Zum Hauptinhalt wechseln
Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen
Was du brauchst
  1. Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen, Überblick über die Druckknopf-Komponenten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen, Überblick über die Druckknopf-Komponenten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ein vollständiger Kunststoff-Druckknopf besteht aus vier Teilen:
    • Zwei Kappen (caps)
    • Ein Knopfteil (stud)
    • Eine Buchse (socket)
    • Beim Schließen des Druckknopfes greifen Buchse und Bolzen ineinander, während die Kappen die beiden Teile von der anderen Seite des Stoffes her fixieren.
  2. Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen, Einen vorhandenen Druckknopf entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen, Einen vorhandenen Druckknopf entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen, Einen vorhandenen Druckknopf entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Folge diesem Schritt, wenn du einen vorhandenen Kunststoff-Druckknopf entfernen musst.
    • Benutze eine Zange, um den Kunststoff-Druckknopf zusammenzudrücken, bis er sich vom Stoff löst.
    • Entferne die zerbrochenen Kunststoffteile des Druckknopfs und entsorge sie.
    • Kunststoff-Druckknöpfe können nicht wiederverwendet werden, selbst wenn sie unbeschädigt aussehen.
  3. Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen, Bereite das Stoffloch vor: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen, Bereite das Stoffloch vor: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke die Spitze einer Ahle durch das Stoffloch, um es für die Kappe freizumachen.
  4. Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen, Befestige den neuen Druckknopf: Schritt 4, Bild 1 von 3 Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen, Befestige den neuen Druckknopf: Schritt 4, Bild 2 von 3 Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen, Befestige den neuen Druckknopf: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke mit den Fingern den Stift einer Kappe durch das Stoffloch.
  5. Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Platziere entweder einen Bolzen oder eine Buchse auf dem Stift.
    • Wenn du den Stift nach dem Platzieren des Bolzens oder der Buchse nicht mehr sehen kannst, ist der Stoff zu dick für den Druckknopf. Du brauchst dann eine Kappe mit einem längeren Stift.
  6. Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass der Druckknopf in die richtige Richtung für das Kleidungsstück zeigt.
    • Zentriere die Druckknopfkomponenten in der Druckknopfzange. Die Kappe sollte vollständig in der schwarzen Mulde der Zange sitzen.
  7. Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drücke die Griffe der Druckknopfzange fest zusammen. Der weiße Gummikopf sollte sich durch den Druck leicht wölben.
    • Lasse die Griffe los und entferne die Zange vom Druckknopf.
  8. Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen, Überprüfe den neuen Druckknopf: Schritt 8, Bild 1 von 2 Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen, Überprüfe den neuen Druckknopf: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Begutachte den Druckknopf visuell. Der mittlere Stift sollte gleichmäßig abgeflacht sein.
    • Ziehe am Druckknopf. Der Druckknopf sollte sich nicht locker anfühlen.
    • Wenn der Stift nicht gleichmäßig abgeflacht ist oder sich der Druckknopf locker anfühlt, verwende die Druckknopfzange, um den Druckknopf erneut zusammenzudrücken. Wenn das das Problem nicht behebt, entferne den Druckknopf und beginne von vorn.
  9. Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen, Befestige die andere Hälfte des Sets: Schritt 9, Bild 1 von 3 Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen, Befestige die andere Hälfte des Sets: Schritt 9, Bild 2 von 3 Kunststoff-Druckknopf mit einer Zange austauschen, Befestige die andere Hälfte des Sets: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren, um die andere Hälfte des Druckknopf-Sets zu befestigen.
Abschluss
Weitere Anleitungen zur Reparatur von Kleidung findest du hier.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
283.392 Reputation
587 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.648 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 206
Insgesamt: 259
