Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen, Rückglasabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Handy aus.
      • Benutze einen iOpener, um die Klebeschicht unter der Rückglasabdeckung zu lösen. Lasse den iOpener für mindestens zwei Minuten auf dem Handy liegen. Möglicherweise musst du diesen Schritt während des Entfernens der Rückabdeckung mehrmals wiederholen.
      • Die Klebeschicht des Huawei P20 Pro ist mäßig stark, kannst du das Gerät dennoch nicht mit dem iOpener öffnen, können auch ein Föhn, eine Heißluftpistole oder eine Herdplatte benutzt werden. Achte darauf, dass das Handy nicht überhitzt - das OLED Display und der Akku sind beide anfällig für Hitzeschäden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn die Rückglasabdeckung des Handys zerbrochen ist, haftet ein Saugnapf möglicherweise nicht sehr gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben oder befestige den Saugnapf mit Sekundenkleber und lasse ihn aushärten, um fortfahren zu können.
      • Drücke einen Saugnapf auf die Rückglasabdeckung des Handys, nahe dem unteren Rand.
      • Hebe den unteren Rand mithilfe des Saugnapfs an, so dass sich ein kleiner Spalt zwischen Rückglasabdeckung und Rahmen öffnet.
      • Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt ein und schiebe es in die untere rechte Ecke. Lass es dort, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
      Frag FixBot
    3. Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Öffnungswerkzeug ein und schiebe es in die untere linke Ecke. Lass es dort, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
      Frag FixBot
    4. Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Öffnungswerkzeug an der unteren linken Ecke ein.
      • Schiebe die Spitze des Öffnungswerkzeugs an der linken Seite des Handys entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lass das Öffnungswerkzeug in der oberen linken Ecke, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
      Frag FixBot
    5. Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Solltest du Schwierigkeiten dabei haben, die Klebeschicht zu durchtrennen, lege den iOpener erneut für eine Minute auf, um den Klebstoff zu lösen.
      • Setze ein viertes Öffnungswerkzeug an der oberenen linken Ecke des Handys ein.
      • Schiebe das Plektrum am oberen Rand des Handys entlang, um den Kleber unter der Rückglasabdeckung zu durchtrennen und lass es dann in der oberen rechten Ecke stecken.
      Frag FixBot
    6. Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein fünftes Öffnungswerkzeug an der oberen rechten Ecke der Rückglasabdeckung ein.
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug an der rechten Seite des Handys entlang, um den verbleibenden Kleber zu durchtrennen.
      • Öffne das Handy noch nicht ganz. Das Flachbandkabel des Näherungssensors ist noch mit der Platine verbunden.
      Frag FixBot
    7. Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe vorsichtig die Rückglasabdeckung an, so dass du an den Stecker des Flachbandkabels vom Näherungssensor neben der Rückkameraeinheit herankommst.
      Frag FixBot
    8. Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Heble das Flachbandkabel des Näherungssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse es ab.
      Frag FixBot
    9. Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückglasabdeckung.
      • Entferne den verbleibenden Klebstoff und säubere die geklebten Stellen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch, bevor du neue Klebestreifen aufbringst und das Handy wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Übe nach dem Anbringen der Rückglasabdeckung einige Minuten lang starken, konstanten Druck auf dein Handy aus, indem du es zum Beispiel unter einen schweren Stapel Bücher legst, damit die Klebestreifen gut anhaften.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
83.913 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Do you suggest any particular kind of adhesive? I always have trouble with these things. Sooner or later, if not immediately, any glass or screen I fit this way always lifts up. The adhesives that come with the parts always seem weak. I try B-7000 glue or/and double sided tape, but still it won’t sit tight.
Smeargle - Antwort Teilen
Hi Smeargle, the options you already tried are also the ones I’d recommend. When applying new double-sided adhesive I’d also suggest slightly heating the glued area and applying some pressure for a few hours (stack of heavy books overnight might do).
Tobias Isakeit - Antwort Teilen
Hey how do you get the huawei sealed back?
For it to be waterproof again.
Léo Zakri - Antwort Teilen
You either buy a rear glass with seal attached or buy a seal and do it yourself, not sure why the author didn't go over this…
jasro - Antwort Teilen
Although I understand the steps, why did you not include steps to install the fresh rear glass?
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 42,153
