Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Motherboard und das Daughterboard in der Huawei Watch GT 2 (46 mm) auszutauschen.
Was du brauchst
Bevor du die Reparatur startest, musst du deine Uhr vom Ladegerät nehmen und ausschalten.
Entferne nun als erstes das Armband.
Schiebe die Ecke eines Spudgers in die mittlere Öffnung des Lautsprechers an der oberen Kante deiner Uhr.
Nutze einen Spudger, um die Rückabdeckung deiner Huawei Watch GT 2 anzuheben.
Nutze eine Pinzette, um die Metallabdeckung, unter welcher sich der Stecker des Flexkabels befindet, zu entfernen.
Heble den Mehrzweck-Flachbandstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und löse ihn ab.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um das Haupt-Flexkabel von der Tochterplatine zu trennen.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flexkabel der Uhrknöpfe von der Tochterplatine zu trennen.
Nutze das flache Ende eines Spudger, um die Tochterplatine an der rechten Seite aus ihrem Sockel zu heben.
Nimm eine Pinzette, um die Tochterplatine zu entfernen.
Nutze eine Pinzette, um die Metallabdeckung, unter welcher sich die Displaystecker befinden, zu entfernen.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um das linke Flexkabel des Displays zu trennen.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um das rechte Flexkabel des Displays zu trennen.
Nutze eine Pinzette, um vorsichtig das Flexkabel der Uhrknöpfe von der Hauptplatine abzulösen und zur Seite zu schieben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Fine, the step 15 is quite difficult, because there is a pin into the U near the edge ... I did have to remove by the middle of the shield and pry It
Good job
