Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Akku in deinem Huawei P8 aus zu tauschen.
Was du brauchst
Schalte zuerst dein Handy aus.
Entferne deinen SD- sowie SIM-Kartenhalter.
Entferne die zwei Torx T2 Schrauben links und rechts neben der Micro-USB-Buchse.
Verwende einen iSclack oder Saugheber, um das Rückteil von der Displayeinheit zu trennen.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, welche die die Halterungen der Display-/ Akku- und Frontkamera-Kabelsteckern fixieren.
Verwende eine Pinzette, um die Halterung über dem Display- und Akkustecker zu entfernen.
Benutze einen Spudger, um den Akkuverbinder zu lösen.
Entferne die Halterung, welche den Stecker der Frontkamera abdeckt.
Löse den Stecker des Kopfhöreranschlusses sowie den der Frontkamera.
Entferne die Frontkamera.
Benutze einen Spudger, um das Power- sowie Lautstärkekabel zu lösen und es aus dem Weg zu biegen.
Entferne den Flüssigkeitsindikator.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben#00, welche die Hauptplatine deines Huawei P8 befestigen.
Löse den Stecker des Vibrationsmotors.
Ziehe den Stecker des Antennenkabels ab.
Löse den Stecker des Displaykabels mithilfe eines Spudgers.
Verwende eine Pinzette, um das Antennenkabel abzulösen und zu entfernen.
Löse vorsichtig das Flexkabel deines Lautsprechers.
Wenn sich das Kabel nicht leicht entfernen lässt, dann erwärme die Lautsprechereinheit mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse.
Hebe die Lautsprechereinheit mit einem Spudger heraus und entferne sie.
Lege das Ende vom ersten Klebestreifen frei, damit du gleich einen guten Halt hast.
Ziehe den Klebestreifen mit in einer langsamen und gleichmäßigen Bewegung heraus, um den Akku zu lösen.
Lege das Ende des zweiten Klebestreifens frei, um einen guten Halt zu bekommen.
Ziehe den Klebestreifen mi in einer langsamen und gleichmäßigen Bewegung heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Hebe den Akku langsam heraus und entferne ihn.
Ersetze beim Zusammen bau deines Smartphones den alten Kleber durch elastische Akkuklebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
Really helpful guide. Only hiccup was that on my handset the screws holding the casing together (Step 2) were Torx 2 rather than pentalobe, possibly a regional variation. I opted not to remove the loudspeaker (Step 10) as the ribbon cable was firmly stuck down and I worried it would break. This meant I could only cleanly remove the adhesive pad in line with the charging port. I was able to prise out the battery using spudger and screwdriver to scrape the other pad from the phone body. All now reassembled and working properly!
Overall a very helpful guide . I also had torx screws in mine . The torx screws are tiny , so make sure you have the right screwdriver before starting . We didn’t bother removing the loudspeader assembly either (Step 10) . You can just prise up the ribbon cable (carefully) . Add heat if necessary . Now to the biggest problem . Removing the old battery from the phone . What a nightmare ! It’s really stuck down .We took our time using a hairdryer (no heat gun) , and a flat head screwdriver , and went from one end to the other prising it off gently . It still took about 20 minutes . Saying that . Don’t rush it , as it’s the final stage . Also . If you do use a flat head screwdriver then don’t twist it , as you might damage the casing . Just slide it underneath it applying heat . Total time to remove the old battery was 90 minutes , but about 50 of those were spent just getting the first 2 screws out . 20 minutes to put the new battery in and reassemble . Make sure all flex connectors are properly reseated .
My P8 battery has completely died on me. I cannot believe that to replace a battery, we have to now go to these lengths to do it. There must be a mountain of mobile phones, where the only issue with them is a flat battery. Surely, this cannot be allowed to continue. I know why the manufacturers want to make it hard to simply replace a battery, because it sells more mobile phones. But think of all that wasted technology, where a phone may have lasted just over a 24 month contract before the battery is done.
Many thanks for this tutorial. Together we shall beat them!
Thank you for a very nice and easy to follow tutorial!
I have now replaced my battery with what should be an original battery for the Huawei Ascend P8, battery nr: HB3447A9EBW. For some reason the width of the new battery is a few millimeters smaller than the old one, meaning that it does not fill out the space completely. Has anyone else experienced the same?
After having assembled the phone again I experience some weird issues with the battery level dropping from 50%, 60%, 70% or even 100% in an instant. I have tried calibrating the battery by, letting it die completely, recharge it to 100% let it drain completely again and recharge. I have tried different battery calibration apps and a factory reset - nothing helps.
I contacted the company I bought the battery from and got a replacement - still same issue.
Unfortunately i damaged the original battery when taking it out, so i cant use that as a reference.
Any suggestions would be most appreciated!
