Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen
Was du brauchst
  1. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Kleber der Schraubenabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite des Stadia Controllers, wo sich die Schraubenabdeckung befindet, um den Klebstoff darunter zu lösen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen der Kunststoffabdeckung der Schrauben und dem Rückgehäuse des Controllers.
    Frag FixBot
  3. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Schiebe das Plektrum an der Schraubenabdeckung entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
    • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Schraubenabdeckung zu entfernen.
    • Du solltest den Kleber der Schraubenabdeckung beim Wiederzusammenbau austauschen. Gib ein bisschen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (>90%) auf ein Q-Tip oder benutze ein Reinigungspad, um vorsichtig die Klebstoffreste auf der Rückabdeckung des Controllers zu entfernen, bevor du neuen Klebstoff anbringst.
    Frag FixBot
  4. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Schraube der Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Torx T8 Schraubendreher, um die 9,6 mm lange Schraube zu entfernen, mit der das Rückgehäuse befestigt ist.
    Frag FixBot
  5. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Hinweise zum Zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Hinweise zum Zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die vordere Abdeckung des Stadia Controllers ist mit mehreren stabilen Kunststoffclips befestigt. Sie lassen sich nur schwer öffnen und rasten leicht wieder ein.
    • Das Öffnen erfordert etwas Kraftaufwand, aber vermeide es, das Gehäuse deines Controllers dabei zu beschädigen.
    Frag FixBot
  6. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Stadia Controller aufhebeln: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Stadia Controller aufhebeln: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Stadia Controller aufhebeln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen Vorder- und Rückabdeckung an der Innenseite des linken Controller-Griffs ein.
    • Um sicherzugehen, dass du den Jimmy an der richtigen Stelle einsetzt, wo sich die Clips befinden, sieh dir dieses Foto an.
    • Kippe den Jimmy nach oben und drücke ihn gleichzeitig in den Spalt zwischen den Abdeckungen, um den Kunststoffclip aufzuhebeln. Du solltest ein klackendes Geräusch hören, wenn sich der Clip öffnet.
    • Wenn der Clip vollständig geöffnet ist, sollte der Spalt zwischen den beiden Controller-Abdeckungen etwa 2-3 mm breit sein.
    Frag FixBot
  7. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in einem steilen Winkel in die entstandene Lücke ein, um zu verhindern, dass sich der erste Clip wieder schließt.
    Frag FixBot
  8. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Stadia  Controller aufhebeln: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Stadia  Controller aufhebeln: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Stadia  Controller aufhebeln: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Um sicherzustellen, dass du den Jimmy an der richtigen Stelle einsetzt, wo sich die Clips befinden, schau dir dieses Foto an.
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen Vorder- und Rückabdeckung an der Außenseite des linken unteren Endes des Controller-Griffs ein.
    • Wiederhole den vorherigen Vorgang des Öffnens, um die drei Kunststoffclips an der Außenseite des linken Controller-Griffs zu öffnen.
    Frag FixBot
  9. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen Vorder- und Rückabdeckung zwischen der linken Schultertaste und dem Ladeanschluss an der oberen Kante des Stadia Controllers ein.
    • Kippe den Jimmy nach oben und drücke ihn gleichzeitig in den Spalt zwischen den Abdeckungen, um den Kunststoffclip zu aufzuhebeln. Du solltest ein klackendes Geräusch hören, wenn sich der Clip öffnet.
    • Wiederhole den vorherigen Vorgang am Clip zwischen der rechten Schultertaste und dem Ladeanschluss.
    Frag FixBot
  10. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen der Vorder- und der Rückabdeckung an der rechten Kante des rechten Controller-Griffs ein.
    • Wiederhole den vorherigen Vorgang des Öffnens, um die drei Kunststoffclips an der Außenseite des rechten Controller-Griffs zu öffnen.
    Frag FixBot
  11. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen der Vorder- und der Rückabdeckung an der Innenseite des rechten Controller-Griffs ein.
    • Wiederhole den Vorgang des Öffnens, um die Kunststoffclips an der Innenseite des linken Controller-Griffs zu öffnen.
    Frag FixBot
  12. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen der Vorder- und der Rückabdeckung an der unteren Kante des Stadia Controllers rechts von der Kopfhörerbuchse ein.
    • Wiederhole den vorherigen Vorgang am Clip links neben der Kopfhörerbuchse.
    • Versuche noch nicht, die vordere Abdeckung ganz auszubauen. Sie ist noch mit der Rückabdeckung verbunden.
    Frag FixBot
  13. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Vordere Abdeckung aufklappen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Vordere Abdeckung aufklappen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Vordere Abdeckung aufklappen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Vermeide es, das Kabel der Abdeckung während dieses Schritts zu belasten.
    • Hebe die Frontabdeckung vorsichtig an und klappe sie zur linken Seite des Google Stadia Controllers.
    Frag FixBot
  14. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse das durchsichtige Schutzklebeband auf dem ZIF-Stecker auf der linken Seite des Rückgehäuses mit einer Pinzette ab.
    Frag FixBot
  15. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, ZIF-Stecker öffnen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, ZIF-Stecker öffnen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den ZIF-Stecker, mit dem die Tastenkontaktplatine befestigt ist, zu öffnen.
    Frag FixBot
  16. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um vorsichtig das Flachbandkabel der Tasteneinheit abzutrennen, indem du es in einem flachen Winkel aus dem ZIF-Steckverbinder ziehst.
    • Löse die vordere Baugruppe von der hinteren Baugruppe ab.
    • Entferne die Thumbsticks, indem du sie gerade nach oben ziehst, das macht es leichter, falls du das Gehäuse weiter zerlegen möchtest.
