Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das komplette Display mit Rahmen deines Huawei P9 Plus zu ersetzen.
Was du brauchst
Schalte zuerst dein Handy aus.
Nimm die Halterung für die SIM-Karte und die SD-Karte heraus.
Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben rechts und links neben dem USB C-Anschluss.
Verwende einen iSclack oder einen Saugheber um die Displayeinheit vom Rückgehäuse zu lösen.
Trenne die beiden Teile noch nicht vollständig voneinander, da sie noch durch den Fingerabdrucksensor miteinander verbunden sind.
Nachdem das Rückgehäuse geöffnet ist, klappst du die andere Hälfte zur Seite, um an die Stecker der Flachbandkabel zu gelangen.
Mit einem Spudger trennst du die Verbindung des Fingerabdrucksensors und die der seitlichen Knöpfe.
Nimm das Rückgehäuse zur Seite.
Entferne den Aufkleber auf der Schraube links oberhalb des Akkus.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Metallabdeckungen fixieren.
Beide Metallabdeckungen haben kleine Haken. Verwende ein Pinzette, um sie vorsichtig zu lösen und entferne die Abdeckungen, indem du sie vorsichtig nach oben herauslöst.
Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel des Displays zu lösen.
Trenne das Flachbandkabel des Motherboards und danach das des Akkus.
Die Klebestreifen oben am Akku reißen weniger leicht, wenn du sie horizontal herausziehst und nicht nach oben oder in einer anderen Richtung.
Benutze eine Pinzette, um die schwarze Lasche soweit zu entfalten, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
Ziehe langsam und konstant am ersten Klebestreifen.
Lege die Lasche des anderen Klebestreifens mit einer Pinzette frei, um ihn herausziehen zu können. Bei Bedarf kannst du den Kleber nochmals mithilfe eines iOpeners erwärmen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Schiebe einen Spudger unter den Akku.
Entferne den Akku.
Verwende eine Pinzette, um den Aufkleber von der Schraube neben dem Antennenkabel zu entfernen.
Trenne das Antennenkabel und fädele es aus der Führung der Metallabdeckung, die über dem Hauptflexkabel liegt.
Entferne die vier Kreuzschlitz #00 Schrauben.
Das Plättchen über dem Hauptflexkabel besitzt kleine Haken auf jeder Seite. Verwende eine Pinzette, um sie vorsichtig nach oben hin auszuhängen.
Verwende einen Spudger, um das Hauptflexkabel zu lösen und lege es beiseite.
Löse das Flachbandkabel des Lautsprechers.
Verwende einen Spudger und löse das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse.
Entferne die Kopfhörerbuchse.
Hebe die Tochterplatine mit einem Spudger heraus.
Hebe den Lautsprecher aus dem Mittelrahmen heraus. Unterhalb befindet sich ein wenig Klebstoff, daher kann es etwas fester sitzen.
Verwende eine Pinzette, um das Flachbandkabel des Vibrationsmotors zu lösen. Sei vorsichtig, da es mit etwas Klebstoff befestigt ist.
Entferne den Vibrationsmotor.
Trenne die Verbindung des Antennenkabels mit einer Pinzette und entferne es.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00.
Verwende einen Spudger, um das Motherboard anzuheben und entferne es.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette.
Entferne vorsichtig den Näherungssensor aus seiner Vertiefung.
Entferne die Federkontakte sorgfältig von der Displayeinheit, ohne sie zu verbiegen.
Entferne die Gummidichtung vom Mikrofon.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe an den jeweiligen Stellen neue Klebestreifen an, nachdem etwaige Kleberrückstände entfernt wurden.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Can you do with the Camera replacement and where to buy it? Thank you in Advance.
do you sell huawei p9 32gb mainboard?
Hat super geklappt, aber ein kleines Plastikteil war nicht mit in der Anleitung: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Worked perfectly, but a small piece of plastic was missing in the instructions: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Thanks for the note. Added it as an example for the check old and new part for missing components)
