Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte zuerst dein Handy aus.
    • Nimm die Halterung für die SIM-Karte und die SD-Karte heraus.
  2. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben rechts und links neben dem USB C-Anschluss.
  3. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen iSclack oder einen Saugheber um die Displayeinheit vom Rückgehäuse zu lösen.
    • Trenne die beiden Teile noch nicht vollständig voneinander, da sie noch durch den Fingerabdrucksensor miteinander verbunden sind.
  4. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nachdem das Rückgehäuse geöffnet ist, klappst du die andere Hälfte zur Seite, um an die Stecker der Flachbandkabel zu gelangen.
    • Mit einem Spudger trennst du die Verbindung des Fingerabdrucksensors und die der seitlichen Knöpfe.
    • Nimm das Rückgehäuse zur Seite.
  5. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne den Aufkleber auf der Schraube links oberhalb des Akkus.
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Metallabdeckungen fixieren.
  6. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Beide Metallabdeckungen haben kleine Haken. Verwende ein Pinzette, um sie vorsichtig zu lösen und entferne die Abdeckungen, indem du sie vorsichtig nach oben herauslöst.
  7. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel des Displays zu lösen.
    • Trenne das Flachbandkabel des Motherboards und danach das des Akkus.
  8. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Die Klebestreifen oben am Akku reißen weniger leicht, wenn du sie horizontal herausziehst und nicht nach oben oder in einer anderen Richtung.
    • Benutze eine Pinzette, um die schwarze Lasche soweit zu entfalten, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Ziehe langsam und konstant am ersten Klebestreifen.
    • Heftiges Reißen oder Loslassen der Streifen kann dazu führen, dass der Klebestreifen verknüllt oder reißt.
  9. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lege die Lasche des anderen Klebestreifens mit einer Pinzette frei, um ihn herausziehen zu können. Bei Bedarf kannst du den Kleber nochmals mithilfe eines iOpeners erwärmen.
  10. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Schiebe einen Spudger unter den Akku.
    • Wenn du die Klebestreifen vollständig gelöst bekommen hast, lässt sich der Akku einfach herausnehmen. Andernfalls nimmst du ein weiteres Mal den iOpener und erwärmst den restlichen Klebstoff. Es befinden sich keine Kabel unter dem Akku, die beschädigt werden könnten.
    • Entferne den Akku.
    • Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
  11. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen, Display: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen, Display: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen, Display: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um den Aufkleber von der Schraube neben dem Antennenkabel zu entfernen.
    • Trenne das Antennenkabel und fädele es aus der Führung der Metallabdeckung, die über dem Hauptflexkabel liegt.
    • Entferne die vier Kreuzschlitz #00 Schrauben.
  12. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Das Plättchen über dem Hauptflexkabel besitzt kleine Haken auf jeder Seite. Verwende eine Pinzette, um sie vorsichtig nach oben hin auszuhängen.
    • Verwende einen Spudger, um das Hauptflexkabel zu lösen und lege es beiseite.
    • Löse das Flachbandkabel des Lautsprechers.
  13. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger und löse das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse.
    • Entferne die Kopfhörerbuchse.
    • Sei vorsichtig mit den Kontakten im Innern der Buchse und dem unteren Bereich der Kopfhörerbuchse. Sie können leicht beschädigt werden.
  14. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe die Tochterplatine mit einem Spudger heraus.
    • Hebe den Lautsprecher aus dem Mittelrahmen heraus. Unterhalb befindet sich ein wenig Klebstoff, daher kann es etwas fester sitzen.
  15. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen, Display mit Rahmen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen, Display mit Rahmen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen, Display mit Rahmen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um das Flachbandkabel des Vibrationsmotors zu lösen. Sei vorsichtig, da es mit etwas Klebstoff befestigt ist.
    • Entferne den Vibrationsmotor.
    • Trenne die Verbindung des Antennenkabels mit einer Pinzette und entferne es.
  16. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Verwende einen Spudger, um das Motherboard anzuheben und entferne es.
    • Auf der Rückseite des Motherboards befinden sich Wärmeleitpads (rosa gummiartige Klümpchen) zur Wärmeableitung. Falls diese gebrochen oder ausgetrocknet sind oder am alten Displayrahmen festkleben, musst du auf der neuen Displayeinheit oder dem Motherboards neue Wärmeleitpads anbringen.
  17. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette.
    • Achte darauf die Metallklammern nicht zu verbiegen.
    • Entferne vorsichtig den Näherungssensor aus seiner Vertiefung.
  18. Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Huawei P9 Plus Display mit Rahmen austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die Federkontakte sorgfältig von der Displayeinheit, ohne sie zu verbiegen.
    • Entferne die Gummidichtung vom Mikrofon.
    • Bevor du dein Gerät wieder zusammenbaust, prüfe das neue Ersatzteil auf etwaige Komponenten, die möglicherweise vom alten Bauteil übertragen werden müssen (z.B. den Plastikeinsatz für den Näherungssensor). Kontrolliere ebenfalls, ob irgendwelche Wärmeleitpads (rosa gummiartige Klümpchen) ersetzt werden müssen.
    • Wenn du dein Gerät wieder zusammenbaust, ersetze die alten Klebestreifen durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe an den jeweiligen Stellen neue Klebestreifen an, nachdem etwaige Kleberrückstände entfernt wurden.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.379 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
should camera work before putting into rear case?
maclaw - Antwort
Can you do with the Camera replacement and where to buy it? Thank you in Advance.
Juan Carlos Núñez Duarte - Antwort
do you sell huawei p9 32gb mainboard?
chiang paul - Antwort
Hat super geklappt, aber ein kleines Plastikteil war nicht mit in der Anleitung: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Worked perfectly, but a small piece of plastic was missing in the instructions: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Sv443 - Antwort
Thanks for the note. Added it as an example for the check old and new part for missing components)
Tobias Isakeit -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 6,931
