Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen, Wie man die Fitbit Ionic öffnet: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen, Wie man die Fitbit Ionic öffnet: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du anfängst, trenne deine Fitbit Ionic vom Ladegerät und schalte sie aus.
    • Du kannst das Uhrarmband abnehmen oder wieder befestigen, je nach dem wie es für die Reparatur am praktischsten ist.
  2. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Der Kleber der Fitbit Ionic ist sehr stark. Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erhitzen und auflegen, bevor der Displaykleber ausreichend aufgeweicht ist.
  3. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze eine flache Klinge in den schmalen Spalt zwischen Uhrengehäuse und Display ein.
    • Schneide den Kleber an der oberen Seite der Fitbit Ionic durch.
  4. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble die Oberkante des Displays mit einer flachen Klinge hoch, sodass ein kleiner Spalt entsteht.
  5. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze jeweils ein Plektrum unter die obere rechte und die obere linke Ecke.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Entferne die Klinge.
  6. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum unter die obere rechte Ecke und schiebe es an der rechten Kante des Displays entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn der Kleber zu fest zum Durchschneiden wird, erhitze den iOpener und lege ihn erneut auf.
  7. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke und schiebe es an der linken Kante des Displays entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Entferne die Displayeinheit noch nicht vollständig, sie ist noch mit dem Mainboard verbunden.
  8. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Kippe die Displayeinheit vorsichtig zur Unterkante.
  9. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen, Displayeinheit: Schritt 9, Bild 1 von 2 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen, Displayeinheit: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die leicht verklebte NFC-Antenne abzulösen und hochzuhebeln.
    • Klappe die NFC-Antenne vorsichtig zur Oberkante der Uhr hin.
  10. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Klappe die Displayeinheit vorsichtig zur oberen Seite der Uhr hin.
    • Achte darauf, die Kabel nicht zu sehr zu biegen oder daran zu ziehen, da sie noch mit dem Mainboard verbunden sind.
  11. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Torx T2 Schraube (3,65 mm Länger) in der unteren linken Ecke.
  12. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Metallabschirmung über dem Akku-Flachbandkabel mithilfe einer Pinzette.
  13. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble das Akku-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  14. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Klappe die Displayeinheit in ihre ursprüngliche Position zurück.
  15. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T2 Schrauben (3,65 mm Länge) an der Oberkante der Uhr.
  16. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die Metallabdeckung mit einer Pinzette.
  17. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um die NFC-Antenne hochzuhebeln und abzutrennen.
    • Entferne die NFC-Antenne.
  18. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um die beiden Displaykabel vom Motherboard hochzuhebeln und abzutrennen.
  19. Fitbit Ionic Displayeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die Displayeinheit.
    • Schalte deine Fitbit Ionic wenn möglich an und teste deine Reparatur, bevor du die Uhr mit neuen Klebestreifen verschließt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe wo nötig neue Klebestreifen an, und achte darauf, die entsprechenden Bereiche vorher mit Isopropylalkohol (>90%) zu reinigen.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
93%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adriana Zwink
66.477 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.554 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
It says in the description that you need replacement adhesive when reassembling, but what adhesive do you mean? Adhesive strips, adhesive glue? In all my searching nobody seems to have a good answer. The best thing I could find was b-7000 glue on amazon, but some people say it is water proof some say it Isn’t waterproof, so I’m not sure what to do. Any advice/feedback would be much appreciated!
JJB - Antwort Teilen
Hi JJB, it’s very difficult to seal your watch waterproof after a repair but I can recommend this glue. I hope your repair works! Feel free to share your experience with us when you have finished it.
Adriana Zwink - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 6,497
