Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante des Smartphones. Erwärme ihn erneut, falls das nötig ist.
    • Es geht auch mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht.
    • Schaue dir während der Wartezeit die Lage der Klebestellen an, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  2. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber nahe an der Unterkante der Rückabdeckung an, rechts (gegenüber der Lautsprecheröffnung) vom USB-Ladeanschluss über der Mikrofonöffnung.
    • Wenn deine Rückabdeckung stark zerbrochen ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du eine Schicht von durchsichtigem Paketband aufklebst. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber befestigen.
    • Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber, bis sich ein Spalt öffnet.
    • Da der Kleber sehr stark ist, ist das ziemlich schwierig und kann mehrere Versuche erfordern. Wenn du keinen Spalt erzeugen kannst, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  3. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und um die untere linke Ecke herum. Trenne dabei den Kleber auf.
    • Wenn der Kleber zäh wird und schwer aufzuschneiden ist, dann erwärme erneut die Kante und versuche es noch einmal.
    • Lasse ein Plektrum in der Naht stecken, damit sich die Teile nicht wieder verkleben können.
  4. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Erwärme mit einem iOpener die linke Kante des Smartphones.
    • Schneide den Kleber an der linken Kante des Smartphones mit einem Plektrum auf.
    • An einigen Stellen ist der Kleber sehr dick. Hartnäckige Stellen können durch längeres Erwärmen geschwächt werden. Lasse dir Zeit und erwärme großzügig.
  5. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erwärme die restlichen Kanten und trenne den Kleber auf. Lasse Plektren in den Nähten stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nachdem du den Kleber rings um die Rückabdeckung aufgetrennt hast, kannst du sie vom Smartphone wegheben.
    • Schneide eventuell noch übrige Klebestellen mit dem Plektrum auf.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Beim Zusammenbau solltest du an diesem Punkt dein Smartphone einschalten und alle Funktionen überprüfen, bevor du es zuklebst. Denke dran, es wieder ganz auszuschalten, bevor du mit dem Zusammenbau fortfährst.
  7. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen, Vorbereiten für die neue Rückabdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen, Vorbereiten für die neue Rückabdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Bevor du eine neue Rückabdeckung befestigst, musst du alle Kleberreste vom Rahmen entfernen.
    • Wenn du die alte Rückabdeckung wieder einbauen willst, musst du auch hier sorgfältig alle Kleberreste entfernen.
    • Die gläserne Rückabdeckung ist empfindlich und bricht leicht. Drücke beim Reinigen nicht ungleichmäßig auf die Rückabdeckung.
    • Beim Entfernen der Kleberreste können sich Stücke der Farbbeschichtung von der Rückabdeckung ablösen. Um das nach Möglichkeit zu vermeiden, solltest du sie erwärmen oder den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol schwächen.
  8. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn deine Ersatz-Rückabdeckung nicht mit einer Diffusionsscheibe für den Blitz oder einer Blende für die Kamera ausgeliefert wurde, musst du diese vom Alt- auf das Neuteil übertragen.
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Blenden auf.
    • Schneide mit einem Plektrum um die Diffusionsscheibe herum und trenne den Kleber auf.
    • Die Diffusionsscheibe besteht aus Kunststoff und bricht leicht. Achte darauf, dass du wirklich um den ganzen Blitz herum geschnitten hast, bevor du die Scheibe hochhebelst.
    • Heble die Kamerablende mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch und entferne sie.
    • Übertrage die Teile auf deine neue Rückabdeckung.
  9. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen, Kunststoffhalterung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen, Kunststoffhalterung entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie die Wärmeableitung mitsamt ihrer Kunststoffhalterung ausgebaut wird.
    • Entferne die acht 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kunststoffhalterung befestigt ist.
    • Eine der Schrauben befindet sich unter einem weißen Aufkleber. Entferne den Aufkleber.
    • Setze die Spudgerspitze unter die rechte Kante der Kunststoffhalterung und heble ein wenig nach oben, um die Platte zu lösen.
  10. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Fasse die Kunststoffhalterung an der Unterkante mit den Fingern an und hebe sie ein wenig hoch.
    • Ziehe die Kunststoffhalterung von der Oberkante des Smartphones weg.
    • Ziehe den schwarzen Wärmeverteiler vom Smartphone weg. Er ist mit kleinen Klebestellen befestigt.
    • Entferne die Kunststoffhalterung und den Wärmeverteiler.
  11. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Achte beim Abtrennen von Steckern wie diesen hier darauf, dass du nicht die kleinen Bauteile beschädigst, die sich rings um den Anschluss an der Oberfläche befinden.
  12. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen, Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen, Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble das breite Zwischenverbindungs-Flachbandkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Um Press-Fit Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig auf einer Seite ausrichten und nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  13. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble das Verlängerungskabel zum Fingerabdrucksensor mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
  14. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble das weiße Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es unten am Smartphone ab.
  15. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  16. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Der Lautsprecher ist immer noch verklebt und mit Rasten befestigt.
    • Setze ein Plektrum unter die rechte Kante der Lautsprechereinheit ein.
    • Lasse das Plektrum behutsam unter der rechten Hälfte der Einheit entlang gleiten, damit sich die Rasten lösen.
  17. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Fasse die Lautsprechereinheit am losen Ende an und ziehe die Einheit behutsam von der Unterkante des Smartphones weg.
    • Du musst vielleicht ein bisschen wackeln, um die Einheit vom Rahmen abzulösen.
    • Entferne den Lautsprecher.
  18. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in eine der Ausbuchtungen an der Unterkante der Tochterplatine ein.
    • Drücke die Tochterplatine von der Unterkante des Smartphones weg, bis sie sich löst.
    • Wiederhole das Ganze an einer zweiten Stelle, um die Tochterplatine ganz abzulösen.
  19. Huawei Mate 10 Tochterplatine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die Tochterplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Probiere es mit einigen grundsätzlichen Lösungen, oder stelle deine Frage in unserem Mate 10 Antworten-Forum, da kannst du Hilfe finden.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
283.072 Reputation
587 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.537 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 1,182
