Einleitung
Verwende diesen Guide um das Display deines Huawei P8 zu entfernen und aus zu tauschen.
Was du brauchst
Schalte zuerst dein Handy aus.
Entferne deinen SD- sowie SIM-Kartenhalter.
Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil vom Display mit seinen Komponenten zu trennen.
Entferne die beiden Kreuzschlitz #00 Schrauben, welche die Metallklammern über dem Display-, Batterie und Frontkamerakabel fixieren.
Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer über dem Display- und Batteriekabel, zu entfernen.
Benutze einen Spudger, um den Stecker der Batterie zu lösen.
Entferne die Metallklammer, welche den Stecker der Frontkamera abdeckt.
Löse den Stecker der Kopfhöreranschlusses sowie den der Frontkamera.
Lege die Frontkamera zur Seite.
Entferne die vier Kreuzschlitz #00 Schrauben, welche das Motherboard deines Huawei P8 fixieren.
Löse den Stecker des Vibrationsmotors.
Ziehe den Stecker des Antennenkabels ab.
Löse den Stecker des Displaykabels mithilfe eines Spudgers.
Verwende eine Pinzette, um das Antennenkabel ab zu lösen und es zu entfernen.
Benutze einen Spudger, um den Stecker des Power- sowie Lautstärkenschalters zulösen.
Entferne den Flüssigkeitsindikator, von der letzten Schraube, die das Mainboard fixiert.
Entferne die Kreuzschlitz #00 Schraube.
Hebe das Mainboard mit einem Spudger heraus und entferne es.
Entferne das Klebeband, welches das Flexkabel des Displays abdeckt.
Löse den Klebstoff unter dem Display mit einem iOpener.
Ist der Klebstoff weich genug, kannst du von der Rückseite her durch die Kameraaussparung mit einem Spudger zwischen Rahmen und Display gelangen.
Stecke eine Opening Pick in die entstandene Lücke zwischen Display und Rahmen.
Schiebe die Spitze des Opening Picks unter das Display und führe es an der rechten Seite des Rahmens entlang, um das Display und den Rahmen zu trennen.
Führe ein zweites Opening Pick im oberen Bereich zwischen Display und Rahmen ein und löse dort den Klebstoff.
Verwende nur die Spitze des Opening Picks, um es entlang der linken Seite des Rahmen zu ziehen und das Display zu lösen.
Löse den Klebstoff unterhalb des untern Displaybereiches.
Drehe das Opening Pick leicht zu Seite, um das Display von dem Rahmen zu trennen.
Folge diesem Guide in umgekehrter Reihenfolge umdein Gerät wieder zusammen zu bauen. Solltest du dabei Klebstoff entfernt haben bringe ihn an den nötigen Stellen wieder an.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Dominik Schnabelrauch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Is there any difference on screen frame between GRA-L09 and GRA-TL10??? The l09 is the single sim and the TL10 is the dual sim…
installing a new screen the first time, i was looking at darkness. then, taking it apart again and taking away the protective foil on the back of the screen, it just showed pink/purple colors and started heating up pretty bad around the charging connector. my idea would be a short circuit. any idea what is going wrong and can this still be saved?
