Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die SSD in deinem HP EliteBook 840 G7 Laptop zu ersetzen oder zu upgraden.
Dieser Laptop hat einen Steckplatz, der eine M.2 2280 PCIe SSD mit bis zu 2 TB unterstützt. Ausführlichere Spezifikationen für SSDs findest du im HP Benutzerhandbuch.
Bevor du mit der Reparatur beginnst, solltest du eine Backup- Kopie deines aktuellen Laufwerks erstellen. Wenn nötig, mach dich mit einem Programm zum Klonen von Festplatten vertraut, sodass du deine Daten auf die neue Festplatte übertragen kannst.
Ist dein Gerät noch unter Garantie? Wende dich an HP, um deinen Garantiestatus zu erfahren, eine Reparatur im Rahmen der Garantie zu erhalten, falls du dazu berechtigt bist, oder um weitere Informationen zur Garantie zu erhalten.
Was du brauchst
Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
Verwende die Spitze eines Spudgers oder deinen Fingernagel um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2,4 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die SSD befestigt ist.
Fasse die SSD an ihren Kanten und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Je nach Region kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling über das Programm HP Planet Partners zurücksenden.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
