Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das Motherboard in deinem Kobo Clara BW eReader zu ersetzen.
Der Ladeanschluss ist mit dem Motherboard verlötet, wenn du also denLadeanschluss ersetzen möchtest, musst du das gesamte Motherboard austauschen.
Wenn du diese Anleitung befolgst, verliert dein eReader seine IP-Einstufung (Ingress Protection), wodurch er anfälliger für Wasserschäden wird.
Folge nach der Reparatur den Anweisungen in dieser Anleitung, um deinen eReader mit deinem Ersatz-Motherboard zu kalibrieren. Wenn du das nicht tust, kann es zu " Ghosting" oder visuellen Artefakten der E-Ink kommen.
Kobo bietet eine Garantie auf seine eReader. Wenn du noch einen Garantieanspruch auf dein Gerät hast, kann Kobo dir vielleicht helfen. Bevor du mit der Reparatur beginnst, sieh dir die Informationen zur Garantie oder die Support-Dokumentation an.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
Lege deinen eReader so hin, dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
Setze die flache Kante eines Plektrums zwischen den Rahmen und die linke untere Ecke der Rückabdeckung.
Drücke das Plektrum in einem leichten Winkel nach unten, bis es unter die Rückabdeckung gleitet.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um die Clips an der unteren Kante zu lösen.
Entferne das Plektrum und setze es unter der unteren linken Ecke wieder ein.
Winkle das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und schiebe es um die untere linke Ecke, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum in Richtung der oberen linken Ecke, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
Fasse die linke Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader weg, um die restlichen Clips zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Die Beschichtung ist spröde und kann in vielen kleinen Stücken abblättern. Das Erhitzen der Beschichtung hilft, aber die Arbeit ist trotzdem zeitaufwändig.
Die Sicherungsbügel des ZIF-Steckers sind mit einem Gel beschichtet, das das Scharnier blockieren und verhindern kann, dass der Bügel vollständig entriegelt wird. Vergewissere dich, dass die Bügel ganz aufrecht stehen, bevor du irgendwelche Kabel abziehst.
Je nach Reparatur, musst die Beschichtung von ZIF-Steckern und ihren Kabeln entfernen.
Erwärme einen iOpener und lege ihn 90 Sekunden lang auf den Akkustecker, um die Beschichtung aufzuweichen.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Beschichtung oben am weißen Akkustecker abzukratzen, sodass du sie klümpchenweise mit einer Pinzette aufsammeln kannst.
Verwende eine spitze Pinzette, um die gesamte Beschichtung oben um den Akkustecker und seinen Anschluss herum zu entfernen.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die Kante des Kopfes des Akkusteckers auf der gegenüberliegenden Seite des Kabels.
Hebe den Stecker mit dem Spudger an, um den Rest der Beschichtung zu lösen und den Akku abzutrennen.
Prüfe den Stecker und den Anschluss auf Reste der Beschichtung, die eine gute Verbindung verhindern könnten.
Löse die Beschichtung ab und erhitze den Bereich, wenn die Beschichtung zu brüchig wird.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die rechte Seite der schwarzen Verriegelungslasche des ZIF-Steckers.
Hebe die Lasche mit dem Spudger an, um sie zu entriegeln.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den ZIF-Stecker des Power-Buttons, um die Beschichtung aufzuweichen.
Benutze eine stumpfe Pinzette, um das Kabel des Power-Buttons nahe am Kopf zu greifen.
Drehe die Pinzette in Richtung der Oberseite des eReaders, damit der Kabelkopf über dem Akku abgewinkelt ist.
Fasse das Kabel des Power-Buttons nahe am Kopf und ziehe es langsam und gleichmäßig von seinem ZIF-Stecker ab, um die Beschichtung zu lösen.
Ziehe weiter am Kabel, bis es sich vollständig aus dem Anschluss löst.
Prüfe das Kabelende und den ZIF-Stecker auf eventuelle Beschichtungsreste, die eine gute Verbindung verhindern könnten.
Ziehe die Beschichtung ab, erwärme das Kabel und den ZIF-Stecker, wenn die Beschichtung zu spröde wird.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Verriegelungslasche am ZIF-Stecker des Touchscreen-Kabels anzuheben.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den ZIF-Stecker des Touchscreen-Kabels, um die Beschichtung aufzuweichen.
Fasse das Touchscreen-Kabel nahe am Kopf und ziehe es langsam und gleichmäßig von seinem ZIF-Stecker ab, um die Beschichtung zu lösen.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den Displaystecker, um die Beschichtung aufzuweichen.
Benutze eine stumpfe Pinzette, um die Ecke des Displaykabels zu greifen, die sich direkt neben dem Ladeanschluss befindet.
Ziehe das Kabel langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel vom ZIF-Stecker weg, um die Beschichtung an der Ecke zu lösen.
Wiederhole den vorherigen Schritt an der anderen Ecke, bis das Kabel vollständig aus dem Anschluss herauskommt.
Hebe das Displaykabel an und ziehe die restliche Beschichtung ab, mit der es am Motherboard befestigt ist.
Hebe das Displaykabel weg, um an das Kabel der Hintergrundbeleuchtung zu kommen.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die blaue Verriegelungslasche am ZIF-Stecker der Hintergrundbeleuchtung anzuheben.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den ZIF-Stecker der Hintergrundbeleuchtung, um die Beschichtung aufzuweichen.
Fasse das Kabel der Hintergrundbeleuchtung nahe am Kopf mit einer stumpfen Pinzette und ziehe es langsam und gleichmäßig von seinem ZIF-Stecker ab, um die Beschichtung zu lösen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 2,4 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das Motherboard befestigt ist.
Schiebe ein Plektrum unter die obere linke Ecke des Motherboards und hebe es so weit an, dass du das Motherboard mit deinen Fingern fassen kannst.
Hebe die Oberkante des Motherboards an und ziehe es in Richtung der Oberseite des eReaders, um es auszubauen.
Schieb den Ladeanschluss in einem flachen Winkel nach unten in seinen Steckplatz, bevor du das Motherboard flach an den Rahmen drückst.
Folge dieser Anleitung, um die VCOM-Nummer auf deinem eReader zu aktualisieren, damit sie mit deinem Display übereinstimmt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergiss nicht: Nach Reparaturen, ist dein eReader nicht mehr IPX8 wasserdicht.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Vergewissere dich, dass alle Hauptfunktionen deines Geräts noch funktionieren, z. B. LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch, Tasten zum Umblättern, Wi-Fi usw.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
75%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
