Zum Hauptinhalt wechseln
Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen
Was du brauchst
  1. Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen, Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Je nach Modell deines Smartphones müssen nicht alle Abschnitte dieser Anleitung durchlaufen werden. Überprüfe deine Klebestreifen und schaue, was getan werden muss:
    • Um die Akku-Klebestreifen anzubringen, folge dieser Anleitung.
    • Um den Fingerabdrucksensor und die Dichtung zu übertragen und einzubauen, beginne mit dem nächsten Schritt.
    • Um die rückseitige Blende zu übertragen und einzubauen, gehe zu Schritt 5.
    • Um die Stützstreifen der Rückabdeckung anzubringen, gehe zu Schritt 9.
    • Um die Klebestreifen am Rand der Rückabdeckung anzubringen , gehe zu Schritt 13.
  2. Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen, Fingerabdrucksensor und Dichtung ankleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen, Fingerabdrucksensor und Dichtung ankleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen, Fingerabdrucksensor und Dichtung ankleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • In den folgenden drei Schritten wird gezeigt, wie der Fingerabdrucksensor und seine Dichtung entfernt und übertragen werden.
    • Wenn sich dein Fingerabdrucksensor und die Kamera in einer einzigen Blende befinden (wie z.B. im S9), kannst du die gesamte Blende übertragen, ohne sie in Einzelteile zu zerlegen.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf den Fingerabdrucksensor.
    • Heble den Fingerabdrucksensor vorsichtig an der unteren Naht, wo er die Rückabdeckung berührt, mit einem Öffnungswerkzeug hoch.
    • Heble nicht an der oberen Naht, das ist die Naht der Fingerabdruckdichtung.
  3. Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du nur den Fingerabdrucksensor, nicht aber die Dichtung des Fingerabdrucksensors austauschen willst, dann überspringe diesen Schritt.
    • Heble den Fingerabdrucksensor mit einem Öffnungswerkzeug von der Dichtung ab.
    • Entferne die farbige Plastik-Schutzfolie von der Ersatz-Dichtung, um den Kleber freizulegen.
    • Richte den Fingerabdrucksensor sorgfältig aus und lege ihn auf die klebrige Seite der Dichtung.
    • Drücke ihn, wenn er richtig ausgerichtet ist, mit dem Finger fest, damit der Kleber gut anhaftet.
  4. Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Um den Fingerabdrucksensor an der neuen Rückabdeckung zu befestigen, benutzt du entweder einen extra dafür vorgestanzten Klebestreifen, oder du befestigst doppelseitiges Klebeband wie zum Beispiel Tesa Klebeband um den Sensor.
    • Richte den Fingerabdrucksensor im Ausschnitt in der Rückabdeckung aus und drücke ihn fest mit deinem Finger hinein, damit der Kleber gut anhaftet.
  5. Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen, Rückseitige Blende: Schritt 5, Bild 1 von 3 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen, Rückseitige Blende: Schritt 5, Bild 2 von 3 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen, Rückseitige Blende: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • In den folgenden vier Schritten wird gezeigt, wie die Einfassung der Rückkamera entfernt und übertragen wird. In der Blende befinden sich die Rückkameras, der Blitz und der Fingerabdrucksensor (bei einigen Modellen).
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rückseitige Blende.
    • Beginne an der nach außen zeigenden Seite der Rückabdeckung die Blende mit einem Finger nach innen zu drücken, um die Blende aus ihrem Ausschnitt zu lösen.
    • Drücke nicht zu fest, um zu vermeiden, dass die Blende verbogen wird.
    • Alternativ kannst du auch mit einem Öffnungswerkzeug um die Blende herumhebeln, um sie von der Rückabdeckung abzulösen.
  6. Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die Blende.
    • Entferne alle Klebereste auf der Blende mithilfe eines Öffnungswerkzeugs und hochkonzentriertem Isopropylalakohol.
  7. Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe die durchsichtige Plastikfolie vom Klebestreifen der Blende ab, um den Kleber freizulegen.
    • Richte den Klebestreifen sorgfältig mit dem Ausschnitt in der Rückabdeckung aus.
    • Drücke ihn dann mit deinem Finger fest.
    • Ziehe die farbige Plastikfolie vom Klebestreifen ab, um den Kleber freizulegen.
  8. Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Richte die Blende sorgfältig aus und setze sie auf den Klebestreifen.
    • Drücke die Blende rundherum mit deinen Fingern fest, damit der Kleber gut anhaftet.
    • Reinige das Glas der Blende mit einem Mikrofasertuch.
  9. Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen, Stützklebestreifen der Rückabdeckung: Schritt 9, Bild 1 von 3 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen, Stützklebestreifen der Rückabdeckung: Schritt 9, Bild 2 von 3 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen, Stützklebestreifen der Rückabdeckung: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • In den folgenden vier Schritten wird gezeigt, wie die Stützklebestreifen der Rückabdeckung angebracht und das Smartphone wieder verschlossen wird.
    • Wenn du den Fingerabdrucksensor oder die rückseitige Blende ersetzt, dann musst du das unbedingt zuerst machen.
    • Finde heraus, wie die Stützstreifen an den Klebeflächen verlaufen, indem du sie an den Klebstoffresten und dem Rahmen des Smartphones ausrichtest.
