Zum Hauptinhalt wechseln
Joy-Con Akku austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. Joy-Con Akku austauschen, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Löse die vier Schrauben der hinteren Abdeckung des Joy-Con mit einem Tri-Point Y00 Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Joy-Con Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Joy-Con Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Joy-Con Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe ein Plektrum an der unteren Ecke der hinteren Abdeckung ein (gegenüber der Schultertaste).
      • Führe die Kante des Plektrums langsam an der Seite des Joy-Con aufwärts.
      • Sei vorsichtig, dass du das Plektrum nicht zu tief in das Joy-Con einführst. Das könnte die inneren Bauteile beschädigen. Die hintere Abdeckung löst sich ziemlich leicht, viel Druck ist also gar nicht notwendig.
      Frag FixBot
    3. Joy-Con Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Joy-Con Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Öffne den Joy-Con wie ein Buch, indem du die Ladeschiene von dir weg hältst.
      • Versuche noch nicht, die hintere Abdeckung komplett zu entfernen! Zwei Kabel verbinden immer noch die Ladeschiene mit der Platine.
      Frag FixBot
    4. Joy-Con Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Joy-Con Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Joy-Con Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Spudger, um den Akkustecker behutsam von der Platine zu lösen. Das wird verhindern, dass der Joy-Con während der Reparatur angeschaltet wird.
      • Sei vorsichtig, während du in der Nähe des Vibrationsmotors arbeitest, der sich in der Nähe des Akkusteckers befindet. Wenn du den Akku in dem rechten Joy-Con austauschst, musst du in diesem Schritt auf das Antennenkabel darin aufpassen.
      Frag FixBot
    5. Joy-Con Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Joy-Con Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Joy-Con Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Führe ein Plektrum zwischen Akku und Gehäuse ein.
      • Heble den Akku behutsam heraus, der leicht verklebt ist.
      • Um einen neuen Akku einzusetzen, drücke ihn an denselben Platz und verbinde ihn wieder. Wenn das doppelseitige Klebeband mit dem alten Akku herausgekommen ist, ersetze es, bevor du den Akku einsetzt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
96 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jairo
5.473 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
53.494 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare zur Anleitung
Bonjour, après avoir suivi les étapes tout fonctionne ,SAUF la recharge … à savoir également que je me suis trompé dans la commande de la nouvelle batterie, celle-ci étant d'une capacité plus faible
Ced - Antwort Teilen
Bonjour Ced ! Nous sommes désolés de l’apprendre. Avez-vous essayé de calibrer la batterie ? Veuillez prendre contact avec notre service client ( support.ifixit.com) en indiquant votre numéro de commande. Ce sera un plaisir de vous porter assistance !
Claire Miesch - Antwort Teilen
Bei mir ging beim roten Joy Con oder Akku nicht mehr, ich hab ihn jetzt auseinandergeschraubt, das Kabel vom Akku gelöst und wieder eingesteckt.
als ich alles zusammengebaut habe ging er. Es war wahrscheinlich nur das Kabel was nicht richtig drin war.
Tobias No name - Antwort Teilen
Hello, i'm unsure what to do now but I have replaced my battery but my switch still doesn't show the presence of my right joy-con. I opened up the joy-con while connected to the switch and the battery is only charging at 1.2v (without the battery the pins are the same) could it be the charging rail? Any tips would be appreciated. Thanks!
Logan Marynowich - Antwort Teilen
Mir fiel der linke Joy Con bei einer wilden Play Session auf den Boden und funktioniert nicht mehr. Dank Anleitung und iFixit Set konnte ich den Joy Con öffnen und das Kabel des Akkus wieder fest einstecken - Problem gelöst. Danke ifixit!
Mike - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 84
Letzte 7 Tage: 545
Letzte 30 Tage: 2,497
Insgesamt: 186,937
