Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 3 XL öffnen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Google Pixel 3 XL öffnen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL öffnen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL öffnen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    • Während der Wartezeit kannst du Kenntnis von folgenden Bereichen nehmen:
    • Starker Kleber - unten am Gerät befinden sich große Bereiche mit Kleber.
    • Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, beim Hebeln dieses Kabel nicht zu durchschneiden
  2. Google Pixel 3 XL öffnen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL öffnen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL öffnen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die erwärmte Kante der Rückabdeckung, und zwar so nah wie möglich am Rand.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, um eine Lücke zu schaffen.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das unter Umständen schwierig sein. In diesem Fall ist es hilfreich, die Kante erneut zu erwärmen.
    • Setze die Spitze eines Plektrum in die Lücke.
  3. Google Pixel 3 XL öffnen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL öffnen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL öffnen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Der Kleber verklebt beim Abkühlen wieder, dadurch wird das Schneiden schwieriger. Wenn das passiert, musst du die Kante erneut erwärmen.
    • Wenn du die Kante durchgetrennt hast, dann lass ein Plektrum stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  4. Google Pixel 3 XL öffnen, Unterkante der  Rückabdeckung erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
  5. Google Pixel 3 XL öffnen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL öffnen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL öffnen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum um die untere rechte Ecke und an der Unterkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Arbeite langsam, um zu vermeiden, dass die Abdeckung bricht, wenn du das Plektrum um die Ecke schiebst. Erwärme sie erneut, falls nötig.
    • Lass das Plektrum in der Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Google Pixel 3 XL öffnen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL öffnen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL öffnen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Erwärme und durchtrenne den Kleber an den restlichen Kanten.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du die linke Kante durchtrennst. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Plektrum im oberen Bereich festhängt, hast du vielleicht den Fingerabdrucksensor erwischt. Ziehe das Plektrum etwas weiter heraus und versuche es erneut.
    • Achte darauf, die dicken Klebestellen im unteren Bereich und an der rechten Kante zu durchtrennen.
  7. Google Pixel 3 XL öffnen, Restlichen Kleber durchtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble die rechte Kante der Rückabdeckung vorsichtig hoch.
    • Zertrenne alle Klebereste an den Kanten mit einem Plektrum.
  8. Google Pixel 3 XL öffnen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL öffnen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL öffnen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Klappe die rechte Kante der Rückabdeckung hoch und lege das aufgeklappte Panel auf die linke Seite des Smartphones.
    • Achte darauf, dass das Kabel des Fingerabdrucksensors Spielraum hat und vermeide es, es einzuklemmen.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder verschließt. Achte darauf, dein Smartphone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
    • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um die maßgeschnittenen Klebestreifen auf deine Rückabdeckung zu kleben.
    • Wenn du einen neuen Fingerabdrucksensor eingebaut hast, musst du mit Hilfe dieser Software dafür sorgen, dass das Smartphone den neuen Sensor erkennt.
  9. Google Pixel 3 XL öffnen, Klebeband des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um das gelbe Klebeband auf dem Stecker des Fingerabdrucksensors abzulösen.
  10. Google Pixel 3 XL öffnen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL öffnen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL öffnen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe die schwarze Verriegelung am ZIF-Anschluss des Fingerabdrucksensors mit der Spitze eines Spudgers hoch.
    • Fasse die Lasche des Kabels mit den Fingern oder deiner Pinzette und hole das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Um einen Kurzschluss zu vermeiden, achte darauf, dass du die Metallkontakte auf dem Kabel nicht mit deiner Pinzette berührst.
  11. Google Pixel 3 XL öffnen, Rückabdeckung  entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Benutze diese Anleitung, um neue Klebestreifen korrekt auf der Rückabdeckung zu befestigen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
96%
Hier starten ›
Arthur Shi
287.559 Reputation
595 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
120 Mitglieder
20.835 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 262