    Frag FixBot
  17. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx T8 Schraubendreher, um die sieben 9,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Baugruppe befestigt ist.
    Frag FixBot
  18. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Motherboard-Baugruppe hochhebeln: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Motherboard-Baugruppe hochhebeln: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Die Motherboard-Baugruppe ist an vier Punkten in der Rückabdeckung des Controllers befestigt.
    • Achte darauf, dass du beim folgenden Hebeln die lange und nicht die gebogene Kante des Jimmys benutzt.
    • Setze einen Jimmy neben die rechte Schultertaste und den schwarzen Kunststoffclip der Motherboard-Baugruppe ein.
    • Richte die lange Kante des Jimmys an der Ecke des schwarzen Kunststoffclips aus.
    • Heble die Motherboard-Baugruppe hoch, indem du den Jimmy nach unten kippst, um den Kunststoffclip zu öffnen.
    Frag FixBot
  19. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Setze einen Jimmy neben die linke Schultertaste und den schwarzen Kunststoffclip der Motherboard-Baugruppe ein.
    Frag FixBot
  20. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy an der Oberkante des Google Stadia Controllers direkt oberhalb des Ladeanschlusses ein.
    • Heble die Oberkante der Motherboard-Baugruppe hoch, in dem du den Jimmy nach unten kippst.
    • Der Ladeanschluss ist in eine Öffnung in der Rückabdeckung des Stadia Controllers eingeklemmt. Achte darauf, das der Ladeanschluss beim Hebeln nicht in seiner Vertiefung hängen bleibt.
    • Stelle beim Wiederzusammenbau sicher, dass der Ladeanschluss wieder in seine Vertiefung einrastet.
    Frag FixBot
  21. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum an der Oberkante des Stadia Controllers ein, damit der Ladeanschluss nicht wieder in seine Vertiefung einrastet.
    Frag FixBot
  22. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Warnhinweis: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Warnhinweis: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten wird die Kopfhörerbuchse aus ihrer Vertiefung im Controller-Gehäuse geholt:
    • Vermeide es, während des folgenden Vorgangs auf die schwarze Kunststoffabdeckung zu hebeln.
    • Heble stattdessen an der Kante des Motherboards.
    Frag FixBot
  23. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Einen Jimmy einsetzen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Einen Jimmy einsetzen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze einen Jimmy in den Spalt zwischen Rückabdeckung und Motherboard links von der Kopfhörerbuchse.
    Frag FixBot
  24. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Motherboard-Baugruppe hochehebeln: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Motherboard-Baugruppe hochehebeln: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble die Motherboard-Baugruppe hoch, indem du den Jimmy nach unten kippst.
    • Die Kopfhörerbuchse ist in eine Öffnung im Rückgehäuse des Controllers eingeclipst. Achte darauf, dass die Kopfhörerbuchse beim Hebeln nicht in ihrer Vertiefung hängen bleibt.
    • Stelle beim Wiederzusammenbau sicher, dass die Kopfhörerbuchse wieder einrastet.
    • Versuche noch nicht, die Motherboard-Baugruppe komplett zu entfernen, sie ist noch über das Akkukabel mit der Rückabdeckung verbunden.
    Frag FixBot
  25. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Motherboard-Baugruppe anheben: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Motherboard-Baugruppe anheben: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe die linke Kante der Motherboard-Baugruppe vorsichtig an, um an den Akkustecker heranzukommen.
    Frag FixBot
  26. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Motherboard-Baugruppe ablösen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Motherboard-Baugruppe ablösen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Motherboard-Baugruppe ablösen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um das Akkukabel vom Motherboard abzutrennen.
    • Löse die Rückabdeckung von der Motherboard-Baugruppe ab.
    Frag FixBot
  27. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Rechten Vibrationsmotor abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Rechten Vibrationsmotor abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Rechten Vibrationsmotor abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um den rechten Vibrationsmotor abzutrennen, indem du seinen Stecker gerade aus seinem Anschluss ziehst.
    • Löse das Kabel vorsichtig aus dem Kunststoffhaken auf dem Mittelrahmen heraus.
    Frag FixBot
  28. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Kleber lösen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite des rechten Vibrationsmotors, um den Kleber darunter zu lösen.
    Frag FixBot
  29. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Rechten Vibrationsmotor ablösen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Rechten Vibrationsmotor ablösen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Rechten Vibrationsmotor ablösen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Halte das Gehäuse des Vibrationsmotors im folgenden Verfahren so nah wie möglich am Motor. Andernfalls könnte es sich verbiegen oder abbrechen.
    • Hebe das Kunststoffgehäuse des rechten Vibrationsmotors etwa 1,5 cm über deine Arbeitsfläche.
    • Drücke mit einem Spudger durch den Spalt im Kunststoffgehäuse gegen den Vibrationsmotor.
    • Löse den Vibrationsmotor von seinem Gehäuse ab.
    Frag FixBot
  30. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Linken Vibrationsmotor abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Linken Vibrationsmotor abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Linken Vibrationsmotor abtrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um den linken Vibrationsmotor abzutrennen, indem du seinen Stecker gerade aus seinem Anschluss ziehst.
    Frag FixBot
  31. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Kleber lösen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite des linken Vibrationsmotors, um den Kleber darunter zu lösen.
    Frag FixBot
  32. Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Linken Vibrationsmotor ablösen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Linken Vibrationsmotor ablösen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Stadia Controller Vibrationsmotoren tauschen, Linken Vibrationsmotor ablösen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Hebe das Kunststoffgehäuse des linken Vibrationsmotors etwa 1,5 cm über deine Arbeitsfläche.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
93%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.939 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,087
