Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Kobo Clara Colour Motherboard tauschen
Was du brauchst
  1. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku deines eReaders so weit wie möglich, bevor du mit der Reparatur beginnst. Im Idealfall sollte er vollständig entladen sein.
    • Wenn du möchtest, dass der Akku schneller leer wird, navigiere zu MehrEinstellungenEnergiesparen und Privatsphäre und setze Automatisch in den Ruhezustand wechseln nach und Automatisch ausschalten nach auf Nie.
    • Verwende bei Arbeiten am oder in der Nähe des Akkus keine scharfen Werkzeuge aus Metall, damit der Akku nicht durchstochen und kurzgeschlossen wird.
    • Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
    • Dein Display sollte schwarz sein und Powered off bzw. Ausgeschaltet anzeigen.
  2. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege deinen eReader so hin, dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Setze die flache Kante eines Plektrums zwischen den Rahmen und die linke untere Ecke der Rückabdeckung.
    • Drücke das Plektrum in einem leichten Winkel nach unten, bis es unter die Rückabdeckung gleitet.
  3. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um die Clips an der unteren Kante zu lösen.
  4. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne das Plektrum und setze es unter der unteren linken Ecke wieder ein.
    • Winkle das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und schiebe es um die untere linke Ecke, um die Clips zu lösen.
    • Wenn du Probleme hast, versuche, das Plektrum zu drehen, um die Clips in den Ecken aus ihren Schlitzen zu lösen.
  5. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum in Richtung der oberen linken Ecke, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
  6. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Jetzt solltest du die Rückabdeckung fassen und die restlichen Clips lösen können. Wenn nicht, schiebe ein Plektrum unter dem Rand der Rückabdeckung entlang bis du eine Kante greifen kannst.
    • Fasse die linke Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader weg, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Richte die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau über dem eReader aus und drücke sie rundherum fest, bis alle Clips wieder einrasten.
  7. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die gesamte Oberfläche der inneren Teile des eReaders sind mit einer dünnen, kunststoffartigen, wasserfesten Beschichtung bedeckt. Beachte folgende Hinweise beim Zerlegen:
    • Es schadet deinem Gerät zwar nicht, wenn du diese Beschichtung entfernst, allerdings ist der Wasserschutz deines Gerätes dann nicht mehr gewährleistet.
    • Die Beschichtung ist spröde und kann in vielen kleinen Stücken abblättern. Das Erhitzen der Beschichtung hilft, aber die Arbeit ist trotzdem zeitaufwändig.
    • Die Sicherungsbügel des ZIF-Steckers sind mit einem Gel beschichtet, das das Scharnier blockieren und verhindern kann, dass der Bügel vollständig entriegelt wird. Vergewissere dich, dass die Bügel ganz aufrecht stehen, bevor du irgendwelche Kabel abziehst.
    • Je nach Reparatur, musst die Beschichtung von ZIF-Steckern und ihren Kabeln entfernen.
  8. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Beschichtung des Akkusteckers aufweichen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Beschichtung des Akkusteckers aufweichen: Schritt 8, Bild 2 von 2
  9. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Beschichtung des Akkusteckers entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Beschichtung des Akkusteckers entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Beschichtung des Akkusteckers entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Beschichtung oben am weißen Akkustecker abzukratzen, sodass du sie klümpchenweise mit einer Pinzette aufsammeln kannst.
  10. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Verwende eine spitze Pinzette, um die gesamte Beschichtung oben um den Akkustecker und seinen Anschluss herum zu entfernen.
    • Wenn die Beschichtung zu spröde wird und sich nur schwer entfernen lässt, erwärme den Stecker erneut und versuche es noch einmal.
    • Dies ist ein recht akribischer Vorgang! Wenn du nicht genug von der Beschichtung entfernst, kann der Kunststoffkopf beim Abtrennen beschädigt werden. Lass dir also Zeit!
  11. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die Kante des Kopfes des Akkusteckers auf der gegenüberliegenden Seite des Kabels.
