Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt
Was du brauchst
  1. Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Clampy reinigen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Clampy reinigen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wische Clampy gründlich ab, bevor du anfängst, damit die Wackelaugen gut halten.
  2. Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Schutzfolie abziehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Schutzfolie abziehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Schutzfolie eines Wackelauges abzuziehen und den Kleber freizulegen.
    • Wiederhole diesen und den vorherigen Schritt beim zweiten Auge (es sei denn, Clampy soll ein Zyklop werden).
  3. Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Klebestreifen ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Klebestreifen ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Klebestreifen ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du einen anderen Kleber verwenden möchtest, folge den nächsten drei Schritten, ansonsten kannst du gleich hier weitermachen.
    • Ziehe einen Stück Klebestreifen mit einer Pinzette von einer vorgestanzten Klebefolie ab.
    • Du benötigst kein großes Stück, nur so viel, dass das Wackelauge gut hält.
    • Du kannst statt vorgestanzten Klebestreifen auch doppelseitiges Klebeband verwenden. Clampy ist da echt nicht pingelig.
  4. Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Klebestreifen am Wackelauge befestigen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Klebestreifen am Wackelauge befestigen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Klebestreifen am Wackelauge befestigen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die Klebeseite des Klebestreifens auf die Rückseite des Wackelauges.
    • Drücke den Klebestreifen fest, damit er gut hält.
  5. Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Schutzfolie abziehen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Schutzfolie abziehen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Schutzfolie abziehen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe die restliche Schutzfolie ab, um die Klebefläche freizulegen.
    • Wiederhole die vorherigen drei Schritte beim zweiten Wackelauge.
    • Clampy darf so viel Augen haben, wie du möchtest, deiner Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
  6. Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Augen anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Augen anbringen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Augen anbringen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Reparatur, die du jetzt durchführst, kommt einer Augenoperation gleich! Denke an Clampy und gehe mit Vorsicht und Bedacht vor.
    • Setze das Wackelauge aus den oberen Hebel von Clampy, direkt über den Saughebern.
    • Drücke jedes Wackelauge gut fest, damit Clampy sie nicht verliert.
  7. Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Alternative Augenpositionen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Alternative Augenpositionen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Alternative Augenpositionen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Je nachdem, wie sich die Persönlichkeit von Clampy äußert, kannst du die Augen an verschiedenen Stellen anbringen.
    • Folgende Bilder dienen als Beispiel und Inspiration:
    • Beute-Clampy
    • Clampy mit Saugheber-Pfötchen
    • Schnecken-Clampy
  8. Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Clampy füttern: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Clampy füttern: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Clampy füttern: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Herzlichen Glückwunsch, du hast Clampy die Gabe des Sehens geschenkt! Allerdings wird sie jetzt das unwiderstehliche Verlangen nach Geräten zum Öffnen verspüren.
    • Gib Clampy etwas Kleines zum Öffnen, zum Beispiel ein iPhone 13 mini.
    • Vergiss nicht, zuerst die beiden Pentalobe P2 Schrauben zu entfernen, bevor du das iPhone an Clampy verfütterst.
  9. Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Clampy leistet Profi-Arbeit beim Öffnen.
    • Wenn Clampy noch nicht satt ist, mach mit dem nächsten Schritt weiter.
  10. Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Gib Clampy etwas Größeres, wie ein iPhone 13 Pro.
    • Auch das kriegt Clampy problemlos auf.
    • Hat Clampy dieses Gerät noch schneller geöffnet? Dann scheint sie ja großen Appetit zu haben! Mach in diesem Fall mit dem nächsten Schritt weiter.
  11. Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Versuch es mal mit etwas richtig Großem wie einem iPhone 13 Pro.
    • Clampy verliert hier total die Kontrolle und reißt das Gerät geradezu auf.
    • Wenn du keine weiteren Optionen mehr hast, folge dem nächsten Schritt.
  12. Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Clampy, die Siegerin: Schritt 12, Bild 1 von 3 Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Clampy, die Siegerin: Schritt 12, Bild 2 von 3 Wie man Wackelaugen auf die Anti-Clamp klebt, Clampy, die Siegerin: Schritt 12, Bild 3 von 3
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Clampy sitzt siegreich auf ihren aufgestapelten Opfern, jedes davon Zeugnis ihrer Saugkraft.
    • Legenden berichten von einer Klemme, die so mächtig ist, dass sogar iPads erzittern, wenn sie ihren Namen hören. Eltern auf der ganzen Welt erzählen ihren Kindern, dass eine bestimmte Klemme sie in der Nacht besucht, wenn sie zu viel Klebstoff in ihren Geräten verwenden – und keine Gnade zeigt. Das sind natürlich nur Legenden ...
    • Vielleicht aber hast du dieses klemmenartige Wesen heraufbeschworen, indem du die Anti-Clamp mit Augen versehen hast. Und dieses Wesen heißt ...
    • Clampy.
Abschluss
Um Clampy wieder ins Reich der Reparaturgöttinnen zurückzuschicken, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
213.142 Reputation
1.040 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.629 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
I love this♥️💙💜💛🖤💚🧡🤍🤎
This is AMAZING!!!!!!
HelloMacOS - Antwort
Clampy is hungry.
HeyItzRare - Antwort
I love this website so much XD
MeowMix64 - Antwort
My little clamps killed several friends of apple, and I rewarded it of course!
Ben Capehart - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 143
Insgesamt: 5,669
