Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7 Pro Displayausbau (grundständig)
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Google Pixel 7 Pro Displayausbau (grundständig), Display ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse das Display vom Smartphone ab.
    • Hinweise zum Zusammenbau:
    • Überprüfe, ob alle Schrauben fest sind und kein Teil lose ist.
    • Verbinde das Display und teste dein Smartphone, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert. Schalte es dann wieder aus, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
    • Bringe an den notwendigen Stellen neuen Kleber an, nachdem du diese mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebefolien verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Beim ersten Bootvorgang nach der Reparatur wird das Display eine Kalibriersequenz durchlaufen. Berühre es dabei nicht, es könnte sonst falsch kalibriert werden, was zu Problemen mit dem Touchscreen führen kann.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
283.020 Reputation
587 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.532 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 78
