Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Fahre den Computer vollständig herunter. Entferne den Akku nicht, solange nicht alle Lichter aus sind.
  2. HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Akku entsperren: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Akku entsperren: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Akku entsperren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn der Computer ganz aus ist, dann kannst du den Akku entfernen. Schiebe die Entsperrtaste in die Stellung "Offen".
  3. HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Akku entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Akku entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe ihn nach vorne und hole ihn heraus. Entferne ihn vom Laptop.
  4. HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #0, welche das optische Laufwerk befestigt. Schiebe danach das optische Laufwerk heraus.
  5. HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Schrauben unter optischen Laufwerk entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Je nach Modell kann hier eine oder mehrere Schrauben befestigt sein.
    • Drehe die Kreuzschlitzschrauben unter dem optischen Laufwerk heraus. Verwende dafür einen Kreuzschlitzschraubendreher #00.
  6. HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Sobald der Akku und das optische Laufwerk ausgebaut sind, kannst du die 11 Schrauben entfernen, mit denen die Handballenauflage befestigt ist.
    • Diese Schraube ist durch einen Aufkleber verdeckt. Bei Verlust/Beschädigung handelt es sich um einen Schönheitsfehler.
    • Bei einigen Modellen (aber nicht bei allen) befinden sich in diesem Bereich Schrauben. Wenn du hier Schrauben siehst, müssen sie entfernt werden.
  7. HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Scharnierabdeckungen  entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Scharnierabdeckungen  entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Scharnierabdeckungen  entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn du die originalen Puffer weiterverwenden möchtest, kannst du sie auf die Scharnierabdeckungen kleben, sie bleiben dadurch klebefähig.
    • Entferne die Scharnierabdeckungen . Entferne dazu die Gummipuffer. Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0.
    • Entferne darunter die Kreuzschlitzschrauben #0.
  8. HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Handauflage entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Handauflage entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Handauflage entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die Handauflage noch nicht. Die Einschalttaste ist immer noch angeschlossen.
    • Wenn sich die Handauflage nicht leicht löst, hilft ein Plektrum weiter.
    • Heble die Handauflage an drei Seiten mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch. Hebe sie dann an der Vorderseite etwas hoch und löse die Kabel der Tastatur und des Trackpads. Klappe dazu zuerst die schwarzen Kunststoff-Sicherungsbügel an den Anschlüssen hoch und ziehe die Kabel heraus.
    • Wenn die Tastatur und das Trackpad abgetrennt sind, kann die Handauflage hochgehoben werden. Benutze, wenn nötig, ein Hebelwerkzeug.
  9. HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Nachdem dieTastatur und das Trackpad abgetrennt sind, musst du auch noch die Einschalttaste abtrennen. Klappe die schwarze Lasche hoch und entferne die Handauflage.
  10. HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Flachbandkabel lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Flachbandkabel lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Flachbandkabel lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wenn du diese Anleitung nur als Voraussetzung für den Austausch von anderen Bauteilen benutzt, kannst du diesen Schritt überspringen.
    • Wenn dir die Arbeit um die I/O Tochterplatine zu kompliziert ist, kannst du sie auch ganz entfernen. Sie wird nur von zwei Schrauben festgehalten.
    • Löse das Flachbandkabel über der Festplatte ab. Dazu musst du zuerst den schwarzen Verschluss hochheben und dann das Kabel aus dem ZIF Anschluss herausziehen.
    • Kippe das Laufwerk nach vorne, beginne am SATA Anschluss. Lege das Laufwerk wie im dritten Bild gezeigt zur Seite.
    • Löse das Kabel zum Laufwerk. Du musst es dazu ein wenig vor und zurück wackeln, bis es herauskommt. Wende dazu keine übermäßige Kraft auf, es geht vielleicht etwas schwer, wenn es vorher noch nie gelöst wurde.
  11. HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Entferne die Seitenleisten vom Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-p Festplatte tauschen, Entferne die Seitenleisten vom Laufwerk: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Wenn deine Festplatte eine Kunststoffplatte über der Platine hat und eine SSD ist eingebaut, lege sie wieder in den Montagerahmen, für den Fall, dass später wieder eine normale Festplatte eingebaut wird.
    • Wenn deine Festplatte eine Kunststoffplatte über der Platine hat, MUSS diese auf das neue Laufwerk ummontiert werden.
    • Entferne die Dämpfungselemente vom alten Laufwerk und befestige sie am neuen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach dem Zusammenbauen und der Funktionsprüfung musst du noch ein Betriebssystem deiner Wahl installieren.
69 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Nick
94.418 Reputation
59 Anleitungen geschrieben
36 Kommentare zur Anleitung
Some hp pavilions you need to detach the keyboard first, then, and only then, can you access the screws that hold the palmrest!
lifeat46hol - Antwort
This isn't the case on the P series. The keyboard is welded in with plastic so the top piece and keyboard is a singular component.
Nick -
Thanks, Nick. Great guide, took me about 20 mins to get this done.
Maarten Merken - Antwort
That’s good to know. I said 2 hours to cover for users who will take a little longer to complete the repair. The difficulty also reflects on that.
Nick -
Dear Nick,
Thank you for the info. My Wife’s laptop is a slightly different version but I was able to install a SSD today. What a nightmare! I’ve never known a laptop to be so difficult to upgrade.
Cheers!
Andy
NoOnions - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 115
Letzte 30 Tage: 580
Insgesamt: 172,989
