussi peut-être pour quelque chose…
Marette -
Merci pour votre commentaire. J'ai eu exactement le même problème. EN tombant sur ce site, j'ai lu vos commentaires, et la réponse qu'on vous a apporté. J'ai donc démonter le module écran comme indiqué dans ce tuto (très bien fait, la partie avec le médiator m'a laissé perplexe, en faite il suffit aussi de tirer légèrement depuis le boitier de la batterie pour déclipser le module écran), et de remonter le module écran. Et la lumière fairphone réapparut, alors que je pensais devoir changer mon module écran.
Merci infiniment
Margot Aigon -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 108
Letzte 30 Tage: 451
Insgesamt: 37,947