    • In der Nähe des Steckers befindet sich ein oberflächenmontiertes Bauteil. Pass auf, dass du es nicht mit deinem Spudger berührst!
    • Hebe den Stecker mit dem Spudger an, um den Rest der Beschichtung zu lösen und den Akku abzutrennen.
    • Achte beim Wiederzusammenbau auf folgende Punkte:
    • Prüfe den Stecker und den Anschluss auf Reste der Beschichtung, die eine gute Verbindung verhindern könnten.
    • Löse die Beschichtung ab und erhitze den Bereich, wenn die Beschichtung zu brüchig wird.
    • Es muss nicht schön aussehen! Du musst nur genug Beschichtung entfernen, damit der Stecker richtig in seinem Anschluss sitzt.
  12. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, ZIF-Stecker des Power-Buttons entriegeln: Schritt 12, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, ZIF-Stecker des Power-Buttons entriegeln: Schritt 12, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, ZIF-Stecker des Power-Buttons entriegeln: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Neben dem ZIF-Stecker des Power-Buttons befinden sich oberflächenmontierte Bauteile. Befolge die Anweisungen sorgfältig, damit sie nicht gelöst werden.
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die rechte Seite der schwarzen Verriegelungslasche des ZIF-Steckers.
    • Hebe die Lasche mit dem Spudger an, um sie zu entriegeln.
    • Die Lasche sollte fast senkrecht stehen, wenn sie entriegelt ist. Ist das nicht der Fall, drücke die Lasche vorsichtig nach vorne, um das Gel zusammenzudrücken und die Lasche vollständig zu entriegeln.
  13. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Beschichtung des Power-Button ZIF-Steckers aufweichen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den ZIF-Stecker des Power-Buttons, um die Beschichtung aufzuweichen.
    • Alternativ kannst du auch einen Fön oder ein Heißluftgebläse verwenden.
  14. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Power-Button abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Power-Button abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Power-Button abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Wegen des ungünstigen Winkels erfordert dieser Schritt etwas Geduld, damit die Kabel nicht reißen. Arbeite langsam und wende regelmäßig Wärme an.
    • Benutze eine stumpfe Pinzette, um das Kabel des Power-Buttons nahe am Kopf zu greifen.
    • Drehe die Pinzette in Richtung der Oberseite des eReaders, damit der Kabelkopf über dem Akku abgewinkelt ist.
    • Lass deiner Pinzette genug Platz, damit du den Akku beim Drehen nicht durchstichst.
    • Wenn du die Pinzette näher an der Spitze greifst, kannst du das Kabel besser festhalten.
  15. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Fasse das Kabel des Power-Buttons nahe am Kopf und ziehe es langsam und gleichmäßig von seinem ZIF-Stecker ab, um die Beschichtung zu lösen.
    • Wenn sich die Beschichtung zäh anfühlt, erwärme den Stecker erneut und versuche es noch einmal.
    • Ziehe weiter am Kabel, bis es sich vollständig aus dem Anschluss löst.
    • Prüfe das Kabelende und den ZIF-Stecker auf eventuelle Beschichtungsreste, die eine gute Verbindung verhindern könnten.
    • Ziehe die Beschichtung ab, erwärme das Kabel und den ZIF-Stecker, wenn die Beschichtung zu spröde wird.
    • Es muss nicht schön aussehen! Du musst nur so viel Beschichtung entfernen, dass das Kabel richtig in seinem Stecker sitzt.
  16. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, ZIF-Stecker des Touchscreen-Kabels entriegeln: Schritt 16, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, ZIF-Stecker des Touchscreen-Kabels entriegeln: Schritt 16, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, ZIF-Stecker des Touchscreen-Kabels entriegeln: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Verriegelungslasche am ZIF-Stecker des Touchscreen-Kabels anzuheben.
  17. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Beschichtung des Touchscreen-Kabels aufweichen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den ZIF-Stecker des Touchscreen-Kabels, um die Beschichtung aufzuweichen.
