Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P20 Rückabdeckung aus Glas tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P20 Rückabdeckung aus Glas tauschen, Rückabdeckung aus Glas: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Handy aus, bevor du anfängst.
    • Lege einen erhitzten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite des Handys, damit sich der Kleber unter der Rückabdeckung löst.
  2. Huawei P20 Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P20 Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P20 Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Platziere einen Saugheber so nah wie möglich am unteren Rand der Rückabdeckung.
    • Falls das Glas der Rückabdeckung gesplittert ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche dann entweder die Rückabdeckung mit einem starken Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber daran zu befestigen.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, sodass ein Spalt zwischen Abdeckung und Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Falls das schwer geht, erhitze das Gerät erneut, um den Kleber zu aufzuweichen. Beachte dabei die Anweisungen für den Umgang mit dem iOpener, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Ziehe das Plektrum zur unteren rechten Ecke.
  3. Huawei P20 Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P20 Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und ziehe es zur unteren linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse die Plektren jeweils an dieser Stelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Huawei P20 Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P20 Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P20 Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
    • Wenn du in den nächsten Schritten den Kleber um den Einschaltknopf und die Rückkamera herum durchtrennst, achte darauf dass du nur die Spitze des Plektrums benutzt, damit das Kabel nicht durchtrennt und die Kamera nicht beschädigt wird.
    • Beginne die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke entlang der Seite des Handys zu ziehen und damit den Kleber zu trennen.
    • Lass das Plektrum in dieser Position in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Huawei P20 Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P20 Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Falls der Kleber ausgehärtet ist und man ihn nicht mehr durchtrennen kann, nutze einen erhitzten iOpener, um ihn wieder auf die notwendige Temperatur zu bringen.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Ziehe das Plektrum entlang dem oberen Rand deines Handys, um dort den Kleber zu durchtrennen.
    • Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Huawei P20 Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P20 Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Handys ein.
    • Ziehe das Plektrum entlang der rechten Seite, um dort den Kleber zu durchschneiden.
  7. Huawei P20 Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P20 Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung an und entferne sie.
    • Bevor du neuen Kleber aufträgst, entferne den alten Kleber vollständig und reinige die alten Klebestellen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Abschluss
Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanztem doppelseitigem Klebeband.
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Nachdem du die Rückabdeckung aus Glas eingebaut hast, drücke für einige Minuten darauf, damit der Kleber gut anhaften kann. Dafür kannst du beispielsweise auch Bücher darauf stapeln.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.379 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hi Dominic, nice guide
Nicu Gherghin - Antwort
What size of adhesive should be used?
Jimmi Rasmussen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 3,562
