Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das Motherboard in deinem Kobo Libra Colour eReader zu ersetzen.
Der Ladeanschluss ist mit dem Motherboard verlötet, wenn du also denLadeanschluss ersetzen möchtest, musst du das gesamte Motherboard austauschen.
Folge nach der Reparatur den Anweisungen in dieser Anleitung, um deinen eReader mit deinem Ersatz-Motherboard zu kalibrieren. Wenn du das nicht tust, kann es zu " Ghosting" oder visuellen Artefakten der E-Ink kommen.
Wenn du diese Anleitung befolgst, verliert dein eReader seine IP-Einstufung (Ingress Protection), wodurch er anfälliger für Wasserschäden wird.
Kobo bietet eine Garantie auf seine eReader. Wenn du noch einen Garantieanspruch auf dein Gerät hast, kann Kobo dir vielleicht helfen. Bevor du mit der Reparatur beginnst, sieh dir die Informationen zur Garantie oder die Support-Dokumentation an.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
Dein Display sollte schwarz sein und Powered off bzw. Ausgeschaltet anzeigen.
Drehe deinen eReader um, sodass das Display nach unten zeigt.
Neige ein Plektrum gerade nach unten und setze seine Spitze unter die obere rechte Ecke der Rückabdeckung, in der Nähe des Power-Buttons, ein.
Drücke nach unten und heble mit dem Plektrum nach oben, bis du spürst, dass er zwischen einen der Clips und den Rahmen gleitet.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
Setze das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und führe es um die rechte untere Ecke, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum zur unteren linke Ecke, um die Clips an der Unterkante zu lösen.
Fasse die rechte Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader ab, um die restlichen Clips zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Die Beschichtung ist spröde und kann in vielen kleinen Stücken abblättern. Das Erhitzen der Beschichtung hilft, aber die Arbeit ist trotzdem zeitaufwändig.
Je nach Reparatur, musst die Beschichtung von ZIF-Steckern und ihren Kabeln entfernen.
Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Erwärme einen iOpener und lege ihn 90 Sekunden lang auf die ZIF-Stecker der Touchscreen-Kabel, um die Beschichtung aufzuweichen.
Schabe die Beschichtung auf den schwarzen Sicherungsriegeln des ZIF-Steckers mit der Spudgerspitze ab, sodass du sie klümpchenweise mit einerPinzette entfernen kannst.
Schabe die Beschichtung um die schwarzen Sicherungsriegeln des ZIF-Steckers sowie ihren Scharnieren mit einer spitzen Pinzette ab.
Hebe die Sicherungsbügel an den ZIF-Steckern mit der Spudgerspitze hoch.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf die ZIF-Stecker der Touchscreen-Kabel, um die Beschichtung aufzuweichen.
Schiebe eine Spitze einer Pinzette unter die Kabel, um die Beschichtung zu lösen, mit der sie am Motherboard befestigt sind.
Benutze eine stumpfe Pinzette, um die Kabel langsam und gleichmäßig in einem ebenmässigen Winkel von ihren ZIF-Steckverbindern wegzuziehen und die Beschichtung abzulösen.
Ziehe weiter an den Kabeln, bis sie vollständig abgetrennt sind.
Prüfe die Kabelenden und die ZIF-Stecker auf eventuelle Beschichtungsreste, die eine gute Verbindung verhindern könnten.
Ziehe die Beschichtung ab, erwärme das Kabel und die ZIF-Stecker, wenn die Beschichtung zu spröde wird.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den ZIF-Stecker des Displaykabels, um die Beschichtung aufzuweichen.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Beschichtung entlang des schwarzen Sicherungsriegels des ZIF-Steckers abzuschaben, sodass du die Klümpchen mit einer spitzen Pinzette einsammeln kannst.
Ziehe die Beschichtung um den Sicherungsbügel des ZIF-Steckers und seine Scharniere mit einer spitzen Pinzette ab.
Heble vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers am Sicherungsbügel entlang, um die restliche Beschichtung abzulösen.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die Mitte des Sicherungsbügels und hebe ihn an, um ihn zu entriegeln.
Benutze eine stumpfe Pinzette, um die Ecke des Displaykabels zu fassen, die dem Ladeanschluss am nächsten ist.
Ziehe das Kabel langsam und gleichmässig in einem steten Winkel vom ZIF-Stecker weg, um die Beschichtung in den Ecken abzulösen.
Wiederhole den vorherigen Schritt an der anderen Ecke, bis das gesamte Kabel abgetrennt ist.
Hebe das Kabel an und löse die restliche Beschichtung ab, mit dem es am Motherboard befestigt ist.
Ziehe die Beschichtung ab, erwärme das Kabel und den ZIF-Stecker, wenn die Beschichtung zu spröde wird.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf dem Motherboard auf den ZIF-Stecker des Verbindungskabels, um die Beschichtung aufzuweichen.
Schabe die Beschichtung auf dem ZIF-Stecker des Verbindungskabels auf dem Motherboard ab.
Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Stecker mit der Spudgerspitze hoch.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die blaue Zuglasche am Verbindungskabel zu fassen und es abzutrennen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die sieben Schrauben zu entfernen, mit denen das Motherboard befestigt ist:
Vier 2,4 mm lange Schrauben
Drei 3,9 mm lange Schrauben
Benutze einen Spudger, um das Motherboard soweit anzuheben, dass du es mit den Fingern fassen kannst.
Ziehe das Motherboard zur gegenüberliegenden Seite des eReaders, damit es sich aus seinen beiden Clips löst.
Entferne das Motherboard.
Schiebe das Motherboard unter seine Clips, bevor du es flach am Rahmen festdrückst und die Schrauben wieder einsetzt.
Folge dieser Anleitung, um die VCOM-Nummer auf deinem eReader zu aktualisieren, damit sie mit deinem Display übereinstimmt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergiss nicht: Nach Reparaturen, ist dein eReader nicht mehr IPX8 wasserdicht.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Vergewissere dich, dass alle Hauptfunktionen deines Geräts noch funktionieren, z. B. LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch, Tasten zum Umblättern, Wi-Fi usw.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
85%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
