Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Skyline Display tauschen
Was du brauchst
  1. HMD Skyline Display tauschen, Das Smartphone für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse den Akku deines Smartphones unter 25% entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich bei Beschädigung entzünden.
    • Ziehe alle Kabel ab und schalte dein Smartphone vollständig aus.
    Frag FixBot
  2. HMD Skyline Display tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HMD Skyline Display tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HMD Skyline Display tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Eine von einer Schraube angetriebene Nockenwelle in der unteren linken Ecke drückt die Rückabdeckung vom restlichen Smartphone weg, sodass ein Spalt entsteht, der es ermöglicht, mit dem Abtrennen der Abdeckung zu beginnen.
    • Lege das Smartphone mit der Rückabdeckung nach oben hin und drehe die Schraube an der Unterkante mit einem T3 Torx-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Rückabdeckung abhebt.
    Frag FixBot
  3. HMD Skyline Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HMD Skyline Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HMD Skyline Display tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bevor du die Rückabdeckung ablöst, beachte Folgendes:
    • Direkt unter der Rückabdeckung befindet sich eine Fuge. Führe dein Werkzeug hier nicht ein.
    • Schiebe dein Werkzeug vollständig unter die Rückabdeckung, so dass es sich zwischen dem Rahmen und der Unterseite der Rückabdeckung befindet.
    • Führe ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Rückabdeckung und schiebe es an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen und den Kleber zu durchtrennen.
    • Du solltest fühlen und hören, wie sich die Clips der Rückabdeckung lösen. Wenn du das nicht tust, führe das Plektrum tiefer ein und versuche es erneut.
    Frag FixBot
  4. HMD Skyline Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HMD Skyline Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HMD Skyline Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter rund um den Rand der Rückabdeckung herum, um die Clips und den Kleber vollständig zu lösen.
    Frag FixBot
  5. HMD Skyline Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HMD Skyline Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HMD Skyline Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückabdeckung ab und entferne sie.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um dein Smartphone zu testen, bevor du es versiegelst. Schalte es ein und überprüfe, ob es funktioniert. Schalte es wieder aus, bevor du mit dem Wiederzusammenbau fortfährst.
    • Wenn du eine neue Rückabdeckung einbaust:
    • Achte darauf, dass du alle Schutzfolien von der Unterseite entfernst.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das kleine Kabel oberhalb der drahtlosen Ladespule über seine Haltestifte zu drücken.
    • Setze die Rückabdeckung auf den Rahmen und drücke sie rundherum gut fest, um alle Clips wieder einzurasten.
    Frag FixBot
  6. HMD Skyline Display tauschen, Display-Schrauben entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HMD Skyline Display tauschen, Display-Schrauben entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HMD Skyline Display tauschen, Display-Schrauben entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Verwende einen T3 Torx Schraubendreher, um die dreizehn 4,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das Display am Rahmen befestigt ist.
    • Diese Schrauben haben eine andere Farbe oder einen etwas anderen Farbton als die anderen.
    Frag FixBot
  7. HMD Skyline Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lege die Graphitfolie auf dem Akku vorsichtig über die Oberkante deines Smartphones.
    • Achte darauf, die Folie nicht zu zerreißen, sie ist sehr empfindlich.
    Frag FixBot
  8. HMD Skyline Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HMD Skyline Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HMD Skyline Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Spudgers in die Kerbe an der linken Kante der Abdeckung des Akkusteckers ein und heble sie hoch, um die Clips zu lösen.
    • Setze dein Werkzeug nur so weit ein, dass du die Abdeckung aufhebeln kannst. Du könntest sonst versehentlich den Steckverbinder der Rückkamera abtrennen.
    • Entferne die Abdeckung.
    • Drücke beim Wiederzusammenbau die Abdeckung fest an, damit die Clips einrasten.
    Frag FixBot
  9. HMD Skyline Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HMD Skyline Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HMD Skyline Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter die obere Kante des Steckverbinders des Akkus und heble ihn hoch, um ihn abzutrennen.
    • Überprüfe, ob der Steckverbinder der Rückkamera während des vorherigen Schritts abgetrennt wurde. Falls ja, verbinde ihn wieder.