    • Ganz allgemein sollte der Klebestreifen mit einer durchsichtigen Plastikschutzfolie auf den Handy-Rahmen kommen, und der Klebestreifen mit einer farbigen Schutzfolie auf die Rückabdeckung.
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug und hochkonzentrierten Isopropylalkohol, um alle Klebereste vom Rahmen zu entfernen.
    • Wenn du die Rückabdeckung wieder benutzen willst, dann musst du auch hier alle Klebereste sorgfältig entfernen.
    • Benutze keine Metallwerkzeuge, da sie die Beschichtung der Rückabdeckung verkratzen würden.
  10. Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe die durchsichtige Folie vom Stützklebstreifen ab, um den Kleber freizulegen.
    • Lege den Streifen sorgfältig mit der klebrigen Seite nach oben auf den Handy-Rahmen, und achte dabei darauf, die klebrige Oberfläche nicht zu berühren.
    • Richte den Klebestreifen so auf dem Rahmen aus, das die Kontouren des Klebestreifens mit denen des Rahmens übereinstimmen.
    • Wenn du zwei kleine Stützklebestreifen hast, wiederhole diesen Vorgang für beide Streifen.
  11. Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Lege die Rückabdeckung vorsichtig auf die freiliegenden Stützklebestreifen ab. So wird sichergestellt, dass die Klebestreifen richtig auf der Rückabdeckung positioniert sind.
  12. Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Drücke die Stützklebestreifen gut mit den Fingern an der Rückabdeckung fest.
    • Ziehe die farbige Schutzfolie ab, um den Kleber freizulegen.
  13. Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen, Klebestreifen um den Rand: Schritt 13, Bild 1 von 3 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen, Klebestreifen um den Rand: Schritt 13, Bild 2 von 3 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen, Klebestreifen um den Rand: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie die Klebestreifen um den Rand angebracht werden.
    • Entferne mit einem Plastiköffnungswerkzeug und hochkonzentriertem Isopropylalkohol alle Kleberreste vom Rahmen des Smartphones.
    • Wenn du die alte Rückabdeckung wieder einbauen willst, musst du auch bei ihr alle Kleberreste beseitigen.
    • Benutze keine Metallwerkzeuge, da diese die Beschichtung der Rückabdeckung zerkratzen.
  14. Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Der Kleber ist extrem klebrig, du hast nur einen Versuch, um ihn sauber anzubringen. Sei also vorsichtig, wenn du mit ihm arbeitest.
    • Ziehe die durchsichtige Schutzfolie vom Randklebestreifen ab, um den Kleber freizulegen.
    • Halte den Streifen an seinen Laschen fest und richte die lange Kante des Klebestreifens sorgfältig mit der Kante der Rückabdeckung aus.
    • Lege den Klebestreifen auf die Rückabdeckung ab und drücke ihn mit den Fingern an der Abdeckung fest.
    • Ziehe die farbige Schutzfolie vom Randklebestreifen ab, um den Kleber freizulegen.
    • Gehe sicher, dass der Kleber nicht über die Kante herausschaut, sonst wird er dein Gerät nicht sauber abdichten.
    • An diesem Punkt ist die Abdeckung so vorbereitet, dass das Smartphone verschlossen werden kann. Achte unbedingt darauf, die Funktion deines Smartphones zu testen, bevor du es verschließt.
  15. Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Vorgestanzte Klebestreifen an Samsung Smartphones ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Richte die Rückabdeckung mit dem Smartphone-Rahmen aus und lege sie darauf, um das Smartphone wieder zu verschließen
    • Drücke das Smartphone ringsherum mit den Fingern fest.
    • Lege ein paar Bücher etwa eine halbe Stunde lang auf die Rückabdeckung, damit sich der Kleber gut verbindet.
    • Alternativ kannst du auch Display-Schraubzwingen verwenden, um den neuen Kleber abzubinden.
Ziellinie
124 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
253.505 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
The flex cable for the fingerprint sensor is so short and delicate that it’s fiendishly difficult to locate and snap in. You only have a very narrow gap between the back cover and the phone, it wants to jump out of position if you misalign at all, and you can’t reach under there with normal size fingers. Not only that, it’s done with the rear cover adhesive in place so if that touches, it sticks.
I got it snapped on, and the flex cable broke at the same moment. So, no fingerprint sensor for me. Also, the new back cover arrived broken. If it was usable, the way to do it IMHO is to attach the flex cable first, then push the fingerprint sensor assembly on to the new back cover adhesive (it goes on from behind), then close the back cover.
WILLIAM SCHIER - Antwort
Hey William,
If you bought the back cover from iFixit, please contact our support team here and we will get a replacement sorted out for you!
Arthur Shi -
P.S. I got the battery and cover because the old cover was warped and separated, figured may as well replace the battery in a 2-year-old phone. Turns out, the battery was swollen and huge and it had pushed the back cover open. Not a good situation. So if your back cover is coming off, suspect that battery.
P.P.S. The fingerprint sensor flex cable connector probably could be manipulated into position with the tweezers from the tool kit and pressed down into place with the plastic screwdriver thingy, Just hover the back cover over it with your third hand (or a helper).
Will the phone still be water-resistant after this repair?
Shai Toledano - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 41
Letzte 7 Tage: 298
Letzte 30 Tage: 1,366
Insgesamt: 85,260
