Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P30 Pro Glasrückseite tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P30 Pro Glasrückseite tauschen, Rückseitenglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Beginn der Reparatur das Handy aus.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Smartphones, damit der Kleber weich wird. Lasse ihn dort mindestens zwei Minuten lang einwirken.
  2. Huawei P30 Pro Glasrückseite tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P30 Pro Glasrückseite tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P30 Pro Glasrückseite tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber soweit wie möglich am Rand unten an der Rückseite.
    • Wenn das Rückseitenglas zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht gut. Versuche ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest, lasse den Kleber hart werden und setze dann die Reparatur fort.
    • Hebe die Rückseite etwas an, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Wenn es nicht leicht geht, dann erwärme das Glas nochmals, bis der Kleber weich wird. Beachte die Anleitung für den iOpener, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin.
  3. Huawei P30 Pro Glasrückseite tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Glasrückseite tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Huawei P30 Pro Glasrückseite tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P30 Pro Glasrückseite tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P30 Pro Glasrückseite tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber um die Rückkamera auftrennen. Benutze nur die Spitze des Plektrums und achte darauf, dass die Linse nicht verunreinigt oder die Kamera beschädigt wird.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums an der linken Seite entlang nach oben und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Huawei P30 Pro Glasrückseite tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Glasrückseite tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber zäh wird, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Erwärme ihn nochmals mit dem iOpener.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Huawei P30 Pro Glasrückseite tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Glasrückseite tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  7. Huawei P30 Pro Glasrückseite tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Glasrückseite tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite hoch und entferne sie.
    • Bevor du neue Klebestreifen anbringen kannst, musst du erst alle Klebstoffreste vom Smartphone beseitigen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine günstige Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder zuklebst.
    • Befestige die neue Rückseite mit vorgestanzter Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Wenn die Rückseite angebracht ist, dann drücke sie einige Minuten lang gut fest, damit der Kleber gut haftet. Lege sie z.B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
Abschluss
Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanztem doppelseitigem Klebeband.
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bringe an den nötigen Stellen neue Klebestreifen an, reinige die Klebeflächen vorher mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Answers Community findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
191.525 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
15.195 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Ciao ma si può cambiare solo il touch?
Vito - Antwort
Thanks for the guide, but when clicking through to purchase the adhesive tape there are many different size options from 1mm, 2mm, 4mm, 8mm. I’m assuming its not the 8mm version but can you advise which width is best to use in this repair?
Stephen Weir - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 232
Insgesamt: 23,914