    • Um einen Steckverbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, richte ihn über dem Anschluss aus und drücke ihn vorsichtig auf einer Seite nach unten, bis er einrastet, und drücke dann auf der anderen Seite nach unten. Möglicherweise brauchst du ein paar Versuche, um den Stecker auszurichten.
    Frag FixBot
  10. HMD Skyline Display tauschen, Display  abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HMD Skyline Display tauschen, Display  abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HMD Skyline Display tauschen, Display  abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Fasse mit deinen Fingern eine der unteren Ecken der Metallabdeckung des Displays und des Steckers.
    • Hebe die untere Kante der Abdeckung an und ziehe sie in Richtung Unterkante deines Smartphones, um den Aufkleber „seal“ abzureißen und die Abdeckung auszubauen.
    • Schiebe beim Wiederzusammenbau die Laschen an der oberen Kante der Abdeckung unter die Abdeckung des Motherboards und benutze die Ausschnitte neben den Schraubenlöchern, um die Abdeckung auszurichten.
    Frag FixBot
  11. HMD Skyline Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HMD Skyline Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die obere Kante des Steckverbinders des Display-Kabels und heble ihn hoch, um ihn abzutrennen.
    Frag FixBot
  12. HMD Skyline Display tauschen, Display  entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HMD Skyline Display tauschen, Display  entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HMD Skyline Display tauschen, Display  entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    SIM Card Eject Tool
    $2.99
    • Fasse mit einer Hand die unteren Ecken des Rahmens und hebe dein Smartphone leicht von deiner Arbeitsfläche ab (etwa 15 mm).
    • Achte darauf, dass du nur den Rahmen greifst und nicht das Display und den Rahmen zusammen. Sonst kann sich das Display nicht lösen.
    • Benutze mit deiner freien Hand ein SIM-Auswurfwerkzeug (oder etwas in ähnlicher Größe, z. B. eine aufgebogene Büroklammer), um das Display vorsichtig durch den Ausschnitt in der unteren linken Ecke des Rahmens nach unten zu drücken - dadurch sollte sich das Display lösen und auf deine Arbeitsfläche fallen.
    • Führe das Displaykabel durch den Ausschnitt und hebe den Rahmen vom Display ab.
    • Lege den Rahmen so auf eine saubere Oberfläche, dass die Kameras nach oben zeigen.
    Frag FixBot
  13. HMD Skyline Display tauschen, Informationen zum Wiederzsuammenbau: Schritt 13, Bild 1 von 3 HMD Skyline Display tauschen, Informationen zum Wiederzsuammenbau: Schritt 13, Bild 2 von 3 HMD Skyline Display tauschen, Informationen zum Wiederzsuammenbau: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Beim Zusammenbau:
    • Entferne jegliches Klebeband von der Rückseite des Displays und überprüfe den Ausschnitt für das Displaykabel und die Frontkamera.
    • Nimm den Rahmen in eine Hand und das Display, das du austauschen möchtest, in die andere.
    • Führe das Displaykabel durch den Ausschnitt an der Vorderseite des Rahmens und drücke das Display in den Rahmen, sodass es bündig sitzt.
    • Lege dein Handy mit dem Display nach unten auf ein weiches Tuch und achte darauf, dass sich das Display nicht aus dem Rahmen löst.
    • Drücke gleichzeitig auf alle vier Ecken deines Smartphones, um das Display vollständig in den Rahmen einzusetzen.
    • Verwende einen T3 Torx-Schraubendreher, um vier Displayschrauben in den Ecken des Rahmens zu befestigen - so wird sichergestellt, dass sich das Display beim Wiederzusammenbau nicht vom Rahmen löst.
    • Wenn die Schrauben nicht richtig greifen, überprüfe, ob das Display richtig sitzt.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge beginnend bei diesem Schritt.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat deine HMD Skyline Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
188.903 Reputation
1.187 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.805 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Très bien fait, il faut juste un peu de patience. Merci
Serge Crelier - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 93
Letzte 30 Tage: 439
Insgesamt: 9,352
