Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die kaputte Glas-Rückabdeckung deines Huawei Mate 20 austauschen kannst.
Beim Öffnen des Huawei Mate 20 wird die wasserfeste Dichtung des Geräts beschädigt. Wenn du die Klebedichtung nicht austauschst, funktioniert das Handy trotzdem, verliert allerdings den Wasserschutz.
Du benötigst einen Ersatzkleber, um die Komponenten beim Wiederzusammenbau erneut zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte das Handy aus, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
Lege einen erhitzten iOpener für mindestens zwei Minuten auf die Rückseite des Geräts, um den Kleber unter Rückabdeckung zu lösen.
Platziere einen Saugheber am unteren Ende der Rückabdeckung, so nah wie möglich am Rand.
Hebe die Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, sodass ein kleiner Spalt zwischen Abdeckung und Rahmen entsteht.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
Ziehe das Plektrum zur unteren rechten Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und ziehe es zur unteren linken Ecke, womit du durch den Kleber schneidest.
Lass die Plektren in dieser Position stecken. Damit verhinderst du, dass sich der Kleber wieder schließt.
Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
Führe nun die Spitze des Plektrum von der unteren linken Ecke entlang der Seite des Handys, um den Kleber zu durchtrennen.
Lass das Plektrum in der Position in der oberen linken Ecke stecken. Dadurch wird verhindert, dass sich der Kleber wieder verschließt.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein.
Ziehe das Plektrum entlang des oberen Randes deines Handys, um dort den Kleber zu durchtrennen.
Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken. Dadurch wird verhindert, dass sich der Kleber erneut verschließt.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke deines Handys ein.
Ziehe das Plektrum entlang der rechten Seite, um dort den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Klappe vorsichtig die Rückabdeckung auf die rechte Seite des Handys. Achte dabei darauf, dass das Kabel für den Fingerabdrucksensor nicht gespannt wird.
Schiebe ein Plektrum an der Unterseite unter die schwarzen Schutzfolie, die den Akku bedeckt. Löse mit dem Plektrum den Kleber, der die Folie am Lautsprecher befestigt.
Heble mit einem Plektrum vorsichtig die Blitzlicht-Einheit von der Abdeckung des Motherboards und klappe diese in Richtung des Akkus. Achte dabei darauf, dass du das Flachbandkabel der Blitzlicht-Einheit nicht beschädigst.
Beutze das spitze Ende des Spudgers, um damit die Abdeckung des Motherboards aus dem kleinen Haken oberhalb der linken Seite des Akkus auszuhängen.
Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung des Motherboards.
Heble mithilfe des Plektrums die Motherboard-Abdeckung heraus.
Entferne das Motherboard inklusive NFC und schwarze Schutzfolie. Achte darauf, dabei nicht die Blitzlicht-Einheit zu beschädigen.
Benutze einen Spudger, um damit das Flachbandkabel des Fingerabdruck-Sensors hochzuhebeln und abzutrennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
