Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du deine Fitbit Charge 2 für Reparaturen öffnen kannst.
Was du brauchst
Nimm deine Fitbit Charge 2 vom Ladegerät und schalte sie aus, bevor du anfängst.
Entferne das Uhrarmband von beiden Seiten.
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf den Touchscreen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iSesamo Opening Tool$9.99
Setze einen iSesamo in der oberen linken Ecke in den Spalt zwischen dem Touchscreen und der restlichen Uhr.
Schiebe den iSesamo an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke.
Schiebe den iSesamo um die linke untere Ecke herum.
Schiebe ihn dann an der Unterkante entlang zur rechten unteren Ecke.
Schiebe den iSesamo um die rechte untere Ecke herum.
Schiebe ihn an der rechten Kante nach oben zur oberen rechten Ecke.
Schiebe den iSesamo um die obere rechte Ecke herum.
Schiebe ihn an der Oberkante entlang zur oberen linken Ecke.
Setze den iSesamo unter die obere linke Ecke.
Heble die Touchscreen-Einheit hoch, indem du den iSesamo zur Seite hin drehst, um einen Spalt zu erzeugen und die Kunststoffklammern, mit denen das Display befestigt ist, zu lösen.
Setze den iSesamo unter die obere rechte Ecke.
Heble die Touchscreen-Einheit hoch, indem du den iSesamo zur Seite hin drehst, um einen Spalt zu erzeugen.
Setze einen Spudger in den Spalt an der Oberkante deiner Fitbit Charge 2.
Heble die Touchscreen-Einheit mit dem Spudger hoch.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat das Öffnen nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe.
100%
Hier starten ›
