Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P30 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen, Rückseitenglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Beginn der Reparatur das Handy aus.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Smartphones, damit der Kleber weich wird. Lasse ihn dort mindestens zwei Minuten lang einwirken.
  2. Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber soweit wie möglich am Rand unten an der Rückseite.
    • Wenn das Rückseitenglas zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht gut. Versuche ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest, lasse den Kleber hart werden und setze dann die Reparatur fort.
    • Hebe die Rückseite etwas an, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Wenn es nicht leicht geht, dann erwärme das Glas nochmals, bis der Kleber weich wird. Beachte die Anleitung für den iOpener, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin.
  3. Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber um die Rückkamera auftrennen. Benutze nur die Spitze des Plektrums und achte darauf, dass die Linse nicht verunreinigt oder die Kamera beschädigt wird.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums an der linken Seite entlang nach oben und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber zäh wird, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Erwärme ihn nochmals mit dem iOpener.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  7. Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite hoch und entferne sie.
    • Bevor du neue Klebestreifen anbringen kannst, musst du erst alle Klebstoffreste vom Smartphone beseitigen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine günstige Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder zuklebst.
    • Befestige die neue Rückseite mit vorgestanzter Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Wenn die Rückseite angebracht ist, dann drücke sie einige Minuten lang gut fest, damit der Kleber gut haftet. Lege sie z.B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
  8. Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen, Abdeckung der Hauptplatine und NFC & Ladespule: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4,3 mm).
  9. Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter den schwarzen Klebestreifens unten rechts an der Ladespule.
    • Löse den Klebestreifen behutsam mit dem Plektrum ab.
  10. Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter den schwarzen Klebestreifen unten links an der Ladespule.
  11. Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung der Hauptplatine.
    • Verdrehe das Plektrum ein wenig, so dass sich die linke Seite der Abdeckung der Hauptplatine ablöst.
  12. Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro  Abdeckung der Hauptplatine und NFC/Ladespule tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Drücke die Abdeckung der Hauptplatine aus ihrer Befestigung an der Oberkante des Smartphones heraus. Beginne damit an der linken oberen Ecke.
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine zusammen mit dem NFC und der Ladespule.
Abschluss
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bringe an den nötigen Stellen neue Klebestreifen an, reinige die Klebeflächen vorher mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Answers Community findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
191.525 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
15.194 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hallo,
erstmal Super Anleitung. Danke dafür.
Ich hätte noch ein paar Fragen. Und zwar ist mein Backcover von meinem Huawei P30 pro nach einem Sturz gebrochen. Ist es möglich, es selber auszuwechseln und dabei den Spritzwasserschutz, sprich den Schutz Ip68 zu erhalten? Und wenn ja, welchen Kleber sollte ich dafür verwenden? Auch wüsste ich gerne, ob es vielleicht reicht die Risse mit dem Kleber zu versiegeln, so dass ich das Backcover gar nicht austauschen muss!?
Sonnige Grüße
Rafael
rafael - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 4,223