    • Alternativ kannst du auch einen Föhn oder ein Heißluftgebläse verwenden.
  18. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fasse das Touchscreen-Kabel nahe am Kopf und ziehe es langsam und gleichmäßig von seinem ZIF-Stecker ab, um die Beschichtung zu lösen.
  19. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, ZIF-Stecker des Displays entriegeln: Schritt 19, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, ZIF-Stecker des Displays entriegeln: Schritt 19, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, ZIF-Stecker des Displays entriegeln: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Neben dem ZIF-Stecker des Displays befinden sich oberflächenmontierte Bauteile. Befolge die Anweisungen sorgfältig, damit sie nicht gelöst werden.
  20. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Beschichtung des Display ZIF-Steckers aufweichen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den Displaystecker, um die Beschichtung aufzuweichen.
  21. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Benutze eine stumpfe Pinzette, um die Ecke des Displaykabels zu greifen, die sich direkt neben dem Ladeanschluss befindet.
    • Ziehe das Kabel langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel vom ZIF-Stecker weg, um die Beschichtung an der Ecke zu lösen.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, versuche, das Kabel beim Ziehen hin und her zu bewegen.
    • Wenn du die Pinzette näher an der Spitze greifst, kann das Kabel besser gehalten werden.
  22. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Schritt an der anderen Ecke, bis das Kabel vollständig aus dem Anschluss herauskommt.
  23. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe das Displaykabel an und ziehe die restliche Beschichtung ab, mit der es am Motherboard befestigt ist.
  24. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, ZIF-Stecker des Kabels der Hintergrundbeleuchtung entriegeln: Schritt 24, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, ZIF-Stecker des Kabels der Hintergrundbeleuchtung entriegeln: Schritt 24, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, ZIF-Stecker des Kabels der Hintergrundbeleuchtung entriegeln: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Hebe das Displaykabel weg, um an das Kabel der Hintergrundbeleuchtung zu kommen.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die blaue Verriegelungslasche am ZIF-Stecker der Hintergrundbeleuchtung anzuheben.
    • Die Lasche sollte fast senkrecht stehen, wenn sie entriegelt ist. Wenn das nicht der Fall ist, drücke die Lasche vorsichtig nach vorne, um das Gel zusammenzudrücken und die Lasche vollständig zu entriegeln.
  25. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Beschichtung des ZIF-Steckers der  Hintergrundbeleuchtung aufweichen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den ZIF-Stecker der Hintergrundbeleuchtung, um die Beschichtung aufzuweichen.
  26. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Kabel der Hintergrundbeleuchtung abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Kabel der Hintergrundbeleuchtung abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Fasse das Kabel der Hintergrundbeleuchtung nahe am Kopf mit einer stumpfen Pinzette und ziehe es langsam und gleichmäßig von seinem ZIF-Stecker ab, um die Beschichtung zu lösen.
  27. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Schrauben des Motherboards entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Schrauben des Motherboards entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 2,4 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das Motherboard befestigt ist.
  28. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter die obere linke Ecke des Motherboards und hebe es so weit an, dass du das Motherboard mit deinen Fingern fassen kannst.
  29. Kobo Clara Colour Motherboard tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour Motherboard tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Hebe die Oberkante des Motherboards an und ziehe es in Richtung der Oberseite des eReaders, um es auszubauen.
    • Gehe beim Wiederzusammenbau folgendermaßen vor:
    • Schieb den Ladeanschluss in einem flachen Winkel nach unten in seinen Steckplatz, bevor du das Motherboard flach an den Rahmen drückst.
    • Folge dieser Anleitung, um die VCOM-Nummer auf deinem eReader zu aktualisieren, damit sie mit deinem Display übereinstimmt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergiss nicht: Nach Reparaturen, ist dein eReader nicht mehr IPX8 wasserdicht.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Vergewissere dich, dass alle Hauptfunktionen deines Geräts noch funktionieren, z. B. LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch, Tasten zum Umblättern, Wi-Fi usw.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
88%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.418 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 1,123
