Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Display deines Huawei P10 Smartphones auszutauschen.
Sollte das Display gesplittert sein oder Risse aufweisen, klebe es zu Beginn mit Klebeband ab, um Verletzungen zu vermeiden.
Beim Wiederzusammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus.
Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
Entferne das SIM Kartenfach.
Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drehe die zwei Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
Verwende eine Pinzette, um die beiden Metallklammern zu entfernen.
Verwende einen Spudger, um das Interconnect-, Akku- und Display-flachbandkabel vom Motherboard zu trennen.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00.
Verwende eine Pinzette, um die Metallabdeckung zu entfernen.
Verwende die flache Seite eines Spudgers, um die Verbindung des Haupt-Flexkabels zu lösen.
Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel zu lösen und ziehe es aus der Klamme, welche es an der Ladebuchseneinheit hält.
Verwende einen Spudger um die Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse und des Lautsprechers zu lösen.
Verwende einen Spudger um die Ladebuchseneinheit nach oben zu hebeln.
Entferne die Ladebuchseneinheit.
Verwende einen Spudger, um den Lautsprecher herauszuhebeln. Unterhalb befindet sich etwas Klebstoff, weshalb der Lautsprecher sich vielleicht nicht sofort entfernen lässt. Du kannst einen iOpener verwenden um den Klebstoff zu lösen.
Entferne den Lautsprecher.
Entferne das Antennenkabel, falls nicht bereits geschehen.
Verwende eine Pinzette, um das Verbindungskabel zu entfernen.
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter dem Display zu lösen. Achte besonders auf die Ober- und Unterseite, da sich dort mehr Klebstoff befindet als an den Seiten.
Führe die Spitze eines Opening Picks an der unteren Seite des Smartphones, nahe des Home Buttons, zwischen Display und Rahmen ein.
Bewege das Opening Pick entlang der unteren Kante, um den Klebstoff zu entfernen.
Führe das Opening Pick entlang der unteren Kante um die untere rechte Ecke, und lass es dort.
Schiebe an der unteren linken Ecke ein weiteres Opening Pick unter das Display.
Ziehe vorsichtig die Displayeinheit und den Rahmen auseinander.
Entferne die Displayeinheit.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Any advice which adhesive to use? I’ve seen a russian replacement video, it looked like the guy was using some kind of silicone.
Little late but maybe this?
I used B-7000 glue. It enables you to release the screen when a second replacement is needed.
Assuming I purchase a screen off of ebay, and replace it using this method, will the touch id still work?
