Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 3 Vervanging van de batterij
Was du brauchst
  1. Fairphone 3 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint aan de demontage.
    • Plaats je vingernagel of een spudger in de inkeping rechts onderin de achterkant van je Fairphone 3 om de achterste behuizing los te maken.
    • Til de achterste behuizing langzaam maar zeker omhoog om de plastic clips los te maken.
  2. Fairphone 3 Vervanging van de batterij: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 3 Vervanging van de batterij: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 3 Vervanging van de batterij: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schuif rond de rechterhoek van de behuizing om de onderste clips los te maken.
    • Trek de achterste behuizing omhoog om de rest van de clips los te maken en de behuizing te verwijderen.
    • Om de achterste behuizing terug te plaatsen, duw je deze stevig op haar plaats tot je de plastic clips hoort vastklikken en de behuizing naadloos aansluit op de telefoon.
  3. Fairphone 3 Vervanging van de batterij, Batterij: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Vervanging van de batterij, Batterij: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gebruik een van je nagels of een wriktool om de batterij, via de gemarkeerde gleuf, uit de inkeping omhoog te duwen.
    • Hef de batterij omhoog tot je deze goed vast kunt pakken.
  4. Fairphone 3 Vervanging van de batterij: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Vervanging van de batterij: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Til de batterij volledig uit de uitsparing en verwijder ze.
Abschluss
Kalibreer je nieuwe batterij voor optimale prestaties: Laad ze op tot 100%, en laat ze vervolgens nog minstens 2 uur opladen. Gebruik ze dan tot je telefoon uitvalt door een lege batterij. Laad de batterij tot slot ononderbroken op tot 100%. .
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je elektronisch afval naar een containerpark of inleverpunt.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en nl
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.975 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Vielen Dank!
Einfach und direkt umgesetzt..
carola kamp - Antwort
Imagine if all cellphone producers made it this easy :-)
Martin Andre Bae Pedersen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 8,106
