Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
78
Letzte 30 Tage:
334
Insgesamt:
8.832
Kommentare: 6
6 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie eine defekte oder zerbrochene Rückabdeckung im Google Pixel 8a ausgetauscht wird.
Um die Reparatur abzuschließen benötigst du Ersatzklebestreifen für die Rückabdeckung.
Hinweis: Jede Reparatur kann die Wasserbeständigkeit deines Smartphones beeinträchtigen. Ob die Wasserdichtigkeit nach der Reparatur erhalten bleibt, hängt davon ab, wie gut du die Rückabdeckung wieder aufklebst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entleere deinen Akku auf unter 25%, bevor du startest. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
      • Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
      • Schalte das Smartphone ganz aus.
      • Drücke die Einschalt- und die Lautstärke(+)-Taste gleichzeitig, um das Menü zum Herunterfahren aufzurufen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die Rückabdeckung ist rund um den Rand herum und nahe bei den Kameras festgeklebt. Beachte folgende Hinweise, damit keine Bauteile im Inneren beschädigt werden:
      • Wenn nicht anders beschrieben, setze dein Werkzeug an den Kanten nicht tiefer als 3 mm ein (das ist die Breite des flachen Teils des Öffnungswerkzeugs).
      • Setze dein Werkzeug nicht unter die Kanten an der Kameraausbuchtung ein.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Ein Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Ein Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Ein Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Das Öffnungswerkzeug hat eine flache und eine keilförmige Seite. Verwende zum Öffnen die flache Seite. Halte sie leicht gekippt, so dass die flache Seite nach oben zeigt.
      • Setze das Öffnungswerkzeug mit der Kante zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen ein. Benutze eine scharfe Kante des Werkzeugs, um den Kleber abzulösen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Kleber um den Rand herum auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Kleber um den Rand herum auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Kleber um den Rand herum auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Werkzeug an der Unterkante entlang und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe dein Öffnungswerkzeug um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Kante nach oben. Halte vor der Kameraausbuchtung an.
      • Ziehe das Öffnungswerkzeug unter der Rückabdeckung heraus.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze das Öffnungswerkzeug in die obere rechte Ecke der Rückabdeckung direkt über der Kameraausbuchtung ein.
      • Schiebe das Werkzeug an der Oberkante entlang, halte in der linken oberen Ecke direkt über der Kameraausbuchtung an.
      • Ziehe das Werkzeug unter der Rückabdeckung heraus.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze das Öffnungswerkzeug unter die linke Kante der Rückabdeckung direkt unter der Kameraausbuchtung ein.
      • Schiebe das Werkzeug zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante entlang nach unten.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Kameraausbuchtung auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Kameraausbuchtung auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Kameraausbuchtung auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Der obere Rand der Rückabdeckung ist mit einem Klebestreifen über der Kameraausbuchtung befestigt.
      • Setze ein Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein, so dass die Spitze nahe an der Oberkante der Kameraausbuchtung ist.
      • An der Oberkante kannst du das Plektrum tiefer als 3 mm einschieben.
      • Schiebe das Plektrum nach rechts und halte an, wenn du die rechte Kante der Kameras erreicht hast.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ein letzter Klebestreifen über der Kameraausbuchtung hält die Rückabdeckung noch fest.
      • Setze ein Plektrum mit dem geraden Teil direkt unter der Kameraausbuchtung unter die Rückabdeckung ein.
      • Setze ein zweites Plektrum an die gleiche Stelle an der anderen Seite ein.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Heble gleichzeitig mit beiden Plektren, wobei du gleichmäßig Kraft ausübst, bis sich das letzte Klebeband löst, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
      • Achte darauf, dass sich die Rückabdeckung nicht verbiegt. Wenn der Kleber widerspenstig ist, dann verdrehe die Rückabdeckung seitlich hin und her, um den Kleber zu lösen.
      • Wenn sich der Kleber überhaupt nicht lösen lässt, dann erwärme die Rückabdeckung direkt unter der Kameraausbuchtung ein wenig mit einem Fön oder einem iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Beim Zusammenbau:
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte es wieder aus, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
      • Bringe mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und befestige die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge dieser Anleitung, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Hier erfährst du, wie du mit dem eingebauten Pixel-Diagnosetool einen Test durchführen kannst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
207.430 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.907 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 334
Insgesamt: 8,832
